Shapeways Resita
Shapeways Resita
Příspěvekod hobby » pát 27 bře, 2015 11:13 am
If anyone is interested James Hilton of the NGRM Forum has produced a Resita body via Shapeways originally in 009 but now in HOe and TTe:
http://www.shapeways.com/product/UKYYSN ... li=ostatus
http://www.shapeways.com/product/G5DTJZ ... li=ostatus
hobby
Re: Shapeways Resita
Příspěvekod Martin Justiz » pon 30 bře, 2015 8:34 am
netušíte někdo jakej pojezd kromě Bema by šel použít?
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod zmar » pon 30 bře, 2015 8:43 am
Tohle má vnější rozvod, takže ani z Bema se toho asi moc nevyužije.
zmar
Příspěvekod Martin Škoda » pon 30 bře, 2015 8:54 am
Možná by šla použít žitavská lokomotiva viz odkaz níže. Ale i když se uvádí jako novinka 2013, tak jsem ji v nabídce ještě nikde neviděl.
http://www.bemo-modellbahn.de/produkte/ ... d81700c082
Porovnával jsem její výkres s výkresem velké maďarky - ta by šla na tomto pojezdu postavit také - má rozměry víceméně shodné s Resitou. Navíc obě mají kotel položen ještě výše.
Martin
Martin Škoda
Příspěvekod Martin Justiz » pon 30 bře, 2015 8:58 am
Martin Škoda píše:Možná by šla použít žitavská lokomotiva viz odkaz níže. Ale i když se uvádí jako novinka 2013, tak jsem ji v nabídce ještě nikde neviděl.
Martin
tu sem myslel ale 421 eček za pojezd nedam
http://www.ebay.de/itm/Bemo-1012-810-DR ... 2c9350c2dd
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod zmar » pon 30 bře, 2015 9:30 am
Nedal by se objednat pouze samotný pojezd po částech jako náhradní díly ?
zmar
Příspěvekod Střelec » pon 30 bře, 2015 12:51 pm
A co "brigadelok" od Minitrains? Pokud by se tedy vešl motor do boudy...
Příspěvekod zmar » pon 30 bře, 2015 7:58 pm
Zblízka jsem ji ještě neviděl, ale pokud je správně zmenšená (1:76), tak by měla mít menší rozvor. Navíc se mi zdá, že má rozvod trochu zjednodušený. S motorem asi bude také problém a musel by se nahradit menším. Ale pořád lepší něco než nic.
zmar
Příspěvekod Střelec » úte 31 bře, 2015 8:42 am
O rozměrech "brigadelok" od Minitrainsu tu někde byly dohady. Osobně by mě zajímalo, jestli je produkce Minitrains naživo k vidění někde v Čechách. Jejich parní lokomotivy se mi celkem líbí, ale na základě pouhých obrázků z veletrhu a pak z katalogu bych do toho nešel...
Příspěvekod hobby » úte 31 bře, 2015 9:26 am
Hi Folks! I don't think Google Translate is doing very well translating your comments, but I'll try to answer!
There is no chassis for it, the Minitrains Brigalok I feel is too small (27mm wheelbase and 4mm diameter wheels!).
Another alternative would be to extend the Graham Farish 08 diesel chassis with another axle, I know it's been done, but it isn't easy. Or finally to compromise and use an inside framed loco, I suspect there's a suitable American or European loco which would suit?
In TTe I am going to compromise and use the larger of the two Marklin 0-8-0 chassis even though it is not outside framed!
I won't try and translate this post as it'll no doubt make a mess of it!
hobby
Příspěvekod zmar » stř 01 dub, 2015 7:31 am
Střelec píše:O rozměrech "brigadelok" od Minitrainsu tu někde byly dohady. Osobně by mě zajímalo, jestli je produkce Minitrains naživo k vidění někde v Čechách. Jejich parní lokomotivy se mi celkem líbí, ale na základě pouhých obrázků z veletrhu a pak z katalogu bych do toho nešel...
U nás asi nikde nebude. Brigadelok jsem si zblízka prohlédnul v jedné zahraniční prodejně. V každém případě vypadá hezky. Ale pro mne je důležité, že je poněkud přerostlá, takže jsem ji (zatím) nepořídil. Ostatní lokomotivy Minitrains vypadají na pohled téměř stejně jako stará EggerBahn, od které jsou odvozeny. Jen mají dokonalejší pohon a o trošku vyšší kabinu kvůli setrvačníku.
Nerad bych, aby to bylo chápáno jako komerční sdělení, ale zatím nejlevnější způsob, jak si pořídit produkty Minitrains bez placení poštovného - i v menším množství, než je limit na minitrains.eu - jsem našel na http://www.tecnomodel-treni.it/ . U nich se do limitu bez poštovného vejde i jen jedna lokomotiva.
zmar
Příspěvekod hobby » pát 27 bře, 2020 8:20 am
Here's an update. A friend is building the chassis for me, it uses a Graham Farish N Scale Class 08 with an extra axle grafted on from a spare chassis. The valve gear is taken from a Bachmann Baldwin 009 4-6-0T loco. If you scroll through you will see other pictures of it.
https://www.flickr.com/photos/150842452 ... 701724822/
hobby
Příspěvekod hobby » úte 07 dub, 2020 8:25 am
hobby
Příspěvekod A2C » pon 13 dub, 2020 12:04 am
Nice work Hobby! :)
Příspěvekod hobby » pon 13 dub, 2020 7:43 am
Thanks, but any praise should be given to my friend Ben, who made the chassis! :)
hobby
Zpět na Úzkorozchodky
