pojezd HO 36-37mm
Napsal:
pon 26 kvě, 2008 9:39 am
od rchlumecky
Nevíte někdo jaký model s kvalitním pojezdem nejlépe ROCO má dvounápravové podvozky s rozvorem 36-37 mm ? (možná někdy přestavba ES 499.0 )
Nedostižný vzor :
http://www.vlaky.net/servis/galeria.asp?lang=1&id=2097
Díky za tip RCH.
Re: pojezd HO 36-37mm
Napsal:
pon 26 kvě, 2008 10:45 am
od Sandy
Možná zkus hledat kdo vyrábí E11 DR. Ta by měla mít podvozky s rozvorem 39 mm a vzdálenost otočných čepů 89 mm.
Napsal:
pon 26 kvě, 2008 12:40 pm
od juroH0
nema V200 razvor v skutocnosti 3200mm
ak ano tak je to tolko co ti treba na gorilu/banana
Napsal:
pon 26 kvě, 2008 2:26 pm
od Zdenek Valter
Tahle loko odpovídá průměrem a rozvorem na podvozku přesně novějším řadám škodováckých mašin. Nevím ale, zda má paprsková kola.
Ta by se dala použít případně jako náhradní díl Ae 4/4.
Ještě dodatek Pavel Fule prodává podvozky vhodné pro E loko s rozvorem 3200 ve skutečnosti.
BR E 41/141 "Knallfrosch"
Geschichte der BR E 41/141
- 1956: Erste Indienststellung
Technische Daten der BR E 41/141
* Achsanordnung: Bo'Bo'
* Treibrad-Ø: 1250 mm
* Vmax: 120 km/h
* Dauerleistung (bei V): 2310 kW (101,8 km/h)
* Nennleistung (bei V): 2400 kW (97,8 km/h)
* Anfahrzugkraft: 206 kN
* Dauerzugkraft: 107 kN
* Zugkraft bei Stundenleistung: 107 kN
* Länge über Puffer: 15 620 mm
* Gesamtachsstand: 10 500 mm
* Drehzapfenabstand: 7300 mm
* Radabstand: 3200 mm
* Dienstlast: 66,4 t (141 447-451: 69 t)
* Achslast max: 16,8 t
* Leistungskennziffer:
* Stromsystem: 15 kV, 16 2/3 Hz
* Anzahl Motoren: 4
* Antrieb: Gummiringfeder
* Steuerung: Stufenschaltwerk
* Anzahl Dauerfahrstufen: 28
* El. Bremse max. Leistung:
* Dauerleistung der elektrischen Bremse: 1400 kW (141 447-451)
* Max. Bremskraft (el. Bremse): 59 kN (141 447-451)
* El. Bremse Kraft:
* Hersteller: Henschel, Krauss-Maffei, BBC, AEG, SSW
Napsal:
pon 26 kvě, 2008 2:29 pm
od Martin HO
E 499, ES 499, S 499 (Piko) mají paprsková kola.
Napsal:
úte 27 kvě, 2008 1:12 pm
od juroH0
