Trojcestná výhybka a vratná smyčka
Re: Trojcestná výhybka a vratná smyčka
Příspěvekod romansis » úte 15 črc, 2025 6:46 pm
Zlámalík:
Zkrat na výjezdovém modulu. Ale když se regulátorem přepne polarita před ním, ke zkratu nedojde.
romansis
Příspěvekod romansis » úte 15 črc, 2025 6:50 pm
Je to ale nekomfortní na obsluhu. Vjet rovně, přepnout regulátor mezi moduly. A nemít přerušenou kolej mezi nimi......
romansis
Příspěvekod jipol57 » úte 15 črc, 2025 7:16 pm
romansis píše:Ale když se regulátorem přepne polarita před ním, ke zkratu nedojde.
To je přesně ten postup, jak popisuju. Přesměrovat regulátor, ještě před výjezdovým modulem.
romansis píše:Je to ale nekomfortní na obsluhu. Vjet rovně, přepnout regulátor mezi moduly. A nemít přerušenou kolej mezi nimi......
Potom jedině vložit (udělat zastavovací modul) pro automatické zastavování, mezi těmi moduly. Bez zastavení a přesměrování regulátoru to nepůjde.
Nejjednodušeji, jen úsek s přerušenými kolejemi a napajeným přes tlačítko, kde by loko vždycky zastavila, a po přesměrování a stisknutí tlačítka by pokračovala.
A co takhle digitál, ten by se přepínal bez zastavení.
Příspěvekod Zlámalík » úte 15 črc, 2025 8:14 pm
romansis píše:Zlámalík:
Jo tak. ČIli "když se to zastaví na tom výjezdovém modulu" (= ne, když zastavím kdekoliv) - no tak to jasně, ale to je už špatně, jak píše kolega. Zkratový proud se v tom případě uzavírá mezi koly lokomotivy.
Doporučím spolehlivý zdroj rozumů: https://masinky2003.wz.cz/vratna_smycka_schema.html
Příspěvekod romansis » stř 16 črc, 2025 5:19 am
Děkuji za rady, zapojím do kolejiště a dám vědět jak to dopadlo.
romansis
Příspěvekod jipol57 » stř 16 črc, 2025 9:51 am
Na doporučeném webu je toho o smyčkách dost, ale není tam pro použitím těch modulů, které už máš. Dovolil jsem si navrhnou nejjednodušší co mě napadlo.
Snad bude obrázek jasný.
Příspěvekod romansis » stř 16 črc, 2025 10:52 am
Super, děkuji. Jen ještě dotaz, já mám ten diodový modul na výjezdu. Je to jedno kde bude? Doma vyzkouším.
romansis
Příspěvekod jipol57 » stř 16 črc, 2025 1:44 pm
Vzhledem k tomu, že by ten zastavovací úsek měl být u výjezdu, aby vagony zůstaly ve smyčce, tak by to mělo být tak jak jsem namaloval.
Ten modul bez diod (vlastně jen přerušené koleje), tvoří s nově přerušenou kolejnicí, ten zastavovací úsek bez trvalého napájení. Kdyby tam byly ty diody, tak by úsek nebyl odizolovaný.
A kdybys ten zatavovací úsek udělal u vjezdu, což by fungovalo, ale vagony by při zastavení čouhaly přes výhybku. A jak píšeš trocestná, tak by znemožňovaly průjezd vlaku třetím směrem, mimo smyčku..
Příspěvekod romansis » stř 16 črc, 2025 5:28 pm
Rozumím, děkuji za vysvětlení.
romansis
Příspěvekod fulda » stř 16 črc, 2025 7:38 pm
Pokud by tvoje trať v budoucnu prošla modernizací, můžeš místo tlačítka vyrobit automatické návěstidlo, třeba takto:
A pak jezdit podle návěstidla :D
Příspěvekod romansis » čtv 17 črc, 2025 1:31 pm
Teď jsem to ještě zkoušel, ten diodový modul musí být na výstupu.
romansis
Příspěvekod jipol57 » čtv 17 črc, 2025 2:14 pm
To by nedávalo moc smysl, jak jsem popsal výše. A zkoušel si ho otočit? Tak aby spojené katody a anody diod, byly směrem ke smyčce. Tak jak jsem to namaloval.
To musí fungovat.
Příspěvekod romansis » čtv 17 črc, 2025 2:27 pm
Ano, spojené katody a anody směřují do smyčky.
romansis
Příspěvekod romansis » čtv 17 črc, 2025 2:28 pm
Šipka ukazuje výjezd ze smyčky.
romansis
Příspěvekod jipol57 » čtv 17 črc, 2025 2:40 pm
Nejsem si úplně jistý zapojením těch diod z fotky. Jaké jsou spoje ze spodu desky.
Zkus ho otočit. Nebo jsi to zkoušel?
