BohousP píše:K příspěvku Jirka_US:
Napsal jsem "může dosáhnout". Některé centrály maji možnost regulace stabilizovaného napětí pro H-můstek (např. NanoX). A není zaručeno, že někdo nenastaví maximum. (I když by, samozřejmě, neměl.)
Odvolám se ještě na normu NMRA S9.1
http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/S-91-2004-07.pdf, kde na řádku 71-72 je uvedeno:
Digital Decoders intended for scales larger than "N" shall be designed to withstand a DC voltage of at
least 27 volts as measured at the track. ...
Dekodéry pro měřítka větší než „N“ musí být navrženy tak, aby odolaly stejnosměrnému napájení alespoň 27V měřeno na trati.A doufám, že mne nikdo nebude přesvědčovat, že 16V tantal VŽDY odolá 27 voltům.
1) Prespokladal jsem, ze debata je o centrale, ktera splnuje normy NMRA nikoliv o neodborne manipulaci s DIY DCC centralou....Takovychto extremnich pripadu se pak da samozrejme vymyslet spoustu, radeji je ani nebudu uvadet...
2) O dimenzaci tantalu snad od zacatku panuje shoda.
3) Pokud se tyka uvedene normy, tak jsi preskocil to hlavni, co jiz bylo citovano v jinem vlakne. Tedy je tam mapsano (volne receno), ze napeti DCC nesmi za zadnych okolnosti presahnout +/-22V spicka-spicka. Tedy to je ten udaj, ktery je smerodatny a dale je tam uvedeno jake napeti je povoleno pro kazde meritko. To na co ty odkazujes je udaj, ktery rika, na co by mel byt ten dekoder konstruovan (viz zvyraznena cast) a nikoliv provozovan, to je docela zasadni rozdil. Takze pokud se podivas na specifikaci dekoderu, tak zjistis, ze to provozni napeti u nekterych dekoderu je dokonce nizsi nez tech 22V. Ten udaj, ktery jsi uvedel je tam z duvodu, ze dekodery pracuji s indukcni zatezi + samozrejme indukcnosti koleji a vedeni atd.,tudiz napetove spicky mohou presahnout to specifikovane napeti DCC a dekoder by je mel bez uhony prezit v ramci urcitych mezi, ktere prave stanovuje tebou citovana norma. Ale v zadnem pripade ten udaj 24V respektive 27V neznamena ekvivalent napeti na DCC pro trvaly provoz....Z toho je rovnez zrejme, proc by mel byt tantal dimenzovan na 25V. Kdyby norma pripoustela 24V nebo dokonce 27V tak co nato DC motory, ktere maji jmenovite napeti 12V ???
