Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Re: Rady pro začátek - budování zahradní železnice
Příspěvekod nynuna » ned 11 lis, 2018 7:57 pm
Já jsem měl původní ovládací pult připojovací přes konektor a cca 1 m kabel. Fungovalo to celkem v pohodě, ale bylo to dost nepraktické. Hlavně děti nedokázaly bez mé přítomnosti pult připojit, nebo jsem ho uklidil tak, že pak nešel najít a dost často zůstal taky zapomenut u kolejiště a samozřejmě většinou i zmokl. Takže jsem veškeré ovládání nakonec nasoukal do krabice, v které byl původně připojovací konektor. Koupil jsem ji v elektře, krytí má proti stříkající vodě a hlavně je rychle přístupná. V rozích má jen plastové bajonety - stačí pootočit a víko je dole. Mám do ní přivedeno 12V ze zahradního osvětlení a uvnitř krabice modul step down na 5V a na něj navazující veškeré ovládání. Bez problémů 4 roky stále venku a tak alespoň v mém případě po vyzkoušení obou verzí jednoznačně vítězí panel na pevno. Určitě bych ale doporučoval ke kolejišti přivézt již přetransformované napětí a trafo schovat někde v domě nebo garáži.
Takto vypadá ta krabice, jen v mém případě jsem s ní bohužel při stavbě nepočítal a teď už s tím moc nenadělám :oops:
nynuna
Příspěvekod hopeter » čtv 06 pro, 2018 2:36 pm
Už mám zase jeden dotaz. Jakou barvu mám použít na lehčené PVC. Na netu jsem našel Balakryl - plast. Dělají ho sice jen bílý a hnědý ale počítám s použitím tónovacích přípravků. Máte s tímto nějaké zkušenosti nebo typ na konkrétní barvu co se udrží na plastu ?
Příspěvekod nadkachna » ned 09 pro, 2018 6:21 am
Plnič + samotná barva + lak - používám Dupli Colours Art, mám takto barvené i střechy na domcích a několikátým rokem drží jak klíště :D
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » ned 09 pro, 2018 9:32 am
Díky za odpověď. Ještě pro upřesnění. První vrstva duplikolor plnič nebo stříkací tmel ? Je tam dost rozdíl v ceně... Barva je jasná. Lak předpokládám matný aby se to nelesklo jak psí k..ky. :wink:
Příspěvekod nadkachna » ned 09 pro, 2018 9:58 am
Můžeš použít i ten tmel, plnič je jen jemnější. Lak už je na tvém vkusu a představě - na domky je samozřejmě lepší ten matný.
G
nadkachna
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:30 pm
Chlapci.když už jsem byl v tom scenování,tak něco pro vás,ale určitě snímky znáte.
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:31 pm
a další,kdo má větší zahradu... :D
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:32 pm
a ještě jedna náladová... :wink:
Příspěvekod nadkachna » úte 08 led, 2019 2:07 pm
Pro pobavení dobré, ale za seriózní radu pro začátek budování zahradní železnice to moc brát nelze. Pominu-li samotný námět vlakodromu honícího se kolem stromu, tak hlavně postup stavby, kde pod kolejemi je nasypána tenká vrstva štěrku, navíc bez geotextilie - to může fungovat maximálně jednu sezonu či do prvního většího deště. To druhé kolejiště na první pohled už vypadá použitelněji.
G
nadkachna
Příspěvekod hopeter » úte 14 kvě, 2019 10:42 am
Došlo na potřebu elektricky přestavovat výhybky. Přestavníky jsou celkem jasné , použiji přestavníky originál Piko 35271. Nejasno mám ale v jejich zapojení. Podle obrázků se připojují jen dva dráty a spíná se mžikově. Jak ale ovlivním směr chodu ?
Může mě někdo pomoci radou případně náčrtem zapojení ? Jedná se o analog. Díky.
Příspěvekod D » úte 14 kvě, 2019 12:28 pm
hopeter:
Přestavník Piko se přestavuje změnou polarity. Podívej se na zapojení jejich tlačítek.
D
Příspěvekod fulda » úte 14 kvě, 2019 2:55 pm
Změnou polarity, stejně jako všechny ostatní dvoudrátové (Märklín, Rokuhan, želva, ...)
V analogu, pokud máš střídavé trafo, tak třebaTAKTO:
Příspěvekod hopeter » stř 15 kvě, 2019 11:12 am
Díky za rady , už je mě to jasné. :) Trafo bude originál s ovladačem ze startsetu PIKO 16V DC. Na přepínání polarity použiji dvoupólový kolébkový přepínač ON-OFF-ON bez aretace. Jak je to prosté Watsone... :wink:
Příspěvekod nexus » stř 15 kvě, 2019 12:38 pm
Otázka od zahradního laika. Mají přestavníky Piko G koncové vypínání? Dík.
nexus
Příspěvekod hopeter » stř 15 kvě, 2019 6:34 pm
Vzhledem k tomu ,že se jedná o elektromagnet a originál ovladače mají mžikové spínání tak asi koncové vypínání nemají. Ovšem jen háhám , přesně to nevím. Jsem taky začátečník a vlastní přestavníky mám ve stavu objednávky. Proto taky chystám ovládání přepínačem bez aretace sepnutí. Třeba nám to někdo řekne s jistotou. :wink:
