Stránka 1 z 2
716-505 3 ČSD Gutzold
Napsal:
stř 12 pro, 2007 11:20 am
od 123ps
Kolegové, prosím o radu. Právě mi přišla pod stromeček tahle krásná mašina, ale nějak se mi nezdá bandáže na soukolí. Myslel jsem, že má být bandážována jedna náprava. Tento kus má bandáž na první a čtvrté nápravě a vždy jen na jednom kole, navíc na stejné straně. Tak nevím, jestli neudělali soudruzi v NDR chybu ! ?
Re: 716-505 3 ČSD Gutzold
Napsal:
stř 12 pro, 2007 5:21 pm
od Zdenek Valter
123ps píše:Kolegové, prosím o radu. Právě mi přišla pod stromeček tahle krásná mašina, ale nějak se mi nezdá bandáže na soukolí. Myslel jsem, že má být bandážována jedna náprava. Tento kus má bandáž na první a čtvrté nápravě a vždy jen na jednom kole, navíc na stejné straně. Tak nevím, jestli neudělali soudruzi v NDR chybu ! ?
Můžeš to vyfotit ?
Popřípadě mi pošli ty nešťastné nápravy já s nimi mohu něco provézt
[stáhnout a správně nalisovat] Popřípadě mám jednu nápravu bez bandáží náhradní.
Napiš ještě prosím katalogové číslo modelu Guetzold.
Napsal:
stř 12 pro, 2007 5:27 pm
od Pája
Bandáž na jednom kole jednoho podvozku a bandáž na protějším kole (kolo na druhé kolejnici) druhého podvozku je OK tak to má i V100 od Tilliga
Napsal:
stř 12 pro, 2007 5:44 pm
od Zdenek Valter
Pája píše:Bandáž na jednom kole jednoho podvozku a bandáž na protějším kole (kolo na druhé kolejnici) druhého podvozku je OK tak to má i V100 od Tilliga
Mno, nevím, ale u toho sergeje určitě nee. Když si stahneš data sheet či seznam náhradních dílů, vždy je s bandží celé dvojkolí. Já jsem si s tímhle pojezdem docela užil, když jsem mu dával lepší botičky RP 25.
Originál měl dvě bandážované nápavy uprostřed a sbíral ze dvou krajních.
Po výměněně dvojkolí jsem mu dodělával sběrače na všechny nápravy a ozvučnici, aby pěkně hrál.
Napsal:
stř 12 pro, 2007 5:58 pm
od Jarda H.
Jeden z e-shopů tenhle model doslova uvádí jako s pohonem na první a čtvrtou nápravu se dvěma bandážemi na kolech (ne na soukolí !!), takže tu bandáž na jednom kole nápravy (dle mého
) dodává výrobce jako standart ?!
Jenom ty bandáže na stejné straně je asi nesmysl ! Takže se chyba soudruhů v NDR asi vloudila !
Napsal:
stř 12 pro, 2007 7:09 pm
od stefanelmont
Když mi dorazila , vrazil jsem jí do vitríny a nekoukal . Mám bandáž na 1. a 4. dvojkolí pouze na jedné straně , takže totéž .
Předpokládám , že to nebude dvojitá chyba , ale záměr .
Jinak 716 není sergej , ale ta malá čtyřnápravová oranžová lokomotiva , u které se tu rozebíralo praskání ozubených kol v převodech .
V60 , BR105 - 106
Jirka Š
Napsal:
stř 12 pro, 2007 7:22 pm
od stefanelmont
Napsal:
čtv 13 pro, 2007 5:38 am
od 123ps
Ano, je to přesně tak jak doložil fotografiemi kolega stefanelmont. Ten nejmenovaný e-shop, který udává bandážování na 1 a 4 nápravě je modelová železnice pana Pechara a tam jsem loko koupil, akorát jsem se domníval, že bandáže budou vždy na jednom kole, ale vždy jedna vlevo, druhá vpravo. Nicméně včera po testovacích jízdách s dekodérem Lenz Silver jsem zaznamenal pouze pozitivní jízdní vlastnosti, takže ty bandáže ponechám takto, Zdenkovi samozřejmě děkuji za nabídku. Loko krásně přejíždí výhybky s nenapájenými srdcovkami i při minimální rychlosti. Je to velmi vydařený model a bude radost s ní posunovat.
Jen tak pro informaci, i s dovozem PPL-kou mě vyšla na 3530,-Kč a na druhý den od objednání byla doma. Takže pokud nevíte co pod strom a pokud ji má p. Pechar ještě skladem neváhejte
Napsal:
stř 02 led, 2008 11:23 am
od 123ps
Tak po prvotním nadšení přichází trochu vystřízlivění. Za jízdy mi u nové 716 vypadávají čepy, které drží spráhla v kolech. Nejdříve jsem si toho vůbec nevšiml, ale potom loko vykolejila na výhybce a já našel kolem trati vypadeny 3ks čepů. Čepy jsou zakončeny jakýmsi zobáčkem, ale ten zjevně nestačí. Máte někdo podobnou zkušenost ? ? K vypadení dochází cca. po půl hodině jízdy. Dá se to hlídat a čepy zpět jednoduše dotlačit, ale to je celkem na pytel
Napsal:
stř 02 led, 2008 11:32 am
od Kocmik
123ps píše:Tak po prvotním nadšení přichází trochu vystřízlivění. Za jízdy mi u nové 716 vypadávají čepy, které drží spráhla v kolech. Nejdříve jsem si toho vůbec nevšiml, ale potom loko vykolejila na výhybce a já našel kolem trati vypadeny 3ks čepů. Čepy jsou zakončeny jakýmsi zobáčkem, ale ten zjevně nestačí. Máte někdo podobnou zkušenost ? ? K vypadení dochází cca. po půl hodině jízdy. Dá se to hlídat a čepy zpět jednoduše dotlačit, ale to je celkem na pytel
Zkus ji reklamovat, třebas měl jen pech na konkrétní kus
Napsal:
stř 02 led, 2008 3:45 pm
od stefanelmont
No já doufám , že zkušenosti nebudu mít stejné . Zatím sedí za sklem a tam šla rovnou z krabičky , takže zatím nevím .
Jirka Š
Napsal:
pát 11 led, 2008 6:32 am
od 123ps
Tak po poradě s prodejcem mi bylo doporučeno loko reklamovat. Vypadá to, že závada se snad projevila na více kusech, takže pokud máte někdo 716, V60 atd. z novější produkce pouze ve statické sbírce a uvažujete o ježdění v budoucnu, doporučuji loko alespoň hodinu projet. To je dostatečná doba na to, aby se vám čepy vysypaly
Samozřejmě, pokud ji máte ještě v záruce. Jinak oprava samodomo.
Napsal:
pát 11 led, 2008 7:35 am
od Houmr
Ano mě to taky dělalo, já je zezadu v kolečku lehce zakápl hustým Maskolem. Musí být hustý, jinak vám proteče kolem čepu. Jde to pak rozdělat.
Napsal:
pát 11 led, 2008 8:30 am
od 123ps
Houmr píše:Ano mě to taky dělalo, já je zezadu v kolečku lehce zakápl hustým Maskolem. Musí být hustý, jinak vám proteče kolem čepu. Jde to pak rozdělat.
Škoda Houmre, že jsi nepřišel s tímto skvělým nápadem dříve ! ! Vyzkoušel bych to také a loko nikam neposílal. Já se totiž obávám, že to bude bolest všech těchto loko
Napsal:
pát 11 led, 2008 8:36 am
od stefanelmont
Asi jo , neboť jestli se nepletu , Houmrova není z " nové " série .
Jirka Š
