Pojezdy
Příspěvekod Hellraiser17 » úte 16 bře, 2010 10:30 pm
co jsem tak koukal, tak nemá, ale vše se ukáže, až budu mít všechny díly hotové - co se tam "vejde"
Jináč myslíte, že na sobotní burze seženu stavebnici m152 od LPH?
Hellraiser17
Příspěvekod Martin HO » stř 17 bře, 2010 7:13 am
Pája píše:Helíku,nevím kdo,ale někdo tu představoval a snad i nabízel malé/krátké kardany DogBone (psí kost).
http://rcmicrocars.eu/obchod/category.p ... tegory=185
Martin HO
Příspěvekod Rizoto » čtv 18 bře, 2010 9:20 am
Prosim Vás ako mam dať ozubene koleso (šnek) dolu s osi motora bez ich poškodenia, sťahovák nemám. Máte na to nieaký recept?
Rizoto
Příspěvekod rawen » čtv 18 bře, 2010 9:34 am
Ťažko...
Náhradním řešením, je použití klínků mezi tělo motoru a šnek, ale riskuješ, že vyrveš hřídel.
Pokud šnek nepotřebuješ, můžeš ho odbrousit.
rawen
Příspěvekod Yarda » čtv 18 bře, 2010 11:01 am
bez stahováku skutečně těžko... mohl bys zkusit kolo (šnek) nahřát páječkou na cca 150-200°C a pak zkusit kleštěma stáhnout, ale riskuješ roztavení plastů v motoru nebo vytržení hřídelky z rotoru. Lepší je vyrobit si stahováček z nějaké svěrky, což není až takový problém...
Yarda
Příspěvekod Ferda » čtv 18 bře, 2010 11:55 am
Pokud to není moc natvrdo, mohou pomoct nůžky na nehty mezi tělo motoru a šnek a zatlačit proti nějakému čepu v podložce nebo svěráku. Dávat pozor na tělo!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Patrik Novák » čtv 18 bře, 2010 1:21 pm
máš stojanovou vrtačku ?
já ji používám místo stahováku , do hlavy upnu to čím budu vytlačovat , používám dříky od opotřebovaných brousků , a dolu jekl , kousek , s výřezy dle průměru hřídelky
no máš hotovej lis
Patrik Novák
Příspěvekod Hellraiser17 » sob 20 bře, 2010 9:55 pm
tak malinká aktualizace:
http://hellraiser17.rajce.idnes.cz/M152 ... 200009.JPG
http://hellraiser17.rajce.idnes.cz/M152 ... 200010.JPG
zatím to není úplně ono, ale ten rozdíl je znát - modul 0,3 převod 1:10 a modul 0,2 převod 1:14
s tou přesností je to fakt někde jinde (udělal jsem celkem 5 domečků z toho 2 byly tak nějak ok) ale udělám přípravek a pak to bude sranda 8)
Hellraiser17
Příspěvekod Pája » sob 20 bře, 2010 9:58 pm
pěkný pokračování,jen tak dál
Pája
Příspěvekod Hellraiser17 » čtv 01 dub, 2010 5:54 pm
Tak se teďkon celkem úspěšně peru s rámem pojezdu a vnuknula se mi myšlenka, že by na pojezd byly přilepené masky podvozků ( jak se vlepují do podlahy u m152 od LPH), protože válčím s místem, jak se dá a nechci podlahu se sedačkami dávat výš. Chci jí zachovat ve stejné pozici jako se má do modelu vlepit a zároveň minimálně (nebo ideálně vůbec) narušit motorem.
Rám bude z 3mm plechu a plastová podlaha má zbytečných 1,6mm a to je moc.
Teď si s rámem hraju v autoCADU a budu ho nechávat pálit laserem, udělám tam dirky, pro vlepení těch masek a zvažuji šachtu pro spřáhlo, doma mám klasická (na strunku), takže tam budou ta.
celý pojezd by měl jít nasadit do již slepené kastle a nějakým způsobem k ní připevněn. Možná že si ještě pohraju s úsporou místa a udělám podlahu se sedačkami z mosazi, ale to už je detail.
Prostě zatim se pomalu, ale jistě rýsuje blbuvzdorný pojezd s modelovým interiérem a odpružením, lehce demontovatelný do posledního šroubku...
Jinak chci znát váš názor na ty masky vlepené do rámu, jestli to moc neva...
Hellraiser17
Příspěvekod Popopo » pát 02 dub, 2010 8:09 am
Níže fotky prototypu univerzálního pojezdu pro rozvory 4700mm až 6500mm. Délka rámu se upraví na žádanou délku podle rysek a odvrtají se díry pro přišroubování kapsy druhé převodovky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Pro nejmenší rozvory je motor Mashima 10/15, pro větší 10/20.
Popopo
Příspěvekod Popopo » pát 02 dub, 2010 9:27 am
Hellraiser17 píše:...Rám bude z 3mm plechu a plastová podlaha má zbytečných 1,6mm a to je moc.
Teď si s rámem hraju v autoCADU a budu ho nechávat pálit laserem, udělám tam dirky, pro vlepení těch masek a zvažuji šachtu pro spřáhlo, doma mám klasická (na strunku), takže tam budou ta....
Zjisti si u svého laserového paliče, jakou nejmenší díru umí. Do 3mm mosazi už je nejmenší možná díra celkem velká.
Popopo
Příspěvekod Hellraiser17 » pát 02 dub, 2010 2:45 pm
ok, to mě nenapadlo, zjistím. jinak parádní práce, smekám...
Hellraiser17
Příspěvekod Popopo » ned 04 dub, 2010 8:36 pm
Popopo
Příspěvekod Houmr » pon 05 dub, 2010 6:07 am
No není nad to, udělat jednoduché a elegantní řešení.
"HO" - DCC - III - IV
