Myšpulín píše:Na co slouží originál, nevím. Já ji viděl použitou na spojky mezi hřídelkou motoru, kardankou a hřídelkou převodu na podvozku. A k tomuto účelu ji taktéž potřebuji. Tudíž na barvě vůbec nezáleží. Zaujalo mne, že je poměrně měkká, ale přitom má sílu stěny 1 mm, takže se zřejmě nebude mít snahu ukroutit (na rozdíl od tenkostěnných). No a protoře mám motorky o průměru hřídelek 2 mm, ten vnitřní průměr 1,5 mm je myslím dostatečný na to, aby to bylo schopné přenést třením požadovaný kroutící moment.
Pokud se cena bude řádově pohybovat v cenové relaci obdobných hadiček např. pro akvaristiku (4 Kč/m), pak není problém odběru i těch požadovaných 2 m, když za doručení ke mě zaplatím nepoměrně víc.
Aha, takže nic speciálního.
Ta " modelářská" má vnitřní průměr asi větší než 1,5 mm.
Tak se porozhlédnu, ale cena bude určitě větší než 4 Kč/m.
Tipuji tak 1 Kč/ 1 cm.
