Stránka 1 z 1
Rozpojovač
Napsal:
ned 23 úno, 2025 9:05 am
od romansis
Poslední týden si hraju s rozpojováním pomocí serva. Když už jsem to vyladil, tak jsem zjistil, že vagóny mají různou výšku spřáhla! podle čeho to je? Podle výrobce?
Re: Rozpojovač
Napsal:
ned 23 úno, 2025 9:32 am
od rawen
Faktorů pro různou výšku je víc. Kromě vyloženě jiné konstrukce např. jiný průměr dvojkolí, průhyb samotného spřáhla...
U nás v TT jsou to desetinky, na "zahradě" už jednotky milimetrů.
Re: Rozpojovač
Napsal:
pon 24 úno, 2025 11:10 am
od nadkachna
Spojuješ vlastně vozy dvou měřítek - plošiňák z úzkorozchody (reálně 750-1000 mm) a kiplora pro rozchod (vzor 600 mm), který je celkově větší, aby se na kolejivo o rozchodu 45mm nějak rozumně vešel. Géčko je holt několik měřítek dohromady a nelze míchat různé předlohy (Feldbahn, úzkorozchodka, normální rozchod)
Re: Rozpojovač
Napsal:
úte 25 úno, 2025 5:01 pm
od Milanhb3
dal bych na páce serva do krajní díry tím se Ti prodlouží páka o pár mm,který by
pomohly (jestli je to možné) a na tý struně trochu záhyb nebo trochu zvětšit
udělat ovál.díru do základny kde prochází struna.
Jestli to máš na to RC ,tam se dá nastavit chod krok serva.
Re: Rozpojovač
Napsal:
čtv 27 úno, 2025 9:36 am
od romansis
Ono to chodí na doraz dole na tom háku, takže na páce serva ani ve vysílačce už s tím nehnu. Zatím to chodí, uvidíme jak v provozu.
Re: Rozpojovač
Napsal:
čtv 27 úno, 2025 12:59 pm
od romansis
Re: Rozpojovač
Napsal:
pát 28 úno, 2025 8:05 am
od Milanhb3
Pak jedině škrábnout (odbrousit) do úhlu proti háku tu díru na čep a ubrat doraz,
aby se mohl víc nahnout.U vozu by šel odbrousit doraz,ale na mašině to je
jinak.
Jěště dotaz-mám nakoupené z Drátku 12V motory s převodovkou a osou 4mm
a potřeboval bych čelní ozubený převod (do pravého úhlu) na osu také 4mm
na Alíkovy jsem viděl,ale neumím objednat.Nevíš o něčem u nás nebo bys
objednal,peníze bych poslal předem.Počet zubů stejný na obou kolech.
Re: Rozpojovač
Napsal:
pát 28 úno, 2025 10:24 am
od romansis
Odkaz?
Re: Rozpojovač
Napsal:
sob 01 bře, 2025 7:54 am
od Milanhb3
Neumím foto stránky dát sem,ale jmenuje se to
,,mini bevel gears´´,snad to pomůže.
