Ventilátor do každého stroje!
Příspěvekod Zlámalík » pon 16 bře, 2026 5:18 pm
Zdař, nejvyšší čas zase něco předhodit masám.
Tohle je takový vedlejší produkt výzkumu - když jsem řešil ventilátor do Vectrona Dual Mode, bylo mi jasné, že velikost 15 mm není vhodná všude - a taky bláznů, co jej provozují, není tolik. Což ale Rosnička? Pro hodně strojů jsou dostupné leptané mřížky chlazení, které průhled na ventilátor umožní, případně v 3D-tištěné verzi je mřížka už průhledná "z výroby".
Na Aliexpressu jsem našel miniaturní vibrační motory pro mobily - pecka velikosti knoflíkové baterie, průměr 8 - 10 - 12 mm a dostupných je několik tlouštěk od 2 mm.
Viz odkaz: https://www.aliexpress.com/item/1005006821274949.html - ale mají to desítky prodejců, proto dávám spíš obrázek:
Tyhle typy vyhoví - skládají se ze základní destičky s nalepeným kruhovým magnetem a titěrnými kartáčky, ve které je zalisovaná osička. Rotor je pak druhá destička se dvěma cívkami, komutátorem a kouskem závaží. To celé může fungovat i bez kovového krytu, pokud zajistíme, že nám rotor někam nevypadne.
Zbývá tedy jediné - rotor vyvážit. To se udělá snadno - původní závaží opatrně vyloupneme hrotem skalpelu, do volného prostoru rotoru přilepíme (například) mosaznou kulatinu (v mém případě 0,5 mm) jako závaží, rotor navlečeme na hrot jehly a protáčíme rukou. Dokud je nevyvážený, zastaví se tou těžší částí dole. Pak jen závaží dolepujeme či ubíráme tak dlouho, dokud se rotor nezastavuje v náhodných polohách. Vše.
Poznámky k barevným puntíkům:
- červená (vpravo nahoře) - kartáčky. Doporučuju používat nemagnetickou pinzetu, kruhový magnet je silná potvora a jakmile se vám přisaje na pinzetu, její hrot proletí ke středu a máte po kartáčcích. Ověřeno.
- žlutá (vlevo dole) - pokusně přelepené původní závaží - nefunguje, moc těžké, špatně se brousí
- zelená - vpravo dole - dva kousky mosazné kulatiny, nakonec nejvhodnější provedení závaží.
Na rotor nalepíme papírek či fólii s nakresleným rotorem ventilátoru (obtisk, kresba, cokoliv) a motorek vhodně upevníme ve skříni stroje. Spodní strana základny je samolepicí, takže do skříně stačí umístit vhodnou příčku, případně u Rosničky nalepit motor přímo na závaží či desku spojů.
Napájecí napětí motoru je podle typu 3 - 5 V, ale jde o klasický komutátorový motorek bez elektroniky, takže i na nějaké dva volty se točí. Díky malému oběru pak ani není problém do série zapojit srážecí rezistor. Ovšem, díky nepřítomnosti elektroniky v motoru jde použít ještě jednu vychytávku - funkční výstup stáhnout na potřebnou hodnotu pulsní regulací. Rezistor bych tam nechal, ale třeba nižší hodnoty, pro jistotu, ale dál si už člověk může hrát s nastavováním dekodéru. Efekt postupného zhasínání (ZIMO = 88) bude ve většině projektů asi obsazený nastavením pro žárovková světla, ale pokud ne, dá se nechat motor krásně rozběhnout od nuly a opět několik sekund dotočit, čas je možné nastavit pro rozběh i doběh zvlášť.
Pak, podle stroje, se dá buď svázat chod ventilátoru se zvukem ventilátoru (možné např. u projektů Zimo, kde je "Lüfter" samostatně), nebo tam, kde to nejde, mne napadlo nakonfigurovat výstup pro ventilátor jako by se jednalo kouřový generátor, případně jako ventilátor tohoto generátoru. Tam je několik možností, kde se i s dieselem počítá - dá se volit napětí (střída) pro start, jízdu či stání a dá se nastavit i čas doběhu po zastavení.
Laborování už nechám na vás, jdu dělat ovládání sběračů do další lokomotivy. Kdo se vrhne do naklápěcích žaluzií pro Bardotky? :D
Naposledy upravil Zlámalík dne úte 17 bře, 2026 2:12 am, celkově upraveno 2
Re: Ventilátor do každého stroje!
Příspěvekod Zlámalík » pon 16 bře, 2026 5:19 pm
Ještě doplněk - pozor, tenhle typ motoru nebrat, tady je osička součástí krytu - bud mám osku s krytem, nebo rotor. To úplně nepotřebujeme.
Sice je bezkartáčový, ale rotor obíhá uvnitř a tedy si z něj nemůžeme udělat vrtuli.
Nevhodný typ motoru
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 16 bře, 2026 8:08 pm
Dobře Ty Zlámalíku!!
Příspěvekod hank » pon 16 bře, 2026 9:57 pm
Zlámalíku, právě jsi mě s definitivní platností přesvědčil, že do tohoto století už nepatřím... :? :roll:
Příspěvekod Zlámalík » pon 16 bře, 2026 10:27 pm
Aleprd... Já jsem jen velice klasický elektrikář a trochu strojař. Raději pižlám, než CADím...
Ale přijde nějakej jinej, mladej - a ten už se nezakecá... :wink:
Příspěvekod Dovi » úte 17 bře, 2026 6:07 am
Zlámalík píše:...jdu dělat ovládání sběračů do další lokomotivy. Kdo se vrhne do naklápěcích žaluzií pro Bardotky? :D
Rozespalý jsem to četl jako ovládání STĚRAČŮ.
Termínový tip - polovina Q2/2026 :--)
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Petr Barchánek » úte 17 bře, 2026 7:38 am
Dovi píše:Rozespalý jsem to četl jako ovládání STĚRAČŮ.
jen aby nás Zlámalík nepřekvapil
Petr Barchánek
Příspěvekod Zlámalík » úte 17 bře, 2026 1:41 pm
Dovi píše:
To už tady bylo... To je už vyřešený.
viewtopic.php?f=16&t=14809&hilit=mpv+22.2&start=30#p344321
Ten magnet mám už doma a není to přímo elektromagnet, ale má to natáčecí cívku, takže vhodným průběhem proudu se dá volit i rychlost pohybu. Průměr asi 4 mm.
Původní určení - ovládání závěrky v kamerách. Asi za dvě sta z Ali.
Příspěvekod kpt.Budha » úte 17 bře, 2026 2:02 pm
tohle už jsou prkotiny ( :D ), teď, prosím, otevírání dveří u moderních osobních vozů či jednotek :D
kpt.Budha
Příspěvekod prcek » úte 17 bře, 2026 2:26 pm
Já chci strojvedoucího přecházejícího mezi stanovišti. U plecháče a laminátky ti uznám dva, ale u 810 by bylo pěkné ho vidět procházet vozem. Jo a taky by mohl vykouknout z okénka.
prcek
Příspěvekod Zlámalík » úte 17 bře, 2026 3:04 pm
kpt.Budha píše:...teď, prosím, otevírání dveří u moderních osobních vozů či jednotek :D
Řešili jsme nedávno ve spojitosti s M152:
Dveře na posuvné kulise, které celkem slušně imitují reálný pohyb. Úhlová páka při zatažení prvně vyhodí dveře mimo profil vozidla a pak teprve jimi táhne podél skříně.
Nevýhody - nutnost lineárního serva, nepřesnost daná reálnými vůlemi.
Dveře na dvou kyvných pákách, jejichž délkou a polohou se volí dráha otevírání. Výběrem vhodné části obloukové trajektorie se dá ovlivnit celkový dojem.
Pohon opět servem, nebo i paměťovým drátkem, při šikovném poměru délek by se to i do motoráku vešlo, natož do Štrůdlu. Vlastně obdoba otvírání dveří v autobusech Karosa 700, jen tak, aby nemusel být kloub na dveřích. Díky poměrně pevným pákám se tohle asi dá vestavět i jen do střechy, takže by nevadilo závaží v pojezdu.
Tak to zase zkuste někdo jiný, já už svými blbostmi vytěžuju menší vývojovou kancelář a dílnu.
Aktuálně mám na stole Traxx Tillig, na něm modelově správnější vnější sběrače PIKO a ladím páky k jejich pohonu.
Úprava sběračů - modelově správné dolní rameno, tvar a provedení lišty - bude další kolo...
prcek píše:Já chci strojvedoucího přecházejícího mezi stanovišti. U plecháče a laminátky ti uznám dva, ale u 810 by bylo pěkné ho vidět procházet vozem. Jo a taky by mohl vykouknout z okénka.
Ty zalez, provokatére. Ty na to máš v klubu MirkaTT, musíme taky něco nechat pro něj :lol:
Příspěvekod _MirekTT_ » úte 17 bře, 2026 4:07 pm
Zlámalík píše:.......MirkaTT, musíme taky něco nechat pro něj :lol:
Až uvidíš v pozořkách, čím se zabývám teď...... :D
Klidně si toho po mašině chodícího fíru stříhni, nebudu ti krást ovace :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Ukradli mi původní profil MirekTT, tak jsem tu na novo takhle
www.ModulyBrno.cz
_MirekTT_
Příspěvekod kpt.Budha » úte 17 bře, 2026 4:15 pm
Díky, zajímavě vymyšleno.
kpt.Budha
Příspěvekod marian_r » úte 17 bře, 2026 4:39 pm
Chodiaceho sprievodcu nejaký výrobca ponúka v H0.
marian_r
Příspěvekod Zlámalík » úte 17 bře, 2026 6:07 pm
_MirekTT_ píše:Až uvidíš v pozořkách, čím se zabývám teď...... :D
No to jsem zvědavý a tuším, že budu odsunut nejen na druhou kolej, ale nejmíň do zarostlého ranžíru...
Ale díky za to, ta cesta zpět na peróny za to stojí!
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Zlámalík a 1 návštěvník
