od Myšpulín » pát 17 dub, 2009 4:51 am
Opravdu levný motorek (dokonce dva) získáš ze starých vadných PC CD mechanik (pozor, jsou tam tři a v těch novších už všechny krokové, které jsou nepoužitelné). Většinou jsou dvou velikostí, nižší o větším průměru a delší jako obroušený válec. Bohužel je v každé mechanice použit jiný typ motoru, přesto mají jedno společné. Jsou jednovývodové a nejradši mají 5V (i když vydrží víc - otázka, kolik a jak dlouho a s jakou zátěží). Pokud tedy seženeš dva stejné, doporučuji je zamontovat "zadečky" k sobě a zapojit do série (tzn. za sebou). Takto jsem v H0 remotorizoval BR118 a V200 a pro analog pohoda. Na digitálu jsem zatím netestoval. Takto je sice otáčková vazba až pomocí kolejnice, ale problém jsem nepozoroval.
U těchto motorků je problém, že výrobci už nemají pro tyto starší motorky datasheety na netu, takže se špatně porovnávají dva od různých výrobců (i když si myslím, že opravdický výrobce je jedna firma kdesi v Číně a dělá to s označením zadavatele), aby měly stejné základní hodnoty. Foto nemám, bude-li zájem, pokusím se nafotit, i když není pořádně co.
