Výměna kol na pojezdu
Příspěvekod PaMi » úte 09 pro, 2014 10:19 pm
Potřeboval bych vyměnit normální kolečka za bandážovaná na pojezdu PicoLoco. Jedná se o T699 v měřítku TT. Najde se zde někdo, kdo by mi to samozřejmě za úplatu byl schopen provést? Nebo nevíte o někom, kdo tuto službu nabízí?
Jak jsem pochopil, je na to potřeba sofistikované technické vybavení - stahovák, lis...
Díky předem za nabídky nebo za rady.
PaMi
Re: Výměna kol na pojezdu
Příspěvekod JanoH0e » úte 09 pro, 2014 10:26 pm
Ak chodíš blízko mňa, tak môžeš zájsť :D . Ale skús osloviť p. Valtra popr. Zababov, alebo kontaktuj obchod a servis v Kladne.
JanoH0e
Příspěvekod vvitty » stř 10 pro, 2014 7:57 am
Pro sundani kolecek se staci zastavit u me na Praze 6, stahovaky mam. Ale jak tak koukam na fotky tak nevim, nevim, je tam za kolecky nejake misto na celisti (idealne tak 1mm) nebo to sedi presne na kraj "prevodovek"? Na nalisovani staci presny sverak. Ma to izolovane oba disky, nebo jen jeden? Pokud oba tak je to jednodussi, preci jen plast na osicce sedi mene nez mosaz na mosaz...
Je to na chvili, tak se to da udelat na pockani a rovnou predvest jak se to dela.
Příspěvekod radeksindy » stř 10 pro, 2014 2:57 pm
A jak v přesném svěráku zajistit kolmost osy na kolo?
Příspěvekod vvitty » stř 10 pro, 2014 7:24 pm
Kolmost osy na kolo nezajistis, ale lze zajistit rovnobeznost disku mezi sebou. A pokud pred stazenim byly rovnobezne, da se to udelat tak aby byly rovnobezne i po nalisovani, tim padem kolme na osu. Je pochopitelne potreba nejdriv vymenit jedno a pak teprve druhe. Pri urovni zminovanych pojezdu a prumeru dvojkoli je to dostatecne.
Příspěvekod radeksindy » stř 10 pro, 2014 8:22 pm
Rovnoběžnost rozhodně nezajistí i kolmost osy, ani i když předtím to bylo nalisované dobře. Když nebudou kola uložena souose ve svěráku, tak se to dá snadno nalisovat křivě.
Příspěvekod PaMi » čtv 11 pro, 2014 7:26 am
Pánové,
děkuji všem za rady , tipy a doporučení. Večer zjistím prostorové možnosti na stáhnutí kolečka (jestli je za kolečkem místo jak bylo psáno výše) resp nevím jestli se dvojkolí nedá jednoduše vybrat z převodovky. Dám sem nějaké fotografie.
PaMi
Příspěvekod vvitty » čtv 11 pro, 2014 9:17 am
Pokud neni misto tak se da stahovak oprit i o telo prevodovky, pokud to teda prevodovka vydrzi. Izolovane kolecko povoli brzy a na druhou stranu se to pak da povytahnout. Dost to zjednodusuje pokud jiz stahovana dvojkoli nejsou potreba.
Jsou napravy zkracene k diskum nebo maji presah? Je jednodussi kdyz jsou zkracene...
2Radek: ano, neni to bez rizika. Kdyz jsem jeste skladal pojezdy, mel jsem uspesnost tak 95%.
Příspěvekod mlha » čtv 11 pro, 2014 2:27 pm
není tak velký problém si lisovací přípravek vyrobit,dodržíš tím kolmost i rovnoběžnost dvoukolí a lisovat to jde i ve svěráku
Zpět na Stavba lokomotiv
