ŘOPíky na kolejišti
Tohle beru spíše jako průzkum (ze zvědavosti
), zda má někdo na kolejišti i stavby, které se vyskytují v pohraničí ČR ! Jde o ŘOPíky, to jsou ty vojenské bunky, LO vz.36, LO vz.37 ... v nejrůznějších variantách ..... ! Je jasné, že kromě pohraničí se nikde umístit nedaly, takže jejich použití na kolejištích je zřejmě dost omezené ?! Navíc vzhledem k době vzniku jde o stavbičky ošuntělé, zašlé, řada objektů "zarostlých" mezi stromy v lese, .... a tak jen V.epocha u modeláře (když pominu období cca 1937-1938) umožní ŘOPíky postavit v plné kráse, jako výsledek práce nadšenců při obnově pevnostních objektů
Pokud tedy někdo takové stavbičky na kolejišti má, jak to řešil ? Možnosti jsou de facto dvě :
1) výroba samo doma, zřejmě sádrový odlitek (změřit si konkrétní bunkr, protože o tom, že by nějaké výkresy byly oficiálně k dispozici - nevím ! Vždyť ani bunkry z hlediska utajení nebyly na katastrálních mapách)
2) upravit modely bunkrů z jiného měřítka - vím o velikosti 1:72 (takže de facto by se dalo použít pro HO) nebo 1:144 (tedy něco mezi TT a N). Je otázka, co je pro TT vhodnější - zda model 1:72 a více ho zapustit, nechat zarůst vegetací nebo menší 1:144, kde ten rozdíl rozměrů je menší TTxN než TTxHO
Jinak modely vypadají dobře, i když to není zrovna na kolejišti, tady jeden z možných odkazů :
http://www.bunkry.wz.cz/model/model.htm
