Tu 47.0
Re: Tu 47.0
Příspěvekod A2C » sob 29 lis, 2014 10:23 pm
Rád by som trocha prekonzultoval motor, totiž pôvodne som tam mal na improvizáciu dajaký Buhler, ale teraz som tam objednal Mashimu čo najlepšie odpovedala použitému motoru u návodu čo dával poustva (7000ot Maxxon) 8300ot Mashima MHK-1024D avšak zdá sa mi ale dajako to Tučko jazdí pomaly, alebo to je len môj osobný dojem?
Motor sa extrémne nezahrieva, nešklbe pri rozjazde takže neviem či som náhodou neurobil chybu motorom nie je mi to úplne jasné. Ešte som pozeral po MHK-1224D ale ževraj nemá dosť výkonu.
poradíte prosím?
dekodér tam ešte nemám tak som nemeral aký to má odber.
Prípadne aký motor použiť? Mashima M24FD? Maxxon bohužiaľ neprichádza do úvahy.
ďakujem
ČSD ep.IIa,IIb, a III + čo sa mi páči hlavne ŽSR do 1999. H0, H0e
Re: Tu 47.0
Příspěvekod poustva » pon 01 pro, 2014 8:19 pm
Halling + Maxxon řady A jezdí pomalu (na 12V cca 45km/h), 1724 motor co tam mám je předimenzovaný. Jiné motory ale neznám, tak bohužel neporadím vhodnou náhradu. V první verzi jsem měl originál motor od Hallinga (Halling dává do motoráku 2, já měl v TU 1) a ten hřál fest.
Zababov H0e (Jindřichohradecké úzké a trochu lesní železnice) http://home.zcu.cz/~mapa/zababov/
poustva
Re: Tu 47.0
Příspěvekod A2C » úte 02 pro, 2014 1:30 pm
Dnes som skúšal rýchlosť a behalo mi to 85km/h pri 12V
po chvíľke jazdenia som ju dvihol a motor bol pekne horúci. To sa mi nepáči tak bude motorizácia vhodná.
na 50km bol ale iba trošku teplý tak popravde neviem. Asi ho tam nechám kým sa neodpáli a potom ho vymením, aj tak s tým moc nejazdím :)
Re: Tu 47.0
Příspěvekod petrh » stř 30 lis, 2016 7:09 pm
Mate zkusenost s "tovarnima tuckama" jake projizdi minimalni pomery? Mam od milana toto v tte a rad bych to zkusil v h0e jako minikolejiste... 2 tucka, dva balmy, zetky od kubera, casem u37 a dva osobacky...
H0 se synem
petrh
Re: Tu 47.0
Příspěvekod jihous » stř 30 lis, 2016 8:31 pm
Já projížděl s Jindrovo "továrním" modelem základní kolejivo na ovál ze setu HOe a všechno dobrý. Ovál má rozměry 55x128 cm.
jihous
Re: Tu 47.0
Příspěvekod Martin Justiz » sob 03 pro, 2016 4:54 am
jindrovo tučko i s Balmama u mě projíždí poloměr 19,5 cm
JHMD H0e DCC z21
Martin Justiz
Re: Tu 47.0
Příspěvekod jihous » sob 24 pro, 2016 10:49 am
:D Pěkný sváteční večer všem ouzkařům, ježíšek ať dodá nějakou radost a příští rok se nikdo z nás snad nedostane do úzkých, ale jenom na úzké. :D
jihous
Re: Tu 47.0
Příspěvekod petrh » sob 24 pro, 2016 11:14 am
Vse nejlepsi ze zasnezene trate jhmd preji:)
H0 se synem
petrh
Re: Tu 47.0
Příspěvekod Temsor » sob 30 zář, 2017 9:18 pm
Zneužiji toto téma. Může mi někdo přeměřit masku podvozku leptu od DK-model v H0? Skutečně odpovídá rozvoru 1800mm? Tedy cca 20,7mm. Díky
Temsor
Re: Tu 47.0
Příspěvekod hobby » sob 24 bře, 2018 9:06 pm
Does anyone know if the T.47 was ever considered for use on metre gauge? Also the same question for the Ba/U coaches.
Ví někdo, zda byl T.47 někdy zvažován pro použití na měřidle? Také stejná otázka pro trenéry Ba / U.
My TTe gauge layout is having problems and I'm thinking of converting it to TTm using 9mm gauge mechansims.
hobby
Re: Tu 47.0
Příspěvekod hank » ned 25 bře, 2018 1:31 pm
hobby píše:Does anyone know if the T.47 was ever considered for use on metre gauge? Also the same question for the Ba/U coaches.
I think not.
Nevertheless before there appeared manufacturers making exact H0e models certain modellers had tried to use for their H0e layouts standard TT track stuff. Why not to try the same - i.e. using N-scale tracks - in TTe?
Maybe it's a crazy idea. Consent needless. :lol:
Re: Tu 47.0
Příspěvekod hobby » ned 25 bře, 2018 5:14 pm
hank píše:Nevertheless before there appeared manufacturers making exact H0e models certain modellers had tried to use for their H0e layouts standard TT track stuff. Why not to try the same - i.e. using N-scale tracks - in TTe?
That's what I am thinking about doing. I have a couple of TTm Shapeways products and the Lxd2 and T.29 were both used on metre gauge track. I have several kits that are as yet unmade so i can use them. Tomytec do a suitable 9mm gauge chassis i could use to power the T.47.
Next project i think! ;)
hobby
Zpět na Úzkorozchodky
