Stránka 2 z 6
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: úte 21 zář, 2021 6:28 pm
od marian1311
No strechu som teraz uplne nezvladol , ale Jozef uz dodal perfektne mastre, ktore ked "vysolicham -vylestim " a nasledne zaformujem strechy by mali byt OK.
Na jednu A4 mam zoznam uprav ,ale v podstate to celkom pasuje. Takze sa mozem pustit do upravy navrhu leptu.
No a na prototype sa este bude gitovat a brusit a potom gitovat a brusit a potom sa uvidi.
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 14 lis, 2021 1:16 pm
od marian1311
Ahojte , tak opat mierny pokrok. Stojim vsak pre dilemou co s popisom. Mam popisy , na ktorych je aj oznacenie stanovisk znakmi P a Z bielej farby . Avsak popisy su ale zlte. Aj by som rad model situoval do doby, ked boli takto znacene. Avsak aj po intenzivnom gugleni som zatial dospel k poznaniu, ze ku tomu by mali byt aj ostatne popisy biele.
Chcel by som sa spypat znalejsich a erudovanejsich kolegov , ci spravne uvazujem alebo realne bolo mozne , aby hnacie vozidlo malo biele oznacenie stanovisk P a Z a ostatne popisy zlte ?
dakujem
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 19 pro, 2021 11:59 am
od marian1311
Prototyp viacmenej hotovy. Su tam nejake chybicky, co som pri kresleni nedomyslel , niektore drobnosti som zabudol nakreslit a chybaju (stierace,tabulky a dalsie.)
Cez sviatky sa mozem pustit do upgrade navrhu leptu.
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 19 pro, 2021 12:37 pm
od Zlámalík
No ovšem to je luxusní!
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 19 pro, 2021 4:12 pm
od igino
Marián. Aj bez tých drobností vyzerá super. :wink:
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pon 20 pro, 2021 11:47 am
od Ivan
Je to parádní! Pojezd je tedy tan Haling? Můžeš případně nasměrovat, nebo je to úplně stejné jako v článku u arpáda?
Ve stavebnici bude i inteiér?
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: stř 12 led, 2022 8:47 am
od marian1311
Ano je to ten isty ako v Arpadovi, len je konstrukcne inak uchyteny. Konecne sa mi podarilo prijatelne - demontovatelne zrealizovat uchytenie masiek na hnany podvozok.
Tak na 70% mam uz aj updatovany lept. Priebezne odlievam strechy a masky. Interier je 3D tlac a predpokladam , ze budem vediet zabezpecit.
Urcite na nasej klubovej stranke Railnet urobim dokumentaciu stavby dalsieho kusu.
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 11 pro, 2022 6:18 pm
od marian1311
Tentokrat ako model druhej vyrobnej serie
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: ned 11 pro, 2022 6:41 pm
od Zlámalík
Nekecá a maká... To je nádhera!
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 4:10 pm
od marian1311
firma Halling uviedla na trh inovovany pojazd,ktory som vyuzil pri stavbe modelu.
Zmena spociva v nahradeni trojpolovej kocky coreless motorom. Tato konstrukcia mi umoznila updatnut pojazd stand. ramovou konstrukciou.
Nechal som si vylaserovat z 1 mm nerezoveho plechu prislusne komponenty. Takto vznikol pevny ram s dutinou priamo v rame o rozmeroch 47x14,5x5 mm kde planujem upratat dekoder. Zhora planujem uzatvorit leptom podlahy s 3D tlacenym interierom a zospodu opat leptom s bednami. Prve testy su celkom pozitivne , pojazd je tichy a aj dostatocne "tazky".
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 4:18 pm
od marian1311
este nejake foto
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 5:39 pm
od michal_d
Pěkná konstrukce. Také mám tyto pojezdy vyhlédnuté, ale bojím se absence setrvačníku, nechybí?
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 6:20 pm
od marian1311
Je pravda, ze zatial som testoval len na cca jednom metri rovnej kolaje. Necitim sa v tejto oblasti ako nejaky odbornik , ale funkciu zotrvacnika vidim v dvoch rovinach:
pri klasickom motorceku troj /pat polovom si myslim , ze eliminuje ten trhavy pohyb kotvy. Ak si zoberiem takyto motorcek a prstom otacam kotvu je citit ako je pritahovana k magnetu. Tuto vlastnost coreless motorcek nema.
Ak zotrvacnik ma dostatocny priemer moze naakumulovat dostatocnu energiu , ktora pri kratkodobom preruseni napajania moze byt vyuzita na pohyb modelu. Toto moze byt kriticke , ak by model zbieral napatie len z tohto pojazdu. Nakolko pre M262 bude zber zo styroch naprav nepredpokladam , ze by ziadne dvojkolie v nejakom momente nezbieralo.
Ale mozno sa mylim a prevadzka ukaze , ze tie zotrvacniky by to naozaj pytalo .
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 6:48 pm
od Ivan
To vypadá velmi dobře!
kde pojezd kupuješ?
Re: M262 TT
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2023 6:53 pm
od marian1311
"https://shop.ferro-train.com/hallingShop/Article/ANT-VAR-V3-H0M"
da sa kupit s kolami 9 mm , menim na 8 mm. Mensie z konstrukcneho hladiska samotneho pojazdu sa nedaju pouzit.
