Kleinbahn
Napsal:
sob 24 srp, 2013 9:54 pm
od Domba
kolegové nemáte někdo zaručenej tip čim sundat popisky z modelů které vyrobila fi.Kleinbahn?
Děkuji za rady
Re: Kleinbahn
Napsal:
ned 25 srp, 2013 11:43 am
od Marian P
Já jsem to sundal odstraňovačem nátěrů od Agamy na vatičce šťourátka do uší
Re: Kleinbahn
Napsal:
stř 01 led, 2014 9:54 am
od marfdknl
Mě osobně se osvědčil Louh sodný (hodně naředěný vdou) nechat kastli tak na 5 minut a pak jemně otřít houbičkou.
Ale chce to vyzkoušet jak moc naředit, když to bude moc silné tak to může poškodit kastli, takže je lešpí udělat spíše slabší a kdyžtak dýl nechat namočená. Každopádně dost pak záleží i na typu obtisků.
Např u pika jdou obtisky dolů po dvou minutách bez porušení barvy, při ponoření na celou noc pak jde dolů i barva.
