Stránka 1 z 1
Zasklení oken M296-854
Napsal:
čtv 19 črc, 2012 11:04 am
od radim262
zdravím. možná se to tady někde psalo,možná jsem to přehlédl,ale chtěl bych poradit jak a čím nejlépe zasklít přední okna na motorovém vozu 854.děkuji za radu
Re: M296-854
Napsal:
čtv 19 črc, 2012 4:03 pm
od eduardo
Dá sa použiť acetátová fólia /býva v nej zatavený rôzny tovar, robia sa z nej aj na viečka na syrokrémy/ poprípade fólia do meotaru tá je síce tenšia, ale na menšie mierky vhodná pre jej čírosť, alebo obal od CD-čka a lepiť disperzným lepidlom ako Duvilax,Herkules a pod. alebo lakom napr. Sidolux. Pokial je sklo zakrivené v dvoch alebo troch rovinách je potrebné sklíčko nahriať, napr. teplovzdušnou pištoľou a natiahnuť ho na vopred vyrobené kopyto a vyrezať, dobrúsiť, prilepiť, hotovo.
Re: Zasklení oken M296-854
Napsal:
sob 21 črc, 2012 7:54 am
od Tomáš
De to přesně dle návodu Edy.I když mě se "vypouklé" čelní okýnko nikdy nepovedlo.
Proto jsem na to při zasklívání Balmů 020 šel trochu od lesa
Není to pochopitelné z mé hlavy.
V modelářské prodejně jsem koupil "kapalinu" ClearFix 75ml od fy.Humbrol.Je to čirá tekutina medové konzistence.Ta se nanese do okýnka např.malým štětečkem
Ze vnitř.De to poměrně dobře,protože je to jako hustý lak,nebo spíš med.No a až to vyschne je z toho krásné čiré okno.Chce si to odzkoušet.
Napsal:
sob 21 črc, 2012 8:35 am
od radim262
děkuji moc za odpovědi.já jsem se to pokusil udělat z folií od travních foliáží.naměřil,vystříhal,opatrně ohnul,vsadil do otvoru a zakápnul herkulesem.klaplo to,ale ty nervy s tím.
Napsal:
ned 22 črc, 2012 8:04 am
od ladino1
Pro lepení čirých dílů, jako jsou různá zasklení je lepší než Herkules použít právě Clear Fix, který je na to výhodnější. Rychleji zasychá, což je důležité zejména u různých prohnutých a znásilňovaných tvarů a hlavně nepovolí ve vlhku nebo ve vodě, třeba při broušení nebo leštění pod vodou.
Napsal:
ned 22 črc, 2012 8:28 am
od radim262
už jsem ho objednal a přelepím to.herkulesem jsem to přilepil jen tak na zkoušku.děkuji všem za odpovědi
Napsal:
ned 22 črc, 2012 9:52 pm
od eduardo
Ladino1:Máš recht, tým Clearfixom to bude asi najlepšie prilepiť, to som úplne zabudol spomenúť pri tom ho mám doma v šuflíku.
Okná čisto z neho by sa dali možno urobiť akurát tak v N-ku alebo v Z-etku ale v TT-čku a nedajbože v H0 asi ťažko.
Práca s ním je asi taká že najprv obtrieš vonkajší rámik ona po všetkých smeroch a potom vytiahneš z jedného smeru k druhému tenkú blanku a necháš uschnúľ. Odlievanie okienok do formy som zatiaľ neskúšal ale myslím že číre by veľmi neboli.
Napsal:
pon 23 črc, 2012 7:57 am
od ladino1
No nevím, měl jsem jenom Clearfixem zasklená okna u Hektora v TT a musel jsem to předělat, protože jak Clearfix zasychá, tak vytvoří ve větší ploše sice čirý, ale krabatý povrch, který je jednak nevzhledný a jednak díky různému lomu světla neprůhledný. Dobré zkušenosti s ním mám při zasklívání oken cca 2 mm.
Napsal:
pát 03 srp, 2012 7:08 pm
od Zdeněk
Taky s tím bojuji. Zaoblené čelní okna u 853 vystřihnu z průhledné folie, "zaoblím" přes něco kulatého, dopasuji a hranu rámu v karoserii potřu dookola průhlednou barvou na sklo.Je to barva pro malování na sklo, dělá ji KOH-I-NOOR. Jsou to takzvané, slupovací barvy. Konzistence jako Herkules i barva. Jedna je s nápisem bílá, tak tu né/je po zaschnutí bílá/a potom je ta samá, bez nápisu bílá a ta po zaschnutí, je průhledná. Potom okno s folie vložím do karoserie. Drží to výborně. Dají se s tím i zasklívat menší okna, např.ve dveřích. Na větší se nehodí.
Napsal:
pon 21 led, 2013 9:28 pm
od Tomáš
Navázal bych na toto téma ovšem ne čelní okna nýbrž ty boční.
Mám odlité okýnka do Balmů 020 sednou tam přesně okna z "Patráků BTTB". Okýnka jsou fajn.má to ovšem jeden háček.Originální okna mají rám plus tu přepážku natřenou hliníkovou barvou.Odlitky to pochopitelně nemají. A tak se ptám,jak to udělat? natřít to je vcelku nereálné.Nikdy se mi nepovede tak tenká linka.Navíc v drtivé většině pokusů o jakékoliv znázornění toho hliníku, se mi brva roztekla i do skla.Což působí poněkud blbě.Je na to nějaký trik??,jak na ty rámy nanést barvu aniž bych od ní zasvinil celý sklo.?? Už jsem podnikl spoustu pokusů,ale výsledek nikdy nebyl uspokojivý.No a maskovat cca 20 oken na jeden vůz mi nahání husí kůži.Navíc se tento problém bude týkat většiny osobních vozů.
Napsal:
pon 21 led, 2013 10:35 pm
od Patrik Novák
já jsem okna odlejval , a taky si je natíral , chce to štětec skoro suchej ,
nebo zkus natřít barvou nějakou rovnou plošku např staré cd/dvd a okno na to přiložit a sundat
origo na ně nažehlujou barvu přesně tu samou co je do tepelný číslovačky kabelů
Napsal:
úte 22 led, 2013 9:35 am
od rawen
Zkus na to použít fixu, chce to pevnou ruku, ale neroztíká se.
Napsal:
úte 22 led, 2013 2:44 pm
od Patrik Novák
rovna s těma fixkama jsem spokojenej nebyl , kde byl dostatek denního světla tak se časem vybělili
Napsal:
stř 23 led, 2013 2:58 pm
od Tomáš
Bojuju jak se dá
Napsal:
čtv 24 led, 2013 4:51 pm
od OckoFrantisek
co se oken tyce, vybrousil jsem kastli tak tence, ze stacilo pouze podlepit slabou folii. Po nastrikani modelu, aplikaci popisku jsem to cele prestriknul bezbarvym lakem, vypada to lepe nez cira okna, je to takove ucelenejsi...
Je potreba brousit proti svetlu, tak je zhruba videt sila materialu...
Auge
