Stránka 1 z 1
smeták,alias chci realitu
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 8:57 pm
od jaraban
zdravím......scháním nejakou velikostně skromnou součástku (max 1x1x1cm), co se dokáže roztáhnout/stáhnout cca. o 4mm.....něco jako memory wire,ale ten nemám a nevím,jak by musel být dlouhý.....chci stahování pantografu a elektromotorek moc nechci......díky za nápady
Jaraban
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:16 pm
od Hellraiser17
co elektromagnet?
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:26 pm
od jaraban
o tom sem taky přemýšlel,přežil bych i rychlý chod,ale jediný el. magnety,co mám doma jsou pikácký z vyhybek.....
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:28 pm
od Pája
co servo a to normální miniservo a nebo lodní-to umí několik otáček,ale nevím jak je velký.
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:35 pm
od jaraban
zas tak znalej nejsem.....rád bych to nějak zkutil doma a co nejjednodušeji.....nemáš nějkej odkaz???
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:47 pm
od Pája
tohle to je velkej naviják, 3,5 ot : http://www.va-models.com/eshop1/index.p ... ts_id=1469
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:53 pm
od Pája
Tady je další : http://www.rcmodels.cz/zbozi/rc-modely- ... al-loziska ale menší nemůžu najít,nedělám do plachetnic,musíš hledat.
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:56 pm
od jaraban
no díky...bohužel mimo moji cenovou kaegorii.....na to,že chci pro každej smeták samostatný ovládání......asi zkusím ty elektromagnety...jestli se mi je podaří navinout....ještě sem viděl v disketovejch mechanikách motorek se "snekem"...motorek je malinkej,jen je asik krokovej,takže další plošňák.....
Re: smeták,alias chci realitu
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 9:57 pm
od michal_n_cz
jaraban píše:zdravím......scháním nejakou velikostně skromnou součástku (max 1x1x1cm), co se dokáže roztáhnout/stáhnout cca. o 4mm.....něco jako memory wire,ale ten nemám a nevím,jak by musel být dlouhý.....chci stahování pantografu a elektromotorek moc nechci......díky za nápady
Jaraban
Určitě existujou malinký serva. Koukni tady ve fóru na téma FCS - jsou tam někde odkazy na modely rádiem řízených autíček v H0. A nejenom autíčka - funkční nakladač, sklapovací korba na návěsu, pásové otečko, atd. vše 1/87
Michal N.
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 10:04 pm
od Pája
Nespecifikuješ do čeho,ale v H0 myslím dělá Piko nějakou el.loko co to umí,tak objednat jako náhradní díl ten bazmekt-asi servo.
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 10:16 pm
od jaraban
máte pěkný nápady,co by fungovaly,ale mám rozpočet 250kč na loko....a tohle všechno bude dražší....spíš nějaký levnější nápady.....
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 10:31 pm
od A2C
neviem či je nutné ovládať každý pantograf zvlášť, ja by som ich zapojil na svetlá, teda dekodér svetiel (to roztiahnutie / stiahnutie) prípadne pripojil k svetlám čo menia smer na analógu. alebo vlastné výstupy z dekodéra ak by si mal DCC.
PříspěvekNapsal: ned 14 bře, 2010 11:40 pm
od Hellraiser17
mno servo se dá sehnat od 80kc/ks (aukro). Elektro magnet - stačí malinká trubička, ovinutá jemným lakovaným drátkem (třebas z těch výhybek). Pak jen stačí kovová tyčka (špendlík, hřebíček) jen je problém, že to bude sepnutý pořád, takže by to chtělo nějaké koncové spínače. a nebo mě napadá varianta - servo + šroubek + matička - otáčením matičky vysunovat šroubek...
PříspěvekNapsal: pon 15 bře, 2010 8:46 am
od vvitty
serva mam od nejakych 80 do 150 Kc, podle velikosti. Pokud to ma byt neco, co se vleze do lokomotivy, je dobre pocitat radeji s tou cenou 150 Kc.
servo s rozmery (20.1×17.5×7.9 mm) vychazi na 145.-
(21.0 x 12.0 x 22.0 mm) se da sehnat od tech cca 80.-
Oboje k videni na burze
PříspěvekNapsal: pon 15 bře, 2010 1:11 pm
od jaraban
po servech se zkusím kouknout....jen se na burzu nijak nedostanu......nechci to nijak vázat na světla,kvůly realitě....každopádně díky za nápady
