Stránka 2 z 2
Re: Točna
Napsal:
pon 02 kvě, 2011 1:30 pm
od marekvw
ahoj tak dnes som sa pustil aj ja do točni pomohlo by mi rozmery tých kruhov
Re: Točna
Napsal:
úte 03 kvě, 2011 8:52 am
od Houmr
Já ty přesné rozměry nevím, ale základní rozměr je jasný most je dlouhý 253mm od toho jsem udělal všechny ostatní rozměry.
Re: Točna
Napsal:
úte 07 úno, 2012 9:52 am
od romino
Chcem sa spytat na povodnu prevodovku z merkuru. Kedze je tam viacero prevodov do pomala a vsetky okrem prveho su realizovane ozubenymi kolami, nedochadzalo po zastaveni na cielovej pozicii k vychylkam mostu v dosledku volnosti medzi zubami kolies? Teda nepohyboval sa most samovolne bez toho ze by bol pusteny motor? Dakujem
Re: Točna
Napsal:
úte 07 úno, 2012 10:24 am
od Houmr
No pokud se do kolejiště strčilo mohlo k tomu dojít.
Re: Točna
Napsal:
pát 10 úno, 2012 10:30 am
od ladino1
Zdravím, asi laický dotaz, ale zajímalo by mne, jak máte zajištěno, aby se most točny, respektive jeho kolejnice, zastavily při otáčení přesně proti kolejnicím požadovaného směru, aby lokomotiva mohla bezpečně najet/vyjet.
Re: Točna
Napsal:
pát 10 úno, 2012 10:59 am
od Houmr
To už bylo napsáno i na stránkách, prostě se musí zastavit přesně s mostem tak aby šlo vyjet a najet, možná se zdá že je to problém, ale při řízení z MM přes dekodér to bylo naprosto v pořádku a jednoduché, jako ve skutečnosti.
Re: Točna
Napsal:
pát 10 úno, 2012 2:55 pm
od fulda
Ohřeju si svojí polívčičku . v mojí verzi točny to je vyřešeno automaticky:
http://www.fucik.name/masinky/tocna/Včera jsme jí nainstalovali u Honzi a tak se dá očekávat článek na honzíkovo vláčcích.
