"home-made" vozidla
Re: "home-made" vozidla
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 6:50 am
Vaclav86cz píše:Jožo jezdila kolbenka aji na užším rozchodu než 760mm (třeba průmyslové 600mm, nebo 650mm)?
Ahoj Václave dle výpisu,ne.Ale posílám ti tyto lokomotivy o rozchodu 600 mm.Zdroj "Mladějovská průmyslová dráha",Zdeněk Bauer/Karel Zeithammer,1992.
P.S.Mám nascenovaný i výkres "Kolbenky".M.
N/1:160
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 6:54 am
jkiss píše: ešte zopár obrázkov:http://jkiss.rajce.idnes.cz/Modletice_2016/
Ahoj Jožo,pěkné fota.Koukal jsem hlavně na to CODE kolejivo.U vás,jak jsi mi psal,též používá ke stavbě modulu kdo co má momentálně k dispozici (ke koupi).
N/1:160
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 8:17 am
Ahoj kluci,
koketuji s touto kráskou.Má někdo aspoň lept od DK.Model již sestavený a pojízdný?
N/1:160
Příspěvekod Martin Škoda » stř 21 zář, 2016 10:33 am
Kolbenky typu ČKD C 760/90d se vyráběly pouze na rozchod 760 mm - 6 kusů pro slovenské lesní železnice a exportní provedení do Svazu bylo na rozchod 750 mm - 10 kusů. Ty se mírně lišily - například jiným spřahovacím ústrojím - neměly bosnu ale středový nárazník a provahadlované řetězy vedle něj. Celá série byla vyrobena v roce 1948.
Martin Škoda
Příspěvekod Martin Justiz » stř 21 zář, 2016 10:50 am
milan ferdián píše:Ahoj kluci,
M11 zatím nemám ale Karlovu (modelaři bubny) jsem měl v ruce a super vypada a jezdí
jinak lept Kuber stavba Milan Bareš
JHMD H0e DCC z21
Martin Justiz
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 11:24 am
Martin Justiz píše:
Ahoj Martine,
děkuji za foto i za tip.Prohlédl jsem si eshop lepty KUBER a koukal jsem co vše je k mání. :wink:
N/1:160
Příspěvekod Martin Justiz » stř 21 zář, 2016 3:23 pm
milan ferdián píše:
Martin Justiz píše:
Ahoj Martine,
tak hlavně at nenapadne objednat hotovej model vzdy jen stavebnici a pokud to neudelaš sam tak si to nech postavit jinak budeš zklamanej
JHMD H0e DCC z21
Martin Justiz
Příspěvekod JanoH0e » stř 21 zář, 2016 6:10 pm
Ahoj Milan. Len koketuj :D . Lept od DK som robil kedysi dávno ešte v H0e dobách. Je relativné jednoduchý a ľahko spracovateľný. Nič, čo by kunčičáci nezvládli. :lol:
Pohon môžeš riešiť buď klasicky, alebo mazácky, tj. ako v orginály. Motor Roco N, H0e tam vojde . Je potreba myslieť na uchytenie motora už pri zostavovaní rámu. Samozrejme aj iné motory sú vhodné, len si treba dať pozor na rozmery. Pohon som potom riešil cez prevodovku z motoru ku prevodovkám na kolesách pri využití komponentov z TT prevodovky od Rl racing - pojezdy.eu, ktoré bolo nutné upraviť. Pohon oboch náprav a zber prúdu tak isto. Jazdi to dobre, len rýchlik z toho nikdy nebude.
JanoH0e
Příspěvekod obruc » ned 25 pro, 2016 11:26 pm
Něco z lomu. :wink:
obruc
Příspěvekod juroH0 » pon 22 led, 2018 11:07 am
Pár fotiek nedávno dokončených vozidiel, ktoré budú slúžiť na LŽ :)
http://juroh0.rajce.idnes.cz/Oplen_plosina_H0e/
http://juroh0.rajce.idnes.cz/Kolbenka_C_760_90d/
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Střelec » pon 22 led, 2018 5:40 pm
Koukam - ta Kolbenka je na podvozku Roco. Jak je to se zátěží? Něco evidentně dohonilo celokovové těleso komína, ale zřejmě to nebude všechno.
Ta hadice na čerpání vody vypadá hodně mohutně, na fotkách skutečných lokomotiv působí tenčím dojmem. Může to být barvou? Světlejší vypadá často větší...
Příspěvekod juroH0 » pon 22 led, 2018 6:59 pm
Komín čosi dohnal ale zďaleka nie všetko. Trochu tomu pomohlo olovo vo vaniach a v prednej časti kotla, ale aj tak oproti pôvodným 92g čo mala ako HF 110 schudla na 70g. Dostal by som sa možno aj na pôvodnú váhu, ale chcel som radšej aby bola búdka prázdna. Problém by som v tom nevidel, pri zbežných testoch obstála dobre.
Hadica je o čosi hrubšia, má 1,56 mm. Neviem ale koľko má skutočná...
7", 1:4
juroH0
M11 - TTe
Příspěvekod honzik » čtv 04 říj, 2018 11:06 am
Ještě je na tom trocha práce, ale jezdí pěkně :-)
http://www.hekttor.biz
http://vytopna.hekttor.biz
http://tte.hekttor.biz
honzik
Příspěvekod Jene » pon 13 kvě, 2019 7:53 pm
Zdravím panstvo. Obraciam sa na vás s prosbou o radu, kde by sa dali zohnať nejaké podklady k stavbe modelu U34.904 ČHZ. Existuje nejaká kniha, kde je nejaký výkres alebo sa na podklady popýtať len priamo na ČHZ? Ďakujem za každú radu.
Jene
Příspěvekod JanoH0e » pon 13 kvě, 2019 8:20 pm
Rada U 34. 0 je maďarská rada 399. Výkresov, nákrasov je k tejto rade a modifikáciám relatívne dosť. Napr. na https://www.kisvasut.hu. Ale nie tejto konkrétnej lokomotívy. Takže ak si počítač nítov, obráť sa na ČHZ. Alebo na lesní závod v Margecanoch. Možno budú mať k nej papiere.
JanoH0e
Zpět na Úzkorozchodky
