Stránka 3 z 5
Re: stavaba loko rady 182
Napsal:
sob 10 pro, 2011 6:41 pm
od Jeff Hopper
Za motorem co nejsou převody. Můžež zde pak nalepit výstuhy. Ale nepamatuji, že bych to řezal. Spíše jsem měl problém z obroušením masek podvozku aby se vešly pod kastli. Mrknu na to a vyfotim.
Napsal:
sob 10 pro, 2011 7:00 pm
od Jeff Hopper
Tak neřezal, ale ořezal. Zítra dodám fotky.
Napsal:
úte 13 pro, 2011 8:06 pm
od Jeff Hopper
Napsal:
stř 14 pro, 2011 8:03 pm
od Tomáš
Děkuji za fotky,máš to moc pěkný
Tak prvně co jsem udělal já,byla demontáž pojezdu.Vyčištění promazání a odstrojil jsem hrst nesmyslů.Pojezd jezdí solidně.Ponechal jsem původní motor BTTB.
Objektivně má smysl dávat jinej? Mám tady maschiny,ale s oboustranou hřídelí.Zdá se mi to škoda.
Možná třeba taky ten Mig.
http://www.megamotor.cz/v3/script/default.php
Napsal:
stř 14 pro, 2011 8:39 pm
od vorech
no vymenou motoru nic nezkazis
. Musim objektivne rict, ze ja mam par motorku od bttb a jezdi velice dobre a s rychlosti a plynulosti si snim nezada z mnoha novych motorku.Jde o to, že motorky pravidelne cistim a promazavam u osicek v radoby pouzdrech.
Napsal:
čtv 15 pro, 2011 9:03 am
od Jeff Hopper
Pokud motor funguje k tvé spokojenosti tak bych ho neměnil - pokud né tak není co řešit.
Napsal:
pát 23 pro, 2011 5:25 pm
od Tomáš
Nerad stavím jen jeden kus stejné řady a proto jsem si sehnal ještě jednoho krokouše.Bohužel tento kus má malý problém.Pokusím se to popsat:
Ze spodku na podvozku jsou dva malý šroubečky,který drží kus železa na podvozku který přitlačuje dvojkolí.Problém je ten,že po letmé manipulaci mi oba šroubky sami vyjely a podvozek se rozpadl.Po opětné sborce jsem zjistil,že oba vnitřní závity jsou KO.Tedy šroubky se točí a točí ale nechytnou se.
Měl někdo tento problém?..případně co s tím? ovšem nějak kulturně,rozebiratelně.Jasný vteřiňákem se to dá zalít kdykoliv.Dát silnější šroubky aby se chytly? No nic moc mě nenapadá.
Napsal:
pát 23 pro, 2011 8:17 pm
od Tomáš
Podvozek je totálka...Celej je pokroucenej,no fuj.Musím tedy sehnat jinej.
Našel jsem dokonce,že by měl být zde:
http://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p/ ... bttb-17816No za 110kaček beru oba
Akorád já potřebuju tu nebandážovanou stranu,a to asi nepoznám.
Radost ale trvala asi 5min.
Proč u sousedů stojí 27 eček?
http://www.modellbahnshop-sebnitz.eu/mo ... ,0,0,0,0,0,
Která cena je teď reálná? No za 600kč můžu koupit celýho krokouše
Napsal:
ned 25 pro, 2011 7:17 pm
od Myšpulín
Třeba se ti to bude hodit, třeba někomu jinému. Pokud se mi někde ztrhl závit, chce to důkladně odmastit, pokud je díra průchozí, tak zespodu podlepit samolepkou a vyplnit dvousložkovým epoxidem (většinou používám LepoxMetal (nebo jak se jmenuje)). Po vytvrdnutí znovu vyvrtat díru a vyříznou závit.
Napsal:
ned 25 pro, 2011 7:25 pm
od Tomáš
Myšpulín píše:Třeba se ti to bude hodit, třeba někomu jinému. Pokud se mi někde ztrhl závit, chce to důkladně odmastit, pokud je díra průchozí, tak zespodu podlepit samolepkou a vyplnit dvousložkovým epoxidem (většinou používám LepoxMetal (nebo jak se jmenuje)). Po vytvrdnutí znovu vyvrtat díru a vyříznou závit.
Hm to by mohlo jít,ale zjistil jsem,že TTmodelář mi ten podvozek sežene za 125kč,tak dám rovnou nový oba a bude klid..
Napsal:
ned 25 pro, 2011 11:25 pm
od Mauglí
...tak zdravím,po čase som na šesťkoláka urobil prototypový mosadzný podvozok ,osadil oz.kolá od p. Šáteka;mimochodom o degradácii modelu Šátekovými
oz.kolesami nemôže byť ani reči,ak navŕtate rozstupové otvory presne,tak modul 0.3 od Šáteka je špička po zabehnutí zelenou lapovacou pastou.Kolesá
mám zatiaľ z BTTB Krokodíla,ale plánujem aj svoje.Formu a obruče mám,ale skôr by som z nového Krokodíla dal kolesá.Možno je to drahšie,ale aj výroba obručí
a formy na 12 lúčove kolá nie je lacná záležitosť a to som ich vyrobil vo vlastnej réžií.
Ešte otázka do pléna;dajú sa niekde zohnať len samotné obruče od Tilliga na Krokodíla?No a neskôr pridám foto zabehnutého pojazdu.
Napsal:
pon 26 pro, 2011 12:03 pm
od Patrik Novák
Napsal:
pon 26 pro, 2011 12:25 pm
od ttmodelar
Zdravim kup tady tuhle
http://aukro.cz/elek-lok-br-151-026-2-db-i2013557773.html a pouzij z ní pojezd a pantografy. Taky jsem stavel s krokouše a nastojí to za tu práci. Jizdni vlastnosti budou porat mizerne. Navíc podvozek neni u tilliga skladem.
Napsal:
pon 26 pro, 2011 9:30 pm
od Mauglí
Tak díky za ponuku,ale som za verné 12 lúčové kolesá,keď som už toľko na nej urobil,nerád by som ju takto degradoval.Ešte raz dík.
A asi odlejem medzi sviatkami tie kolesá z Loctite 3450 A&B,a budú originál sivé s 12 lúčmi.A plánujem Mashimu 1624 a k nej samostatne uložené
zotrvačníky.Uvidím na burze v Prahe,ako sa to vojde.
Napsal:
úte 27 pro, 2011 2:57 pm
od Tomáš
Ano máš pravdu,že jízdní vlatnosti BTTB podvozku není zádná sláva.Rozhodně bych s ním nic nedělal.Ale prostě pokud tomu Mauglí rozumí a stojí mu to za tu práci,tak ať se baví.
.Mimo jiné lokomotiva 182 není rozhodně posunovací,takže o mikropomalé jízdě není třeba uvažovat.Já k pojezdu dal obyč dekodér a hle jezdí to celkem slušně.Úprava je taky jednoduchá...zatím jsem se ještě nepustil do odpilování těch mase...151 od pika na tom bude určo jízdně líp.I když jsem už slyšel i opak.Nemá loukoťová kola.A navíc je vhodná spíš pro řadu 181.
