hučení motoru
hučení motoru
Příspěvekod mee » sob 19 led, 2008 10:24 pm
Motor z mašinky ROCO mi začal najednou klepat (najeto tak 150m) - takový hukot, stoupající s vyššími otáčkami :cry:
nevíte někdo co s tím? kde může být problém?
díky za odpověď :)
nebijte mě, člověk se celý život učí
mee
Příspěvekod dan » sob 19 led, 2008 10:42 pm
Já bych se skusil podívat na uhlíky jestli nejsou prasklé někdy se to stane a to pak motor začne vyluzovat divné zvuky. Také bycg řádně prohlédl mašinu zdali se v ní něco nepovolilo třeba ani neklepe motor.
dan
uhlíky - kouknu se
Příspěvekod mee » sob 19 led, 2008 10:44 pm
dan píše:Já bych se skusil podívat na uhlíky jestli nejsou prasklé někdy se to stane a to pak motor začne vyluzovat divné zvuky. Také bycg řádně prohlédl mašinu zdali se v ní něco nepovolilo třeba ani neklepe motor.
motor jsem samozřejmě vyndal, takže vím, že klepe motor a ne převody .c)
na uhlíky se kouknu
mee
Příspěvekod stefanelmont » ned 20 led, 2008 12:14 pm
Minimálně dva motory Roco mi při jízdě na jednu stranu " cvrkaj " . Kapka oleje pomohla minimálně .
Jirka Š
stefanelmont
Příspěvekod F. Placheta » ned 20 led, 2008 4:31 pm
stefanelmont píše:Minimálně dva motory Roco mi při jízdě na jednu stranu " cvrkaj " . Kapka oleje pomohla minimálně .
Jirka Š
jj, me uplne to stejne,asi je to normalni???
F. Placheta
Příspěvekod sco_27 » ned 20 led, 2008 4:46 pm
Ano ano, mne to take cvrka...Neviem co to je, je top ovodna BR 215 prerobena na zamracenu.
sco_27
Příspěvekod stefanelmont » ned 20 led, 2008 5:14 pm
Jo , motory jsou to z 215 / 218 na jedné straně se setrvačníky , motory z 290 / 295 bez setrvačníků jsou zticha .
Jirka Š
P.S. Motory jsou nové , třeba se to " zajede " , mohlo by to být něco mechanicky uhlíky - kotva .
stefanelmont
Příspěvekod sco_27 » ned 20 led, 2008 5:48 pm
Ja na tom motere nemam ziadny zotrvacnik, je to z hobby.
sco_27
Příspěvekod juroH0 » ned 20 led, 2008 6:25 pm
stefanelmont píše:Jo , motory jsou to z 215 / 218 na jedné straně se setrvačníky , motory z 290 / 295 bez setrvačníků jsou zticha .
Jirka Š
ja mam tiez bez zotrvacnika a zo zaciatku to tiez hucalo ale uz je to lepsie.....no dva roky su dva roky......
juroH0
Re: uhlíky - kouknu se
Příspěvekod mee » ned 20 led, 2008 8:03 pm
mee píše:
na uhlíky se kouknu
díky za rady již dneska ráno jsem to vyřešil (v cca 1:30 :P )
- byly opravdu pokažené uhlíky, vyndal jsem, poupravil a už to neklepe...
jo a asi jsem si to odstřelil během zkoušek kardanů na brejlovci (poprvé jsem je vyrobil moc dlouhé)
pozitivní je, že už úplně přesně vím, jak vypadá rocomotorek zevnitř
mee
Příspěvekod Jirka1 » úte 29 led, 2008 6:33 pm
U motorků někdy tento problém (hučení a pokles otáček při vyšším napětí) způsobuje podélná vůle rotoru ve statoru. Rotor pak místo rotace má snahu podélně kmitat... Zpravidla stačí nějaká podložka na hřídel do motoru, aby se ta vůle minimalizovala.
Jirka1
Zpět na Stavba lokomotiv
