Stránka 8 z 11
Re: Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Napsal:
ned 11 lis, 2018 7:57 pm
od nynuna
Já jsem měl původní ovládací pult připojovací přes konektor a cca 1 m kabel. Fungovalo to celkem v pohodě, ale bylo to dost nepraktické. Hlavně děti nedokázaly bez mé přítomnosti pult připojit, nebo jsem ho uklidil tak, že pak nešel najít a dost často zůstal taky zapomenut u kolejiště a samozřejmě většinou i zmokl. Takže jsem veškeré ovládání nakonec nasoukal do krabice, v které byl původně připojovací konektor. Koupil jsem ji v elektře, krytí má proti stříkající vodě a hlavně je rychle přístupná. V rozích má jen plastové bajonety - stačí pootočit a víko je dole. Mám do ní přivedeno 12V ze zahradního osvětlení a uvnitř krabice modul step down na 5V a na něj navazující veškeré ovládání. Bez problémů 4 roky stále venku a tak alespoň v mém případě po vyzkoušení obou verzí jednoznačně vítězí panel na pevno. Určitě bych ale doporučoval ke kolejišti přivézt již přetransformované napětí a trafo schovat někde v domě nebo garáži.
Takto vypadá ta krabice, jen v mém případě jsem s ní bohužel při stavbě nepočítal a teď už s tím moc nenadělám
Napsal:
čtv 06 pro, 2018 2:36 pm
od hopeter
Už mám zase jeden dotaz. Jakou barvu mám použít na lehčené PVC. Na netu jsem našel Balakryl - plast. Dělají ho sice jen bílý a hnědý ale počítám s použitím tónovacích přípravků. Máte s tímto nějaké zkušenosti nebo typ na konkrétní barvu co se udrží na plastu ?
Napsal:
ned 09 pro, 2018 6:21 am
od nadkachna
Plnič + samotná barva + lak - používám Dupli Colours Art, mám takto barvené i střechy na domcích a několikátým rokem drží jak klíště
Napsal:
ned 09 pro, 2018 9:32 am
od hopeter
Díky za odpověď. Ještě pro upřesnění. První vrstva duplikolor plnič nebo stříkací tmel ? Je tam dost rozdíl v ceně... Barva je jasná. Lak předpokládám matný aby se to nelesklo jak psí k..ky.
Napsal:
ned 09 pro, 2018 9:58 am
od nadkachna
Můžeš použít i ten tmel, plnič je jen jemnější. Lak už je na tvém vkusu a představě - na domky je samozřejmě lepší ten matný.
Napsal:
úte 08 led, 2019 1:30 pm
od milan ferdián
Chlapci.když už jsem byl v tom scenování,tak něco pro vás,ale určitě snímky znáte.
Napsal:
úte 08 led, 2019 1:31 pm
od milan ferdián
a další,kdo má větší zahradu...
Napsal:
úte 08 led, 2019 1:32 pm
od milan ferdián
a ještě jedna náladová...
Napsal:
úte 08 led, 2019 2:07 pm
od nadkachna
Pro pobavení dobré, ale za seriózní radu pro začátek budování zahradní železnice to moc brát nelze. Pominu-li samotný námět vlakodromu honícího se kolem stromu, tak hlavně postup stavby, kde pod kolejemi je nasypána tenká vrstva štěrku, navíc bez geotextilie - to může fungovat maximálně jednu sezonu či do prvního většího deště. To druhé kolejiště na první pohled už vypadá použitelněji.
Napsal:
úte 14 kvě, 2019 10:42 am
od hopeter
Došlo na potřebu elektricky přestavovat výhybky. Přestavníky jsou celkem jasné , použiji přestavníky originál Piko 35271. Nejasno mám ale v jejich zapojení. Podle obrázků se připojují jen dva dráty a spíná se mžikově. Jak ale ovlivním směr chodu ?
Může mě někdo pomoci radou případně náčrtem zapojení ? Jedná se o analog. Díky.
Napsal:
úte 14 kvě, 2019 12:28 pm
od D
hopeter:Přestavník Piko se přestavuje změnou polarity. Podívej se na zapojení
jejich tlačítek.
Napsal:
úte 14 kvě, 2019 2:55 pm
od fulda
Změnou polarity, stejně jako všechny ostatní dvoudrátové (Märklín, Rokuhan, želva, ...)
V analogu, pokud máš střídavé trafo, tak třeba
TAKTO:
Napsal:
stř 15 kvě, 2019 11:12 am
od hopeter
Díky za rady , už je mě to jasné.
Trafo bude originál s ovladačem ze startsetu PIKO 16V DC. Na přepínání polarity použiji dvoupólový kolébkový přepínač ON-OFF-ON bez aretace. Jak je to prosté Watsone...
Napsal:
stř 15 kvě, 2019 12:38 pm
od nexus
Otázka od zahradního laika. Mají přestavníky Piko G koncové vypínání? Dík.
Napsal:
stř 15 kvě, 2019 6:34 pm
od hopeter
Vzhledem k tomu ,že se jedná o elektromagnet a originál ovladače mají mžikové spínání tak asi koncové vypínání nemají. Ovšem jen háhám , přesně to nevím. Jsem taky začátečník a vlastní přestavníky mám ve stavu objednávky. Proto taky chystám ovládání přepínačem bez aretace sepnutí. Třeba nám to někdo řekne s jistotou.
