Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Re: Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Příspěvekod hopeter » čtv 26 črc, 2018 11:12 am
RC souprava mě doma jedna zahálí (Graupner MC12 s modulem na 2,4 G) a baterky Lipol nebo Life taky nejsou problém. Kde bych našel bližší info k té zvukové kartě a popis instalace nebo jak to funguje ?
Zatím je to všechno o teorii a informaci co a jak. Startset PIKO je pořád v očekávání a ještě minimálně tři týdny bude. :?
Příspěvekod Rtep » čtv 26 črc, 2018 11:16 am
Pěkný den
RC ovládání mám v lokomotivě Stainz a jezdím na jednu Lipolku 1000 a stačí na celé dopoledne.
Baterie je v uvnitř boudě na boku zasunuta mírně do vany.
Stainz má také prostor pro reproduktor pod střechou a u některých tam je již zabudovaný.
Pěkný den Petr
Rtep
Příspěvekod JanoH0e » čtv 26 črc, 2018 12:14 pm
Tu je odkaz na jedného staviteľa https://riksrailway.blogspot.com, zvukové karty si robí zo zvukových pohľadníc, kde nahráva svoj zvuk. V Čechách existuje výrobca zvukových kariet - modulov, s ktorým je možná dohoda na konkrétnych veciach, zapojeniach atď. http://www.zajic.cz.
JanoH0e
Příspěvekod BohousP » čtv 26 črc, 2018 1:31 pm
Příspěvekod hopeter » ned 21 říj, 2018 8:37 am
Zkusím se zeptat tady. Nezkoušel někdo používat do kouřového generátoru něco jiného než originální kapalinu ? Myslel jsem třeba petrolej nebo olej do aromatických svícnů apod. Prostě něco co koupím běžně v drogerii.
Příspěvekod nadkachna » pon 22 říj, 2018 7:03 am
Málo kouří? Pokud jezdíš na analog, tak to nikdy nebude pořádně pracovat. Teoreticky by tam mohla jít náplň do el. cigaret. Já používám originál od Massoth a spokojenost se spotřebou i samotným kouřem.
G
nadkachna
Příspěvekod rawen » pon 22 říj, 2018 8:40 am
Když jsem měl kouřák v lodi, používal jsem lampový olej - půl litru za pár korun.
Akorát ten generátor se ukázal jako největší žrout baterií. :)
rawen
Příspěvekod hopeter » pon 22 říj, 2018 4:08 pm
Díky za tipy. Pikácká BR80 kouří celkem uspokojivě. Štamprdlička kapaliny ze setu už je skoro vyčuzená tak jsem hold objednal půl litru toho speciálu. Pokud člověk zrovna nekupuje něco dalšího tak to poštovné dost prodraží. Vyzkouším ten lampový olej a uvidíme. :wink:
Příspěvekod nynuna » pon 22 říj, 2018 8:46 pm
Používal jsem i náplň do elektronických cigaret - kouří to hezky a můžeš si vybrat i příchuť :D
Zajímá mne vše, co zde již bylo či teprve bude napsáno... Roman
nynuna
Příspěvekod hopeter » pon 05 lis, 2018 6:28 pm
Tak bych se zase rád zeptal. Koupil jsem startset LGB 70302. Zpracování mašiny docela hezké ale tak nějak mě zklamalo to ostatní. Plynulá jízda je až tak od 1/3 nastavení ovladače. Na stejném okruhu kolejí se BR80 rozjíždí podstatně plynuleji. Zvuk docela ujde ale postrádám spínání houkání na magnety jako to má PIKO u BR80. Je něco takového u Stainzky nebo má zvuk jen odfukování páry ? Tuším , že mě asi nezbude než něco na analogové houkání dobastlit. Neřešil tohle někdo abych nebádal již vybádané ?
Pokud by měla být radou digitalizace tak to zatím ne.
Příště hold bude PIKO - za méně peněz více muziky. :wink:
Příspěvekod nadkachna » úte 06 lis, 2018 7:14 am
Pokud ti Steinzka cuká, je to chyba dané lokomotivy nebo ovladače- mě i v této kombinaci fungovala bezchybně.
S tím zvukem sis de facto odpověděl sám. Dnešní Steizka umí pouze ono bafání, což dětem pro prvotní ježdění postačí, a pokud chceš něco víc, výrobce předpokládá digitalizaci, která toho pochopitelně nabízí mnohem víc, než nějaké zahoukání na předem určeném místě. Zrovna Steinzka se dá digitalizovat a ozvučit celkem snadno a levně pomocí H0 dekodéru Zimo MX645 a provozovat i s Roco MM nebo z21(teoreticky i ta BR80, ale tam neznám odběr). Pokud chceš zatím setrvat u analogu, pak nebývá než bastlit :wink: Pro inspiraci bych zkusil i zahraniční fóra.
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » úte 06 lis, 2018 6:28 pm
Dík za odpověď. Mašinu otestuju ještě s Pikáckým ovladačem a pak se uvidí , třeba potřebuje více zajet aby si "sedla".
Digitalizaci ještě uvážím ale musím dříve doplnit vybrakovanou kasičku , přece jen rozjezd byl trochu nákladný. :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 09 lis, 2018 8:12 pm
Ještě dumám jak stvořit elektroinstalaci kolejiště. Jelikož zatím bude analog tak uvažuju na ovládání pult. Mám představu udělat stojan s elekroskříní. Zatím nemám jasno zda ten pult udělat s odpovídajícím krytím pro venkovní použití nebo použít pult bez krytí pro venkovní použití s připojením ke kolejišti na konektory a po provozu ho uklízet do sucha. Může se někdo podělit o zkušenosti ?
Příspěvekod MiG » sob 10 lis, 2018 6:30 am
Pokud do té kisny bude přívod z běžné zásuvky 230/400V jedno nebo třífáz, tak to krytí mít musí. Je nemyslitelné aby se při náhlém sprchnutí stal z ovládacího pultu masážní stůl.
Sice někdo rád adrenalin, ale taky to může vést k nepříjemným rozhovorům s policií a soudcem.
Pokud bude přívod do 24V, tak by asi extra krytí být nemuselo a stačí se řídit radou anténářů "nejlepší izolace proti vodě je dostatečně velká díra dole na odtok vody".
MiG
Příspěvekod hopeter » sob 10 lis, 2018 11:35 am
Díky za varování. Přívod 220V až po převod na 24 V bude určitě v provedení pro venkovní použití. Opravdu nejsem kaskadér a k elektrice mám respekt. :)
Vlastní ovládací pult bych však měl představu v provedení "lehkém" a montovat jej jen na provoz. Jeden konektor na vstup 24V ( 22V z trafa ) a další konektor(y) na výstupy do kolejiště. Ovládací prvky na pultu bych použil běžné a pro případ nenadálého deště by měl pult kryt.
Řešení anténařů se mě líbí , beru jako námět. :wink:
Ještě tam bude 220V na čerpadlo vody ale to bude součástí kryté části pro 220V
