Stránka 3 z 3
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 09 dub, 2016 8:18 am
od PajaF
Muzes napsat nejake rozmery, popride dat foto?
Diky
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 09 dub, 2016 8:32 am
od pixel123
rozmer su 14 x 6 mm fotku pridavam
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 09 dub, 2016 9:22 am
od pixel123
robim ale este zatazove testy, a vyzera to ze motory je treba upravovat. po uprave sa vsak vlastnostami rovnaju motorom ako mashima.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 09 dub, 2016 10:26 am
od PajaF
OK, diky.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: stř 13 dub, 2016 2:59 pm
od michal_n_cz
pixel123 píše:kto si chce stiahnut sam moze ich mat za povodnu cenu, ale upozornujem ze som ich znicil asi 5 (trenoval som na starych 3 polovych, tychto by mi bolo luto ) kym som sa naucil to stahovat bez akehokolvek poskodenia. je to maly motorcek ktoremu nieje tazke ublizit alebo ohnut osku.
S čeho je to vybrační tělísko? Má otvor skrz? Kolik je průměr hřídelky?
Stahovat působením síly na motorek a na tělísko směrem od sebe podle mne není vhodné. Já navrhuji upnout za tělísko do svěráčku (předpokládám že tělísko je navíc a pak se vyhodí) a osku vytlačit či vyklepnout vhodným trnem tak, aby motorek spadl směrem dolů do něčeho měkkého.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: stř 13 dub, 2016 3:16 pm
od A2C
Priemer osky je cca 0,7mm a teliesko je zo železa (asi)
Skôr to vidím na urezanie telieska kotúčikom do mikrofrézky
Edit:
Prvý som stiahol nechtom, nedalo mi to tak som druhý nadvihol plochým šrobovákom a tretí som pri nadvihovaní oslobodil tak že to teliesko prasklo už pri malej sile.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: stř 13 dub, 2016 4:58 pm
od fulda
Já když to dělal, tak moje tělísko bylo ze zincalu a předtím jsem jej ještě "oslabil" žilpilkou a ono se pak v průběhu klepání tak nějak rozpadlo.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 23 dub, 2016 5:23 pm
od pixel123
ja som vibracne telesa stiahol jednoducho - v kliestoch drzat teliesko, na osku tlacit tyckou a vytlacit takto motor z telieska von, zapieranim sa o motor sa motorcek poskodi a oska ohne. Tieto motory ale mali silno nalisovane telieska a isli dole velmi tazko, preto to chcelo opatrnost.
Ale pozor ! podarilo sa nam zohnat od ineho dodavatela za konecnu cenu 3,46€/ks motory ktore su 5 polove a bez vibracneho telieska ! Okrem toho maju este lepsie vlastnosti, krasny hladky rozbeh, nieje treba ich nejako upravovat, len ich osadit do modelu. Vykon velmi dobry , prudu neberu vela, nasiel som teda uplny ideal , konecne. Prace na motoraciku mozu pokracovat 8) takze lacnejsie a bez namahy
rozmery su 6x14mm
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 30 dub, 2016 7:03 am
od izahradka
trochu do motorů dělám. To co jsi fotil na první stránce byl corelees motor. Specialista na tyto motory je Maxon a Faulhaber. Tito výrobci je dodávají do specializovaných aplikací (zdravotnické mikroroboti, kosmický a vojenenský program). Za rozumnou cenu se dají sehnat na ebay.com, ale připrav si 1000 Kč
a více za kus. Pokud chceš nižší cenu, tak na ebay napiš coreless 5 pole a určitě si vybereš. Já tam nakupuji mj. motory a je to poměrně spolehlivé.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: sob 30 dub, 2016 4:42 pm
od pixel123
maxon a faulhaber poznam, aj som s nimi riesil motory ked som skusal jeden projekt, odradila ma ale cena a do tejto aplikacie su uplne zbytocne, zivotnostou aj vsetkymi vlastnostami tie motorceky co mam uplne vyhovuju, to ze su coreless je snad kazdemu jasne :lol: to vyhladavacie heslo co si napisal a jeho nekonecne kombinacie a derivaty som skusal a ani nahodou som si nevybral. Za motor nedam 50€ , ani 20... ked za zlomok mam motor co nieje o nic horsi a ma dobre rozmery. To co je na ebayi je bud predrazene alebo moc velke, aliexpress zase ponuka milion druhov ale nikto nevie povedat kolko polovy motor je. Hladal som vsade, na ebayi , aliexprese, dx...
takze do motorov tiez "trochu dělám" a spokojny som s tym co mam, rozhlad mam , dovolim si povedat, dost dobry na to aby som vedel co je najvhodnejsie :wink:
jediny motor ktory sa len priblizil k tomu co chcem je mashima, ale ich najmensie motory su stale moc velke a tie co mam uz mam proste odskusane a rozmerovo idealne. Rozmery, prud, stabilny a hladky chod, vykon, najviac zo vsetkeho ale cena. Servis znackoveho motora vyjde viac ako tri tie moje. Nemam preto dovod uz hladat nieco ine. A mozem kazdemu len doporucit tieto motorceky, teda hlavne N-károm.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: stř 04 kvě, 2016 11:49 am
od zmar
Na tuto diskuzi jsem se podíval až teď, ale stejnými věcmi jsem se už zabýval. Proto se dovolím podělit se o pár zkušeností.
Nejmenší motorky do vibrátorů, které se mi podařilo sehnat, mají průměr něco málo přes 4 mm. Závažíčko sundavám tak, že motorek za závaží upnu do svěráku a kladívkem s připravenou kalenou tyčkou vyklepnu osičku motorku ze závažíčka. Asi by to šlo udělat i pomocí modelářského stahováku, ale ten jsem v tu dobu neměl k dispozici.
Když chci motorek o průměru 6 mm, tak jej buď rozeberu z rozbitého mikrovrtulníčku anebo si ho objednám u Nigel Lawtona, protože on je kupuje hromadně od výrobce (určitě je nerozebírá ze sady do vibrátorů) a k tomu má celkem rozumné poštovné do ČR.
Dnes už i někteří výrobci tyto motůrky montují do železničních modelů. Já vím o firmě Busch, která je používá v lokomotivách velikosti H0f nebo firmě Kato, která je má v nízkopodlažních tramvajích velikosti N.
Pro digitalizaci jsem našel na internetu doporučení motůrek nahradit drahým ekvivalentem od Maxonu/Faulhabera apod. To považuji za nesmysl. Nejjednodušší je použít dekodér Doehler & Haas DH06A. Jeho specifickou vlastností je, že na vstupu má normální digitální napětí pro běžný DCC provoz, ale na výstupu má asi 5V. Tedy jej mohu k motůrku přímo připojit a nic neřeším. Nevýhodou je, že nefunguje v analogovém provozu. Mně to nevadí. Dekodér se dá objednat z Německa ale nabízí jej také jeden český prodejce.
Re: Mikro motor
PříspěvekNapsal: stř 04 kvě, 2016 6:22 pm
od pixel123
Ináč pokiaľ ide o sťahovanie vibračného telieska, veľmi šetrný spôsob je aj stláčaním. Stlačiť primerane tak, potom zase naopak (proti vzniknutemu ovalu) a opakovať dokým sa nevytvorí vôľa. Dá sa to bez poškodenia hriadelky, len to chce cvik, ale nieje to problém keďže závažíčka sú vždy z mäkkšieho materiálu ako osky.
