Vyhodit celou mašinu (případně dát na čestné místo do vitríny) a počkat si na verzi ČSD od PIKO! - Snad ji udělají
Čas, energii a nervy, které věnuješ opravě absolutně nevyváží novou mašinku.
I když to zní možná dost radikálně a arogantně, tak věz, že dnešní modely jsou úplně někde jinde, než staré BTTB.
To se týká nejen jízdních vlastností, ale i zpracování modelu, povrchové úpravy, potisku atd.
A i když PIKO tyto modely kvůli ceně nedělá v bůhvíjaké top kvalitě, tak pořád je to jako srovnávat starou stodvacítku Škodovku s novou Fabií.
Pokud se chceš přesto pokusit něco s tím starým Ragulinem udělat, tak bych doporučil dát nová dvojkolí i motor. Alespoň novější Tillig kostku, ale raději nějakou Mashimu
se setrvačníkem, i když vzhledem ke koncepci pohonu ten setrvačník asi moc velký účinek mít nebude.
Ale jak to popisuješ, tak problém bude asi ve vyběhaných převodech a jejich uložení (pokud se to dá uložením vůbec nazvat).
Nemysli si, taky jsem se pokoušel s tímto a podobnými modely od BTTB něco udělat, ale s odstupem mohu říct, že to byla jen ztráta času.
Pokud ti přesto nostalgie nedá a pokusíš se model opravit do slušně jezditelného stavu, přeju ti hodně zdaru!
