Stránka 1 z 1
hnací dvojkolí na hektora
PříspěvekNapsal: ned 07 říj, 2012 9:13 pm
od luky7
Zdravím , chlapi potřeboval bych poradit, mám Hektora TT ještě od soudruhů z BTTB, tedy hnané pouze dvě nápravy. Potřeboval bych ty hnací dvoukolí vyměnit, ale nemůžu je jako náhradní díl najít. Jediné nač jsem narazil bylo v maloseriovkách ale to už je na 435 kde jsou jestli se nepletu hnané už všechny 4 nápravy a tam právě je to hnací kolečko mimo střed a já potřebuju přímo na středu osy. Nevíte, zda lze použít nápravy z jiného podvozku, nebo jste to vyřešili jinak? Díky za případné rady.
Re: hnací dvojkolí na hektora
PříspěvekNapsal: úte 09 říj, 2012 7:33 am
od pekl024
luky7 píše:od soudruhů z BTTB, tedy hnané pouze dvě nápravy. Potřeboval bych ty hnací dvoukolí vyměnit, ale nemůžu je jako náhradní díl najít. .
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/-ser/bttb/015.jpg
PříspěvekNapsal: stř 10 říj, 2012 9:54 pm
od luky7
Díky! Konečně mám číslo dílu a můžu hledat :wink:
PříspěvekNapsal: úte 21 led, 2014 7:51 pm
od divousek
luky7 píše:Díky! Konečně mám číslo dílu a můžu hledat :wink:
Zdravím podařilo se někde sehnat??? Mně se to nedaří... Díky za případné info.
PříspěvekNapsal: stř 22 led, 2014 9:23 am
od vorech
Zkuste http://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/ pana Tesaře. Od něho sháním veškeré náhr. díly na staré loko.
Stačí mu napsat na mail.
PříspěvekNapsal: stř 22 led, 2014 9:36 am
od Donatelli
Nevím odkud jsi, ale úplně nejjednodušší je dojet do Sebnitz ( fabrika je cca 300m od hranic ) k Tilligovi. Tam ve firemní prodejně mají největší výběr. Všichni prodejci to berou odtamtud. A pokud ani tam mít nebudou zbývá burza nebo inzeráty....
