Stránka 1 z 7
Ganz M 495.0
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 3:23 am
od TiTi
Uz niekoľko rokov mam doma odliatky stareho Ganza M495.0.Doteraz som čakal kym vyjde kniha o tychto zaujimavych jednotkach.Aby som mal čo najviac podkladov k stavbe.Teraz prišiel ten správny čas na stavbu.Budem rád,keď niekoho inšpirujem a keď sa aj ostatný podelia so skúsenosťami so stavbou.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 4:38 pm
od TiTi
Najväčší problém som videl v tom ako spojazdniť jednotku.Aby to bolo jednoduche a spoľahlive.Pôvodne som uvažoval o hnacích podvozkoch na čelách jednotky,ako to bolo v skutočnosti.Ale náhodou sa mi dostala do rúk lokomotíva V 80 kde rozmery podvozkov su presne 34mm(2950mm v skutočnosti).Tak som sa rozhodol,že hnaný bude stredný diel "C".Pred stavbou som si chcel vyskúšať ako sa budú čelné diely"A" a "B" spravať,keď budú súčastne tlačené aj ťahané.Preto som najprv vyrobil skúšobné podvozky.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 7:44 pm
od Polabský
Hezký večer,
jen pro doplnění vzpomenu na velmi stařičkou jednotku od Gützolda. Ta měla hnací střední díl a žádné problémy.
Asi bych to považoval za rozumné a osvědčené řešení.
Akorát u analogu je potřeba řešit sběr tak aby reagovala na isolované úseky.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
pát 17 úno, 2017 8:14 am
od TiTi
Bude to čisto na digitál,planujem tam dať dekoder Zimo MX645.Na elektronike sa chcem trochu pohrať.
Testoval som tento skúsobný pojazd.Jazdne vlastnosti sú veľmi dobré.Naschval som hneď dal kolesá RP25.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
ned 19 úno, 2017 3:46 pm
od TiTi
Začnem s brusením stredného dielu.V ňom bude umiestnená pohon modelu.Ako prvé je potrebné zväčšiť okná.Nástupne dvere a schodíky sú v skutočnosti tiež iné.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
úte 21 úno, 2017 12:05 am
od kokr
Bedlivě sleduji a těším se na každou aktualizaci. Hodně zdaru.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
ned 05 bře, 2017 6:03 pm
od TiTi
Najprv som boky prebrúsil jemnym brúsnym papierom.Odliatok tak stratil typickú pórovitosť.Potom som si nakreslil ceruzkou presné umiesnenie okien a dverí,niektoré okná som musel popremiestňovať.Všetko som vybrúsil. Odstranil som aj odkvapy nad oknami.Prídu tam nové,ako aj ozdobná lišta pod oknami.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
sob 11 bře, 2017 7:50 pm
od TiTi
Na vagóne som urobil nové dvere a schody.Pre porovnanie s pôvodnymi.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
sob 11 bře, 2017 8:41 pm
od Vladimír_B
Velmi pěkné.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
ned 09 dub, 2017 3:53 pm
od Zdenek Valter
TiTi píše:Uz niekoľko rokov mam doma odliatky stareho Ganza M495.0.Doteraz som čakal kym vyjde kniha o tychto zaujimavych jednotkach.Aby som mal čo najviac podkladov k stavbe.Teraz prišiel ten správny čas na stavbu.Budem rád,keď niekoho inšpirujem a keď sa aj ostatný podelia so skúsenosťami so stavbou.
Kdysi jsme si tyhle odlitky taky koupil, ale jejich kvalita je dost tragická!
Máš je z pohledu zpředu na čela soupravy symetrické?
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
úte 11 dub, 2017 4:39 pm
od TiTi
Upravy na strednej casti mam hotové.Teraz bude nasledovať výroba pojazdu.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
úte 11 dub, 2017 5:49 pm
od TiTi
Postupne zacinam pracovať aj na prvom čelnom vozni.Tie čelá su naozaj dosť divné ,ale dá sa s tym pohrať.Od Pavla som už robil väčšie tragedie,vždy som to nejako zvládol.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
stř 23 srp, 2017 9:05 am
od TiTi
Po krasnom lete som opät sadol k stolu a zacal makať na prednej sekcii.Vybrusil som všetky okná a dvere.Tvarovo upravil cely skelet.Najväčší problem bol s predným pluhom.Ten som musel zväčšit skoro o 3 mm.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
pát 08 zář, 2017 2:54 am
od TiTi
Vložil som všetky dvere a nejake drobnosti.
Re: Ganz M 495.0
Napsal:
pon 11 zář, 2017 8:22 pm
od TiTi
Vratil som sa k strednemu dielu.Vyrobil som rám a osadil podvozky s motorom.
