fulda píše:Tady si dovolím oponovat. Zrovna nedávno (25.12.2017 09:55) běželo na TV Prima: James May: Král montérů II: Elektrický vláček 1 .....
Chuchanek píše:Ano, díky za info, pojistka také po chvíli vypne.
Bobo píše:Ahoj
Aby mě syn netahal moje hračky tak jsem mu koupil vlastní mašinku. Jedná se o Piko myTrain® Dieselová lokomotiva DB - 57013 (PI57013).
Vím, že to není žádná kvalita za tisíce, ale na to aby, mašině dával plný knedlík a lítal s ní po kolejích mu to stačí, protože takový zacházení si můj Brejlovec nezaslouží. Navíc se aspoň naučí dávat si pozor na svoje věci.
Měl bych ale dotaz.
Na našem rozestavěném analogovém kolejišti zatím používám regulátor od PIKA. Velký mašiny zvládají tímto regulátorem prakticky nulový rychlosti, bohužel tato mašinka potřebuje vytočit regulátor víc, jinak cuká nebo se zastaví úplně a musí se do ní strčit, aby se znova rozjela a nebo se při pomalé jízdě na výhybkách zastaví úplně.
Přikládám foto demontovaný mašiny s označením motoru.
Pár úvah:
1) mašinka nemá žádný setrvačník
2) sběr proudu je nedostatečný ( z os dvojkolí)
3) motorek je jednoduché a levné konstrukce
Pokud se nemýlím tak regulátory PIKO mají PWM regulaci a tím pádem motorek jede na 12V vždy, jen se mění střída, tak by i měně kvalitní motorek s cukáním neměl mít problém ???
Chci se zeptat na váš názor, případně jak zkusit vylepšit jízdní vlastnosti.
Jinak na obhajobu té mašinky musím říct, že přesto jak je jednoduše dělaná, tak jezdí hezky a i dost utáhne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
