Stránka 8 z 11
PříspěvekNapsal: pon 21 pro, 2009 7:27 am
od Petr Zatrepalek
No když jsem olejovky ředil terpentýnem nebo white spiritem, nemělo to na lesk moc vliv, ale pekelně dlouho to schlo! Navíc terpentýn "leptá" podkladovou barvu... Proto jsem dal přednost používání sikativu (UMTON, jinej nebrat) nebo synt. ředidlu...
PříspěvekNapsal: pát 26 bře, 2010 3:40 pm
od Mike
Ahoj Marwine, tvůj model mě tak zaujal, že jsem si na burze zakoupil odlitek Krasina a také se pustím do stavby. Máš to moc hezké, jsi šikovný. Můžeš prosím napsat, z čeho máš dělané tabulky? Jestli je to obtisk, nebo leptané. Díky.
PříspěvekNapsal: pon 29 bře, 2010 11:02 am
od marwin
Mike píše:Ahoj Marwine, tvůj model mě tak zaujal, že jsem si na burze zakoupil odlitek Krasina a také se pustím do stavby. Máš to moc hezké, jsi šikovný. Můžeš prosím napsat, z čeho máš dělané tabulky? Jestli je to obtisk, nebo leptané. Díky.
jsem rad, ze se libi:) Koukni se sem, pred nejakou dobou jsem zacal psat postup stavby, ale nejak uz neni chut ho dokoncit http://picasaweb.google.com/tvrdym/Stavba4560# , tak ti snad fotky napovi...
Na kterou lokomotivu chces krasina postavit? Doporucoval bych tuto lokomotivu http://www.brawa.de/produkte/h0/lokomot ... 10-dr.html . Br86, ze ktere jsem ja vychazel, ma opravdu moc mala kola.
K Tabulkam: Nejdrive jsem vystrihnul obdelnik z mosazneho plechu tloustky 0.075mm od Litomyskeho, ten jsem z jedne strany natrel bile a z druhe cerne. Pote jsem na bilou stranu nanesl obtisk od Kwasnici. Nic slozite a vysledek stoji za to.
PříspěvekNapsal: pon 29 bře, 2010 12:41 pm
od Mike
Díky za odkaz, fotky už mám nastudované, pomalu si dávám vše dohromady. Pojezd ještě nemám vyřešený, chtěl jsem použít BR86, ale podívám se i na tu 65.
PříspěvekNapsal: pon 29 bře, 2010 2:26 pm
od marwin
Mike píše:Díky za odkaz, fotky už mám nastudované, pomalu si dávám vše dohromady. Pojezd ještě nemám vyřešený, chtěl jsem použít BR86, ale podívám se i na tu 65.
Urcite jdi do te 65tky. Tuto lokomotivu jeste dela Fleischman, ale doporucoval bych ti jit do Brawy, sice jsem ji nevidel, ale zatim me tento vyrobce nezklamal. Skoda, ze nedela vice lokomotiv/vozu, ktere se k nam dostaly po valce.
PříspěvekNapsal: pon 29 bře, 2010 3:01 pm
od Mike
Kdyby se mi do rukou dostala Br 65, tak si jí nechám, protože se mi líbí. Navíc cena je dost vysoká na to, abych jí rozebral. Krasina udělám z 86ky. Vím, že to není ideální, ale pro začátek mi to bude stačit.
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: pát 08 bře, 2013 8:16 am
od TomBart
Ahoj, prosím o radu zkušenějších.
Včera jsem poprvé dal pojezd krasina na kolejiště, abych zjistil, jestli dobře projede oblouky atd. Bohužel jsem zjistil, že podvozek šmajdá. Jako pojezd je použita BR 86, resp. její česká varinata od firmy Fleischmann. Bohužel mne nenapadlo, že kola od tohoto výrobce v dnešní době budou šmajdat. Problém je, že už to nejde reklamovat, protože z toho původního moc nezbylo. Nemáte s tímto někdo zkušenost co s tím. Pokud by náhodou došlo na variantu výměny dvojkolí, tak jak se demontují čepy k ojnicím? je to jen nasunuté do dvojkolí nebo je v tom fígl? Jak zjistím, které dvojkolí šmajdá? českou verzi jsem bral právě proto, abych nemusel rozdělávat podvozek, ale bohužel mne to asi nemine. Co se týče modelu, tak je ve fázi před osazením trubek a posledních detailů. Tento fakt z jízdy mi poněkud pokazil veškerou vitalitu do další práce.... :(
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: čtv 14 bře, 2013 2:19 pm
od marwin
TomBart píše:Ahoj, prosím o radu zkušenějších.
Tak to je nemile, verim, ze to dost nastve.
TomBart píše:Pokud by náhodou došlo na variantu výměny dvojkolí, tak jak se demontují čepy k ojnicím? je to jen nasunuté do dvojkolí nebo je v tom fígl?
Jestli si dobre pamatuji, tak cep jen chytis do klesti a zatahnes. Mel by byt jen zasunuty do diry v kole, na konci je trosku rozsireny, takze za jizdy nevypadne.
Kdyz jsem ponekolikate rozebiral klacky, tak se jeden cep za jizdy trosku vysouval, reseni bylo jednoduche, zakapnul jsem ho vterinakem z vnitrni strany kola a vse je OK.
Kymaceni masinky nemusi byt zpusobeno jen ohnutou osickou nebo spatne nalisovanym kolem, ale muzou delat problem klacky, ktere se muzou pricit a nebo se zachytavat o cep atd. Zkus s ni jeste jednou jezdit a zamer se na klacky na kazde strane lokomotivy.
Tak snad to bude nejaka banalita.
Marek
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: pát 15 bře, 2013 9:39 am
od TomBart
Včera jsem jízdní vlastnosti ukázal prodejci. Jelikož se známe, tak si ťukal na čelo, že si moc vymýšlím. Pro mne velký problém kolébání loko, pro něho a dle ostatních modelů i pro výrobce FLM běžný stav. Takže závěr je, že jsem moc náročný a mám smůlu. Jsem naučený z dieslových loko, že ty se ani nehnou. Takže asi tak :cry:
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: pát 15 bře, 2013 3:19 pm
od marwin
Tezko rict, musel bych to videt na vlastni oci. Jsem zvykly na kyvani masin od Kleina, ale to je jina kapitola, u FLM je to divne.
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: pát 15 bře, 2013 6:20 pm
od TomBart
tak jo, třeba někdy uděláme setkání krasinů:o))
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: sob 16 bře, 2013 3:22 am
od miroslav lengyel
TomBart píše:Včera jsem jízdní vlastnosti ukázal prodejci. Jelikož se známe, tak si ťukal na čelo, že si moc vymýšlím. Pro mne velký problém kolébání loko, pro něho a dle ostatních modelů i pro výrobce FLM běžný stav. Takže závěr je, že jsem moc náročný a mám smůlu. Jsem naučený z dieslových loko, že ty se ani nehnou. Takže asi tak :cry:
Nemáš možnost natočit video?Je to fakt divný,ale je samozřejmě otázkou,co nazýváš kolébáním.
Tady se mrkni na prezentaci mašiny a porovnej s tím co máš doma.
http://www.youtube.com/watch?v=30a2bFPoqcc
Tohle je v naprostém pořádku a je to uložením náprav,které mají vůli v uložení a tím pádem bezproblémovou jízdu v různých situacích.Těžko se Ti stane,aby ti mašina FLM zastavila na veksli,jako spousta modelů jiných značek.Diesely jsou něco jiného,2 nápravy s malými koly a velká vzdálenost mezi nimi+2 podvozky.Jsou samozřejmě páry,které nemají tak měkký podvozek,ale pak většinou buď víc stojí než jedou a každou chvíli jsou venku. :D
Tady pro zajímavost ještě video BR 77:
http://www.youtube.com/watch?v=AeD3A--f4AU
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: sob 16 bře, 2013 9:38 am
od radeksindy
Tvrdit, že kolebání je u mašin GFN běžný stav je nesmysl. Na druhou stranu je pravda, že 86 nemá dobrý pojezd, už se tím posalo mnoho stran na diskuzních fórech. Měl jsem doma dvě na digitalizaci a byly podstatně horší než třeba 98. I z modelářského hlediska by byla lepší jiná mašina, přeci jenom průměr kol 1400mm je malý (456.0 měla 1624mm).
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: sob 16 bře, 2013 12:48 pm
od miroslav lengyel
radeksindy píše:Tvrdit, že kolebání je u mašin GFN běžný stav je nesmysl.
Proč by to byl nesmysl,když se ty mašiny prostě zjevně houpou,ale není to na škodu.Samozřejmě nemluvím o houpání,že fíra vypadne z mašiny na trať. :lol:
radeksindy píše:Na druhou stranu je pravda, že 86 nemá dobrý pojezd, už se tím posalo mnoho stran na diskuzních fórech.
Je snad někdo,kdo vyrábí lepší :?: :D Prosím odkaz na ta diskuzní fóra.
radeksindy píše:Měl jsem doma dvě na digitalizaci a byly podstatně horší než třeba 98.
Mně naopak přijde nesmysl srovnávat BR 86 s BR 98,protože se jedná o úplně odlišnou mašinu i koncepci podvozku.
Ještě jsem našel zajímavá videa mašin a vůbec se nehoupou. :D
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... paVCiZED2E
http://www.youtube.com/watch?v=u6VEuoiQrS0
Re: 456.0 KRASIN
PříspěvekNapsal: ned 17 bře, 2013 12:04 am
od jirkan
Tři poznámky:
1) Nevím přesně, jak je to s průměrem kol, ale osová vzdálenost je u BR 86 1700 mm, u Krasina 1720, takže by to až takový problém nebyl.
2) BR 65 od Flm a Brawy jsou dvě úplně jiný lokomotivy a myslím, že ten pojezd u tý východoněmecký 65 moc nesedí.
3) Problémy s BR 86 od Flm mě dost překvapují. Mám jich několik, nejsterší je už přes 20 let, a rozhodně si na jízdní vlastnosti nemohu stěžovat. A ty kritiky, co se leckde objevují, moc nechápu. Mám podezření, že se jední o "výhodný" nákup nějakého šrotu, protože aspoň podle mých skušeností patří Flm k tomu nejspolehlivějšímu, co mám.
A už jen trochu na konec - mírné kývání bylo u skutečných parních lokomotiv přirozené a dané podstatou jejich pohonu. Konečně o jízdní sinusovce se mluví i u současných lokomotiv a je to jedna z příčin opotřebení kolejí na přímém úseku. Ale předpokládám, že pokud se ti to nezdá, tak to asi bude kývání trochu větší? A nepamatuješ si, jak se lokomotiva chovala před přestavbou?
