Fotografování modelů
Re: Fotografování modelů
Příspěvekod sidlo » čtv 23 lis, 2017 4:39 pm
amirinda píše:Jinak mě napadlo co jednoduššího, než
počkat až bude venku svítit sluníčko, potom vyjít na balkon a model vyfotit. Normální denní světlo má totiž normální (tedy nejlepší) spektrální charakteristiku.
Příspěvekod czcharlie » čtv 23 lis, 2017 4:42 pm
Jenže to zase bude bojovat s plochým světlem a tvrdými stíny :D :D
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 23 lis, 2017 4:46 pm
chlapi, bavíte se tu o spektrech, stínech co já vim.. mě šlo jak už jsem psal o "domácí foceníčko", kdy to fotím pod lampičkou, tak jsem chtěl něco lepšího.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod VojtikJ » čtv 23 lis, 2017 5:17 pm
když oni to berou moc profi :D co takhle jen soft box :D jsou jak na světla tak na blesky a lze je udělat i doma :D to světlo krasně rozprostře taky... nebo bleskem o děštník (odrazový) nebo přes bílej :D
Ale každopádně to chce externí blesk a zkusit si jak tobě to bude vyhovovat ;)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod czcharlie » čtv 23 lis, 2017 5:23 pm
amirinda píše:chlapi, bavíte se tu o spektrech, stínech co já vim.. mě šlo jak už jsem psal o "domácí foceníčko", kdy to fotím pod lampičkou, tak jsem chtěl něco lepšího.
Jenže ono jde o věci naprosto obecné, které platí jak pro profesionály tak pro domácí foceníčko. Určitě bys neby spokojen, kdybys na fotkách měl barvy podobné jako na barevném Rubínu ze sedmdesátých let - nějaktakto by dopadla fotka při použití běžných LED pásků v kombinaci teplá - studená https://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/kuchyn2.jpg. Zrovna tak by se ti nelíbilo, kdyby v místech kde na fotce jsou stíny byla jen černočerná tma. Určitě by se ti nelíbila fotka plná takovéhoto šumu - https://www.fotoaparat.cz/storage/am/0106/010691_big.jpg, který vznikne tím, že k fotografování jsi měl málo světla (a také tak trochu nechodný foťák). Prostě buď se spokojíš s fotkami, které radši nikomu neukážeš nebo budeš muset o fotografování trochu přemýšlet, nastudovat si co slušná fotka žere a podle toho se zařídit.
czcharlie
Příspěvekod czcharlie » čtv 23 lis, 2017 5:32 pm
VojtikJ píše:když oni to berou moc profi :D co takhle jen soft box... Ale každopádně to chce externí blesk a zkusit si jak tobě to bude vyhovovat ;)
Fotografování s pomocí softboxu nebo deštníku (to je v zásadě jedno) je stále fotografování přímým světlem a pokud nepoužije více světel nebo odrazné desky bude to stále boj s plochým světlem, jen stíny se díky větší ploše světelného zdroje mírně projasní. Světlo bude stále ploché. To není o tom, jestli něko bere fotografování profi nebo neprofi, světlo prostě neožulíš a jak jsem psal - je mu úplně jedno jestli jsi profík nebo naprostý diletant. Rozdíl je v tom, že profík si stím umí poradit. Ano, s bleskem vřele souhlasím - poskytne dostatečný světelný výkon a narozdíl od LED pásků nemá problém s barvou světla, prakticky žádá barva mu nechybí.
czcharlie
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 24 lis, 2017 2:42 pm
Spousta vláken je fotografování věnována u plastikářů.
Miloš Pavlát
H0 ROCO LINE s podložím+geoLINE
Roco 10764+GenLi MAXI+Rocrail+Asus EeePC 1002HA+WIN 10
Miloš Pavlát
Příspěvekod jafobe » pát 24 lis, 2017 4:52 pm
V první řade je dobré si ujasnit co od výsledné fotky chci, rozhodně není nutné používat blesk, nebo dokonce nějaké profi vybavení. Focení na denním světle je asi nejlepší, a nemusí to být za jasného slunce které dělá tvrdé stíny. Výhodou je že už při focení vidíme kde a jaké stíny to dělá, a trochu je můženme eliminovat že do stínů odrazíme třeba světlo přes papír, takže nebudou tak výrazné a ostré. Přímé sluneční světlo můžeme ale rozptýlit ( přes mléčné či matné plexisklo, slabý papír, látku ...), ubere to trochu na intenzitě a taky to může ovlivnit barvu světla použitým materiálem k rozptýlení.
Focení bleskem je to dost často o zkoušení kam a jaké stíny nám to udělá, byť přes nějakou odraznou plochu (papír, matnou alu fólii ...) nebo skrz rozptylovou plochu (mléčné či matné plexisklo, slabý papír, látku ...).. výsledek je vidět většinou až na fotce, pokud nemáme blesk s pilotním světlem (svítí stelným směrem jako blesk takže je trochu vidět kde budou stíny, ale není to vidět tak výrazně.
Focení pod lampičkou nebo jiným skoro bodovým zdrojem není problém, byť třeba nemá tak výkonné světlo a proto se musí počítat s delšími časy a focením spíš ze stativu, ale ten je ale lepší u focení téměř vždy. Výhodou je že hned vidíme podobně jako u přirozeného venkovního světla kde a jaké stíny nám to dělá. Použít se dá i tady prosvětlení stínů odrazem třeba přes papír.
LED pásky jsou též použitelné, lépe přes nějakou rozptylovou plochu, takže si vytvoříme větší světelnou plochu, podobně jako je světlo venku při oparu, nedělá tak tvrdé stíny.
Ale pozor !
Není dobré kombinovat různá světla ... třeba žárovku se zářivkou, pokud tím nechceme dosáhnou nějakého záměrného efektu... každé světlo může či má trochu jinou barvu (teplotu světla, barevné spektrum světla ... nebo jak to kdo popisuje, přímé denní světlo je relativně bílé odražené může barvu měnit podle toho od čeho se odráží, takže třeba ve stínu při jasné obloze může mít barvu do modra, klasické žárovky s vláknem do žluté, zářivky dofialové či zelené to samé pro úsporné zářivkové žárovky, ale dělají se i zářivky se skoro denním světlem) To samé platí i u LED pásků, dělají se v různých barvách byť svítí relativně bílým světlem, takže některé jsou do modra některé do bíla některé do žluta, ale pokud použiji včechny stejné tak vcelku nemusím nic řešit.
Pokud bych použil jeden hlavní zdroj třeba denné světlo, a stíny dosvítil řírovkou, budou se stíny jevit nažloutlé ...
Pokud mám fotku nasvícenou jednobarevným světlem a ne více, tak je možné to v nějakém grafickém programu (třeba v tom Zoneru) doupravit bez toho aby to ovlivnilo nějak zásadně některé barvy. Je dobré při focení mít v záběru třeba kus bílého papíru na kterém v progrymu vidíme jestli je bílý, nebo má nějaký odstín, pokud by selhala automatika ve foťáku, která by si měla hlídat bílou barvu.
Světlo samotné až tak moc nemusí mít vliv na to jestli bude model vypadat plasticky nebo ploše ... to může ovlivnit spousta dalších věcí, úhel pohledu, hloubka ostrosti, jestli fotíme model samostatný nebo na nějakém dioránmatu ...
Soft box: není nutný nějaký speciální ani ho člověk nemusí mít pokud to umí "ošidit" jinak, je dobrý na to že z fotky odstraníme spoustu věcí které mohou výslednou fotku rušit, ať už něco v pozadí, nebo nějaký další zdroj světla ... ale pokud si budu v noci svítit jen jednou lampičkou, tak stačí větší jednobarevný kus papíru pod modelem a za ním trochu prohnutý nahoru aby vyplnil v záběru vše kolem foceného modelu v záběru, ale tak aby na něm nebyli moc vidět ostré či prohnuté stíny které by mohl model vrhat při nasvícení ze stejné strany ze které fotíme, Takže je dobré mít nasvícené pozadí za modelem zvlášť druhým světlem které nemusí být tak intenzivní.
Focení venku na přímém slunci, kde je vidět tvrdší stíny ... třeba toto http://jafobe.rajce.idnes.cz/diorama_TT/
Focení doma pod zářivkovou lampičkou (trovhu rozptýlenější světlo) jen na větším kusu bílého papíru ... třeba toto http://jafobe.rajce.idnes.cz/papirove_modely/
Pokud by chtěl někdo vědit něco víc, tak se ptejte. Pokud co by se z mého pohledu na nějaké fotce dalo zlepšit a případně jak, stačí poslat co jste nafotili a nezdá se Vám to, a trochu popsat za jakých okolností to bylo focené. Jestli tak učiníte přímo tady nebo pomocí SZ je jen na Vás. V rámci mých časových ne-možností se k tomu vyjádřím.
jafobe
Uživatelé procházející toto fórum: lesanek a 3 návštevníků
