Zahradní vláček za pár kaček
Zdravím všechny příznivce kolejových vozidel.
K založení tohoto tématu mne vedla potřeba podělit se s Vámi o své dosavadní úspěchy, ale i neúspěchy, při stavbě svého atypického kolejiště. Předem bych chtěl podotknout, že se jedná o zahradní železnici postavenou na základě dětské vláčkodráhy a tak prosím “počítače nýtů a měřítkové odborníky“ o shovívavost:-). Nemodelovost vozového parku je zde však vykoupena bezkonkurenčně nízkými pořizovacími náklady v porovnání s profi zahradní železnicí.
Určitě je mezi námi spousta velkých kluků, kteří by si na zahradu (ale i domů) rádi pořídili nějaké to kolejiště pro zábavu a potěšení, ale jejich sny pak většinou končí u pohledu na ceníky výrobců. Alternativa kolejiště z dětské čínské vláčkodráhy může někomu připadat nerealizovatelná, ale jestli to jde či nejde, můžete posoudit sami z níže uvedených fotek a odkazů. Stavba takového kolejiště je výborný relax a odměnou vám určitě bude i nadšení hlavně dětské části obecenstva.
V současnosti se na trhu objevila spousta různých stavebnic vláčků různé velikosti a provedení. A třeba právě i o vhodnosti té které stavebnice ke stavbě zde můžeme podiskutovat. Osobně jsem však zvolil stavebnici s rozchodem 50mm, která má stejné poloměry kolejiva, jako zahradní G. V tomto rozměru pak není velký problém nahradit plastové kolejivo originálem. Na trhu se pohybují i plastové stavebnice přímo s rozchodem 45mm. Vláčky s tímto rozchodem (např. firma Dickie) jsou sice hůře dostupné, ale svým provedením se nejblíže podobají originálu.
Použití plastových kolejí odsuzuje veškeré lokomotivy k tomu, aby si zdroj energie vozily s sebou, ale dostupnost kvalitních dobíjecích článků tento druh provozu zase tolik neomezuje.
Právě lokomotivy s vlastní baterií jsou jedním z řešení pro zahrady bez síťového napětí.
Ovládání lokomotiv lze jednoduše řešit doplněním dálkového ovládání z vykuchaných rozbitých autíček a nebo magnetickými spínači a jednoduchými elektronickými obvody.
Vše už mi v praxi vesměs bez problémů funguje a tak jak mi čas dovolí, budu to dávat do publikovatelné podoby.
Většinu stavebních postupů uvádím na svém blogu . http://hrajmesi.blog.cz/
Dialog je vždy větším přínosem pro všechny zůčastněné a tak pokud vás cokoli zajímá a nebo máte nějaké vlastní nápady – sem s nimi…
Babett
Babett
