patina modelu - vyšisovanost odstínu
Příspěvekod TomBart » ned 28 led, 2007 8:28 pm
Tak nějak jsem se pokoušel udělat model sergeje v takovém stavu, v jakém končili svoje léta provozu v Sokolově. Problém ale nastal s tím, jak namíchat odstín barev. Samotná patina je vcelku bez problému. Model se stříkne odstínem podle fotek. loko vypadá jak po laku a křídama se naznačí špína atd. Ale už jste někdo zkoušel namíchat takovej odstín, aby vypadal třeba takhle
http://sergeje.bilysklep.cz/obr/781584a.jpg
autor doufám promine
TomBart
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 28 led, 2007 9:04 pm
Tome, ja bych to vyresil takto: nastrikal bych Sergeje tak jako by vyjel z lakovny. Pak bych zbytek barvy postupne zesvetloval asi v 3-5 odstinech az do vysisovaneho odstinu. Kazdy z tri az peti odstinu bych polosuchym stetcem aplikoval na model na mistech podle fotografie (podle stekani vody). Pote prijde na radu oloupana barva a patina stekani vody (olejem). Ten zakladni odstin bych redil svetle sedou nebo bilou. Pokud by jsi to strknul primo "vysisovanym" odstinem, tak nedosahnes tak "flekaty" povrch. Ja si take na odstavnou kolej do depa budu delat otevreneho Sergeje a Ragulina. Kdo vi, kdy se k tomu ale dostanu.
Michal Dalecký
Příspěvekod TomBart » pon 29 led, 2007 6:18 am
Michal Dalecky píše:Tome, ja bych to vyresil takto: nastrikal bych Sergeje tak jako by vyjel z lakovny. Pak bych zbytek barvy postupne zesvetloval asi v 3-5 odstinech az do vysisovaneho odstinu. Kazdy z tri az peti odstinu bych polosuchym stetcem aplikoval na model na mistech podle fotografie (podle stekani vody). Pote prijde na radu oloupana barva a patina stekani vody (olejem). Ten zakladni odstin bych redil svetle sedou nebo bilou. Pokud by jsi to strknul primo "vysisovanym" odstinem, tak nedosahnes tak "flekaty" povrch. Ja si take na odstavnou kolej do depa budu delat otevreneho Sergeje a Ragulina. Kdo vi, kdy se k tomu ale dostanu.
a už jsi to zkoušel s tím mícháním barvy. Když jsem to zkoušel, tak místo světlosti se mi pak začne měnit samotnej odstín. Dát do červený bílou nebo šedou, tak ti z toho vznikne fialová.
TomBart
Příspěvekod Houmr » pon 29 led, 2007 10:32 am
No musíš dělat zesvětlení, tak jak píše Michal. Aspoň v pěti krocích, s tím že maximální zesvětlení barvy by mělo být polovina měřítka. Takže u měřítka 1/87 to bude maximálně cca 43%. Takže já bych volil kroky po 10% a to by ti odstín barvy nemělo měnit a dával bych spíš světle šedou, než bílou. Já to většinou dělal tak, že do kalíšku jsem dal 10 kapek barvy a přidal 1 kapku na zesvětlení, dal ředidlo. Stříknul to a pak dal opět kapku na zesvětlení, atd. až mi to vyhovovalo. Ono je to hodně o zkoušení. Já mám na to takový pokusný model, na kterém to nejdřív testuju.
Zpět na Stavba lokomotiv
