Stránka 1 z 1
Obtisky parostroj.net
Napsal:
pát 13 srp, 2010 1:21 pm
od 423.057
čaute, zakladám toto téma lebo som sa webe obtisky.parostroj.net nedopracoval na cenu obtiskov. Koľko stoja ?
Re: Obtisky parostroj.net
Napsal:
pát 13 srp, 2010 6:19 pm
od radula63
Ahoj, objednával jsem na začátku léta - cena na parní loko byla 60,- a na motorovou loko 80,- za aršík (na 1 lokomotivu). V případě parní lokomotivy je součástí aršíku i popis na tendr . Poštovné asi 30,- ??? to nevím jistě. Doporučeným dopisem. Každý aršík je zabalen do plastikového sáčku. Celé pak v běžné obálce.
Napsal:
pát 13 srp, 2010 6:56 pm
od 423.057
dikes a nevie niekto koľko stoja obtisky na vagóny ?
Napsal:
sob 14 srp, 2010 6:54 am
od radula63
Ahojky
Ohledně cen napiš dotaz buď na -
obtisky@parostroj.net nebo
Tomáš Černohorský -
cer.t@parostroj.netPan Černohorský je spolupracovník p.Kwasnici. V poslední době vyřizoval netové objednávky přímo on. Našel jsem ve svém mailu komunikaci s ním - Poštovné bylo 35,-Kč. Objednával jsem v dubnu (původně jsem myslel začátkem léta). Přes e-mail objednávku mi i sdělili jakou částku a pod jakým var.symbolem mám zaplatit (účet mají u ČS).
Napsal:
sob 14 srp, 2010 8:16 am
od 423.057
dakujem napisem
Napsal:
stř 06 říj, 2010 12:21 pm
od loscarlos
Dobrý den, nevíte někdo jestli fungujou ? Posílal jsem dva emaily (Ne/Po) s dotazem na potisky a nic
. Už jsem od nich kdysi bral a bylo to v pohodě.
Napsal:
stř 06 říj, 2010 1:55 pm
od Petr Zatrepalek
No v půlce září jsem s nima přes e-mail komunikoval OK!
Napsal:
stř 06 říj, 2010 6:54 pm
od loscarlos
Dík, už se ozvali. Napsal jsem na druhý email
Napsal:
pát 02 pro, 2011 12:46 pm
od mnitka
Kolegové,
jak pracujete s obtisky PAROSTROJ? Lakujete aršík obtisku před začátkem práce? Čím dělit... stříhat, řezat skalpelem? Používáte obtiskové vodičky?
Stále se svou prací s obtisky nejsem spokojen.
Napsal:
pát 02 pro, 2011 1:22 pm
od Petr_J
Obtisky od Parostroje také občas kupuji, zrovna tuto středu jsem objednával, ale reakce zatím žádná. Obvykle se ozvou cca. do týdne.
Co se týká aplikace na modely, postupuji takto: nejdříve aršík zlehka stříknu lesklým bezbarvým lakem (používám lak Tamiya ve spreji), potom jednotlivé nápisy rozřežu skalpelem a dám odmočit do nádobky s vodou. Na místo aplikace nanesu rozředěný Herkules (Duvilax, jakékoliv disperzní lepidlo...) a do něj vložím obtisk. Pořádně přimáčknu a nechám zavadnout. Po několika minutách vlhkým hadříkem setřu zbytky lepidla, nechám proschnout a stříkmu bezbarvým lakem, v mém případě matným Tamiya.
Napsal:
sob 03 pro, 2011 8:04 am
od radula63
Já s nimi mám také zkušenosti. Já je zas pouze vyřežu skalpelem či stříhnu nůžkami, odmočím ve vodě a nalepím. Celý model pak stříkám matným lakem. Drží také skvěle.
Právě před měsícem mi dorazila objednávka na cca 15 modelů. Komunikace s panem Kwasnicou je vpořádku.
Napsal:
sob 03 pro, 2011 12:43 pm
od Petr Zatrepalek
Aplikace těchto obtisků - nařezat skalpelem/žiletkou, pak opatrně pinzetou daný vyříznutý obtisk vložit do kapky vody na skle/nesavé podložce - nechat provlhčit a pak z vody odunout. Takto si připravím cca 6 obtisků - každý z nich pak bud stáhnu pomocí pinzety z papírku a pinzetou přenesu na místo na modelu, nebo pomocí pinzety přenesu včetně papírku na model a teprve pak stáhnu. Obbsk do plochy modelu nevmačkávám, jen max jemným molitanem lehkým přitlačením vytlačím přebytečnou vodu. Místo kde mám nanesené ještě vlhké obtisky přestříkám Hypersolem Agama co mám nalitý ve stříkací pistoli /nižší tlak vzduchu - pozor, velký tlak může obtisk odfouknout!!! - pak to nechám působit - po cca 10-15 minutách je obtisk perfektně sám zapuštěn do modelu a kopíruje jeho i hodně členitý povrch. Dekály Parostroj či Jiran NIKDY předem nelakuju - důležité je jen na obtisk nesahat prsty, neb může dojít díky vlhkosti prstů k poškození laku a barev obtisku - sem tam dotek prsty nevadí, ale...
Po aplikaci dekálů a douhodinové pauze na definitivní vyschnutí hypersolu (naruší zlehka i barvu modelu (Gunze, akryl barvy) a pak ji znovu stejne jako obtisk srovná) model přestříkám polomatem.
