Stránka 5 z 5
Re: Místní dráha Podviní - zahradní železnice IIe
Napsal:
pon 18 pro, 2023 9:54 am
od Jozef Milko
No paráda, ale v prvom rade gratulujem k novým potomkom, to je najdôležitejšia a najkrajšia udalosť...
Vidím, že si na železničke krásne pokročil, mal by som zopár otázok, ak dovolíš:
1. K tej lokomotíve - ako vidieť, dal si sa na mosadz pri jej stavbe, zrejme ti to rezali laserom.
Môžeš k tomu niečo napísať? Prípadne niekoho odporučiť na to rezanie?
Ja som na oceli hr. 1mm - tam, kde to dávam rezať, vraj z mosadze nerežú, lebo má vysoký lesk a ničí im to hlavu lasera.
V princípe mi to nevadí, akurát pri spájkovaní je to troška komplikovanejšie, vzhľadom na to, že je to oceľ a sú to
všetko veľké diely. Predsa len, mosadz je na spájkovanie úplne ideálna.
Čo sa týka rozvodov a dvojkolí lokomotívy - to si robil sám, alebo je to komerčný produkt?
2. mám aj otázku k zaštrkovaniu trate, vyzerá super - akú technológiu si použil?
3. Zaujal ma aj ten mostík, ten kramblovaný plech pri koľajniciach je ozaj plech?
4. No ešte dopĺňam ďalšiu otázku ohľadne nitovania: dierky pre nity reže laser alebo ich vŕtaš?
Totiž mne vedia urobiť do ocele laserom len dierky s priemerom 1mm, menej nie, hovorili
že snáď 0,8 mm by ešte ako tak išlo, ale to som radšej neskúšal.
jm
Napsal:
pon 18 pro, 2023 2:54 pm
od Myšpulín
Jozef Milko píše:Prípadne niekoho odporučiť na to rezanie?
Nevím, jestli je to pro tebe zajímavé:
https://www.idilna.cz/cz/ Současnou úroveň nevím, zatím chystám, ale před pár roky to bylo v pohodě.
Napsal:
pon 18 pro, 2023 11:04 pm
od obruc
Díky, jasně pokusím se odpovědět.
1. Mosazné díly jsem nakreslil v CADu i s dírami pro nýty. Rám je z tl. 1mm bouda z 0.5mm. Vyřízli mi to ve firmě, kde řežou i hodinářské díly, říkají tomu mikrořezání tuším. Webovky:
https://www.servislaser.cz/ Celé jsem to spájel pastou a horkovzdušnou pájkou z Lidlu.
Celý pojezd je tovární od ETS Trains, jen jsem ho upravil pro napájení z baterie. Pro ovládání jsem použil modul Loco Remote z UK.
2. Štěrk je komplet lepený. Koleje jsem prišrouboval k betonovému podkladu, pak zasypal štěrkem a nakonec nasytil záměsovou penetrací do betonu. Dlouho to schne ale drží to jako blázen.
3. Všechny plechy a pojistné úhelníky na mostě jsou z 3D tisku. Materiál je UV odolné ASA.
Napsal:
úte 19 pro, 2023 1:46 pm
od alexander
Pekný deň, tiež zbieram inšpiráciu a "múdra" ako na to. Páči sa mi zaštrkovanie, preto by som chcel vedieť čo je "záměsová" penetrácia. Ďakujem!
Napsal:
úte 19 pro, 2023 6:12 pm
od obruc
Ahoj, to je penetrace co se nenatírá na suchy beton, ale přidává se přímo do směsi. Myslím ale, že někdo lepí i obyčejnou penetrací a taky to funguje.
Napsal:
úte 19 pro, 2023 6:48 pm
od rawen
Krásnej štěrk - kdepak jsem přesně takový viděl?
Napsal:
úte 19 pro, 2023 7:12 pm
od obruc
rawen píše:Krásnej štěrk - kdepak jsem přesně takový viděl?
To nevím, já ho mám z Bauhausu.
Napsal:
úte 19 pro, 2023 7:58 pm
od rawen
Já myslel v reálu. Asi někde, kde ho vylepšili škvárou a vypadal takhle.
Napsal:
úte 19 pro, 2023 8:53 pm
od obruc
Rozumím, no ono to stejně po čase začne vypadat spíš takhle, což je ,alespoň u mě, žádoucí.
Napsal:
stř 20 pro, 2023 11:57 am
od obruc
alexander píše:Pekný deň, tiež zbieram inšpiráciu a "múdra" ako na to. Páči sa mi zaštrkovanie, preto by som chcel vedieť čo je "záměsová" penetrácia. Ďakujem!
Našel jsem foto pixly.
Napsal:
čtv 21 pro, 2023 7:59 pm
od 830026
Obruč: Díky za ten popis zaštěrkování, taky jsem se na to chtěl zeptat. Příští rok mne to čeká. Ten mech vyroste i bez přidání rašeliny? Štěrk je nejmenší granularita? Já měl pocit, že to bude moc jemné.
Napsal:
stř 27 pro, 2023 1:05 pm
od obruc
830026: Ano, ten mech roste sám, stačí, že je to drsné a všechno potřebné se do toho nachytá samo. Příroda je prostě nejlepší patinátor. Granularita je opravdu menší než měřítko, je to směs 0-2mm. Zvolil jsem kompromis, čím jemnější tím lépe drží. Na některých úsecích už je to třetí zimu a drží to jako blázen.
Napsal:
stř 27 pro, 2023 3:05 pm
od Jozef Milko
No vyzerá to výborne, myslím aj to zaštrkovanie. Mám ešte otázku: Ako si aplikoval ten roztok - niečím si to rozprašoval a zasiahol ten roztok
aj koľaje - pražce? Pýtam sa aj preto, lebo ma čaká postupná renovácia väčšej časti trate, nakoľko už to bude viac ako 10 rokov, čo mi slúži s dubovými
pražcami no a tie pomaly dožívajú. Rozhodol som sa preto, že postupne budem predlžovať časť trate postavenej tiež z koľají a výhybiek Peco, len u mňa
to je rozchod 45mm- znova rezať stovky pražcov a pribíjať tisícky skobičiek sa mi už nechce. Pýtam sa aj preto, či pri prípadnej následnej demontáži koľaji sa nemôžu poškodiť - keď sú takto zalepené. Rád by som zamenil tvoju metódu zaštrkovania za tú "moju" doterajšiu s Rowlandovou zmesou - tvoja vyzerá byť jednoduchšia a trvácejšia.
jm
Napsal:
stř 27 pro, 2023 6:55 pm
od obruc
Roztok se aplikuje injekční stříkačkou do suchého štěrku, dá se aplikovat ředěný nebo neředěný. Ředěný je úspornější, ale déle schne. Schnutí trvá dlouho (min. týden) a nesmí to zmoknout, takže je ideální lepit v létě. Lepil jsem to na etapy a přikrýval. Před aplikací je možné štěrk poprášit jarovou vodou, potom se to krásně rozpije. Občas se to dostane i na pražce, ale nedělá to problémy, roztok po zaschnutí zprůhlední, případně to jde otřít. Pozor musíš dát na to, abys nenalepil zrnka na kolejnice, nebo drobné kolejivo.
S demontáží naštěstí zatím nemám zkušenost, ale moc dobře to asi nepujde. Po zaschnuti se z toho stane v podstatě resin, takže asi záleží na hrubosti štěrku a kvalitě lepení.
Jinak jsem čerpal inspiraci od kolegů z UK na fóru Garden Railways, kde je vše popsáno:
https://gardenrails.org/forum/viewtopic ... 29&t=10998
Napsal:
stř 27 pro, 2023 9:42 pm
od Jozef Milko
Dík za info, no ja tam tiež občas chodím a vidíš, toto mi nejak ušlo. Ale aj tak dobre, aspoň sa o tejto metóde zaštrkovania dozvedelo teraz viac ľudí.
jm
