Stránka 2 z 10
Napsal:
čtv 09 dub, 2009 8:28 pm
od TTjenik
jak tak koukám
na ty fotky, tak je to teda paráda
Jen tak dál, jen tak dál. A ať se daří!
Napsal:
úte 14 dub, 2009 9:27 am
od JM
Takže pár dalších info:
Tak jsem přes Velikonoce řešil výrobu šneků pro M02. Výsledek je na fotkách.
K tomu jsem ještě udělal nějaké přípravky (kopírovací zařízení) pro skutečně
přesnou sériovou výrobu těchto malých dílů (ještě budu zařízení testovat),
takže pokud bude vše funkční, nic nebude následně bránit výrobě menších
převodovek pro TT ale možná i pro ještě menší měřítka. Připravuju ještě
výrobu převodů a šneků s modulem 0,15.
Poslední položky které musím výrobně jako komponenty veřešit jsou kardany,
což ale myslím bude celkem hračka. Zatím jsem ještě neřešil detailně kola,
tam to bude trochu o nástrojích na tvarové soustružení a nebo o tom postavit
malý CNc soustruh. Nicméně obojí se jeví schůdné i když to prozatím pokud
uvedu na trh převodovky nebude priorita. Ve výsledku se ale jistě dopracuju
k funkčnímu pojezdu a tam to bude potřeba.
Fotky:
http://jmjmj.rajce.idnes.cz/Sneky_M02/
Napsal:
úte 14 dub, 2009 11:49 am
od Jardax
Tak to vypada hodne dobre.
Jaky je prumer os? Ja potrebuju neco kolem 0,8, je to mozne?
A jeste jedna specialni otazka, slo by udelat obezne kolo/setrvacnik s vnitrnim, a pripadne i stranovym ozubenim?
Napsal:
úte 14 dub, 2009 8:06 pm
od JM
Jardax píše:Tak to vypada hodne dobre.
Tady je odpověd':
Zdravím,
vnitřní ozubení neumím a není mi jasné co je myšlené pod pojmem stranové
ozubení. Pokud to má být jako na čele setrvačníku tak tohle také nedokážu.
Průměr otvorů mohu udělat v podstatě jakýkoliv.
Napsal:
úte 14 dub, 2009 8:20 pm
od Jardax
Aha, ano, myslel jsem ozubeni na cele (setrvacniku), mam v hlave takovy napad ... no nic, nevadi.
Neco namaluju a ozvu se, jestli by to bylo realizovatelne, pokud budes mit chut na to mrknout ...?
Kazdopadne 0,2 a mozna i mensi, jeste si nejsem jisty jak to bude vychazet.
Napsal:
stř 15 dub, 2009 5:41 am
od JM
Jardax píše:Aha, ano, myslel jsem ozubeni na cele (setrvacniku), mam v hlave takovy napad ... no nic, nevadi.
OK, namaluj
Napsal:
stř 15 dub, 2009 2:47 pm
od TTmili
Jo vypadá to náramně. Ještě kdyby k tomu byla ozubená kola na klasickou Téčkovou hřídel kola a jsem zákazníkem a asi dost pravidelným
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 6:54 am
od Zdenek Valter
TTmili píše:Jo vypadá to náramně. Ještě kdyby k tomu byla ozubená kola na klasickou Téčkovou hřídel kola a jsem zákazníkem a asi dost pravidelným
Co je to klasická TT hřídel ?
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 12:55 pm
od TTmili
Teď přesně nevím kolik ale je to přibližně 1,5mm v průměru. Většina možná dokonce všechny kovový soustružený kola v TT maj hřídel o tomhle průměru. Jestli je to zapotřebí, můžu ti to zjistit i přesně.
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 1:06 pm
od Zdenek Valter
TTmili píše:Teď přesně nevím kolik ale je to přibližně 1,5mm v průměru. Většina možná dokonce všechny kovový soustružený kola v TT maj hřídel o tomhle průměru. Jestli je to zapotřebí, můžu ti to zjistit i přesně.
Rád bych to věděl. Proto jsem se ptal.
Opravdu jsou všechny stejné ?
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 1:16 pm
od TTmili
Pokud mi neměří blbě šuplera tak je všechno v rozmezí 1,48 po 1,52 což si myslím že je spíš daný tím že někde jsem šupleru přitiskl víc nebo míň ale ano, je to tak mám všechny kola co se dají sehnat (od 7,5 po 9,0) vše od Detailu, Modmuellera, a Tilliga a všechny jsou totožný. Nevím jak je to s koly od pana Šátka.
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 1:32 pm
od Zdenek Valter
TTmili píše:Pokud mi neměří blbě šuplera tak je všechno v rozmezí 1,48 po 1,52 což si myslím že je spíš daný tím že někde jsem šupleru přitiskl víc nebo míň ale ano, je to tak mám všechny kola co se dají sehnat (od 7,5 po 9,0) vše od Detailu, Modmuellera, a Tilliga a všechny jsou totožný. Nevím jak je to s koly od pana Šátka.
To jsou ale vozové osy. Platí to i o lokomotivních osách ?
Napsal:
čtv 16 dub, 2009 9:03 pm
od blekk1
Osky na lokomotívach majú priemer 2mm, či už sa jedná o Tillig alebo BTTB.
Napsal:
pát 17 dub, 2009 4:20 pm
od TTmili
Ale když si stavím pojezd tak používám vozová kola. Na lokomotivách nevím ale to sem přihrál blekk1 tak mu budu věřit že to tak je.
Napsal:
sob 18 dub, 2009 7:30 am
od blekk1
TTmilli, určite je predtým ako som to písal som zmeral starého Hektora BTTB a novú BR215 Tillig
