Úzkorochodné kolejivo
Jaké úzkorozchodné kolejivo používáte?
Peco
21
40%
Tillig
10
19%
Roco
7
13%
Bemo
1
2%
Vlastní stavba
7
13%
Maloseriové kolejivo/Technomodell.../
6
12%
Celkem hlasů : 52
Re: Úzkorochodné kolejivo
Příspěvekod hank » ned 17 led, 2016 11:20 am
Václav 86cz: Z Hradce nad Moravicí do Žimrovic jedna BNE 50 utáhla v průměru 12 vozů. Jestli se do jedné kiplóry vejde 0.75 - 1.5 m3 uhlí, tak si můžeš spočítat sám, kolik kiplór a kolik 12vozových souprav budeš potřebovat na jeden vyložený uhlák. 1 Vtr = cca 34 m3, 1 Vtdr = cca 27 m3, 1 Vsa = cca 67 m3.
Příspěvekod Vaclav86cz » ned 17 led, 2016 12:24 pm
Vyšlo mě to cca 26 až 24 kiplorů pro jedno Vte. Záleží na tom, jak moc "nahusto" to uhlí tam je. Takže při použití 8 kiplorů to jsou 3 cesty tam a zpět. Samozřejmě ještě další zátež, kterou by mohla úzká vozit. A to jak tam tak i zpět :-) Ale to už se trošku dostáváme do jiného vlákna.
Nicméně to stále neřeší problém kolejiva, které by šlo použít na stavbu H0f. Možná zkusím sehnat ty vyhybky od Busche abych věděl, jak to udělali a pak asi nějaká domácí výroba a shánění podkladů...
Vaclav86cz
Příspěvekod TTmili » ned 17 led, 2016 5:46 pm
No nevím co se používá pro H0f jako "odpichové" měřítko, ale bylo tu zmíněno Z. Pak bych si dovolil doporučit kolejivo od DK-modelu pro TTe, je fantasticky zpracované a hlavně funkční s celkem přijatelnými cenami. Pro TTe je tak akorát, skoro bych řekl že pražce působí trochu hruběji, takže na H0f by se mohli docela hodit. Pokud se ale používá nějaký jiný než Zkový rozchod, pak samozřejmě nic.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Vaclav86cz » ned 17 led, 2016 11:42 pm
Děkuji
Ano, H0f je velikostně 6,5mm, takže velikost Z a taky TTe
Asi vyzkouším a uvidím, jestli se s tím dá pracovat.
Vaclav86cz
Příspěvekod Kulsud » sob 23 dub, 2016 12:11 pm
Zdravím, nevíte, jestli lze bez problémů spojit kolejivo Roco Geoline H0 se splítkou H0e Tillig?
Kulsud
Příspěvekod pavel47 » sob 23 dub, 2016 2:06 pm
pro Kulsud
Sice nepoužívám ROCO GEOLINE, ale spojoval jsem ROCO H0e se splítkou TILLIG a neměl jsem žádné velké problémy, pouze nepatrné úpravy spojek.
ROCO GEOLINE má stejnou velikost kolejnic jako ROCO H0e a téměř stejnou jako TILLIG. Podotýkám, téměř stejnou, abych nedostal od „znalců“ vynadáno. S jízdou vlaků nemám žádné problémy.
pavel47
Příspěvekod Kulsud » sob 23 dub, 2016 3:54 pm
Co jsem zjistil, tak Roco má výškový profil 2,1 mm a Tillig 2,07. Tak uvidíme...
Kulsud
Příspěvekod zmar » ned 07 led, 2018 2:36 pm
Hledám, jestli někdo průmyslově nevyrábí křižovatku normálního a úzkého rozchodu s úhlem 90 stupňů nebo aspoň 45 stupnů. Úplně nejradši bych ji měl s polarizovanými srdcovkami, ale to už si asi příliš vymýšlím. Anebo aspoň kovové srdcovky pro takový úhel. Bohužel nemohu nic nalézt a stavět ji z profilů se mi nechce. Poradí někdo ? Zajímá mne jak křížení H0/H0e, tak i H0/H0m a H0/H0n3.
zmar
Příspěvekod Vladimír_B » ned 07 led, 2018 6:03 pm
zmar píše:stavět ji z profilů se mi nechce.
A co požádat někoho, kdo si vyrábí výhybky doma? Ono zbrousit kolejničky pod určitým úhlem, sesadit a přiletovat na cuprextitové pražce by nemusel být až takový problém...
Vladimír_B
Příspěvekod Povstalec » pát 12 led, 2018 10:37 am
zmar píše:Hledám, jestli někdo průmyslově nevyrábí křižovatku normálního a úzkého rozchodu s úhlem 90 stupňů nebo aspoň 45 stupnů. Úplně nejradši bych ji měl s polarizovanými srdcovkami, ale to už si asi příliš vymýšlím. Anebo aspoň kovové srdcovky pro takový úhel. Bohužel nemohu nic nalézt a stavět ji z profilů se mi nechce. Poradí někdo ? Zajímá mne jak křížení H0/H0e, tak i H0/H0m a H0/H0n3.
Kamarád si koupil toto křížení v eNku. Jednu stranu podélně rozřízl a kolejnice navlékl na podloží H0. Zbylé pražce dodělal tuším z balzy. Bylo to rychlé a účelné. Kupoval ho od pana Litomyského. Bohužel teď už nevím jak, je to cca 8 let, ale byly tam nějaké úpravy skrz výšku kolejnice. Měl to na vlečku, tak to moc neřešil. Ale RP 25 to projelo.
Povstalec
Zpět na Úzkorozchodky
