Stránka 1 z 1
Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: úte 08 úno, 2022 1:52 pm
od Tomáš10
U TT výhybky Tillig EW2 mi praskl ten jediný posuvný pražec, který má 3 dírky pro strunu a 2 pro jazyk. Mám už tu výhybku přilepenou a nechce se mi s tím moc hýbat.
Má někdo zkušenosti, co s tím ?
Dá se toto sehnat jako náhradní díl ?
Děkuji.
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: úte 08 úno, 2022 2:20 pm
od paveltt
V nabídce je má jako náhradní díl TT Modelář.
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: úte 08 úno, 2022 9:23 pm
od Davca
Zdravím,
kluci v Číně mi vyrobili náhrady uvedených jazykových "lišt" coby desku tištěných spojů. Výhody jsou jasné - mechanická pevnost a tepelná odolnost. Tu jsem potřeboval kvůli tomu, že při sestavování výměn preventivně odlamuji z jazyků výměny ony kolikrát proklínané "háčky" a nahrazuji je pájeným drátkem (žíly z datových kabelů). Kdyby se náhodou drátek od jazyka odlomil, nebude problém připájet nový bez rizika zničení originální plastové jazykové lišty teplem. Samozřejmě se při pájení nesmí jazyk dotýkat pražců pod ním. Jen minimální výrobní šířka lišty byla 3 mm a originál má cca. 2,5 mm. Ty 3 mm mezi pražce sice vejdou také, ale komu by se nelíbilo, může si náhradu opilovat na ony cca. 2,5 mm.
David
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: úte 08 úno, 2022 10:04 pm
od Zlámalík
To snad vyrobí i modelář z Čech, Moravy i Slezska, ne?
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: stř 09 úno, 2022 7:43 am
od Jirka1984
Ahoj, nevím jak u TT ale H0 dávají ke každé výhybce tenhle kus náhradní. Při výměně stačí pinzetou opatrně nadzvednout jazyky a pražec podsunout.
Jirka
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: stř 09 úno, 2022 2:02 pm
od Tomáš10
Kluci, díky moc,
který z nich to je pro TT - EW2, tipuji že ten pro EW3
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... t_id=20537
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... t_id=20538
Ten vyrobený Ti celkem závidím, ono vrtat díry 0,7 do středu 2,5 mm vyžaduje zručnost a vybavení, to každý nemá.
Teď jen zkousnout to poštovné kvůli 18 korunám za pražec...
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: stř 09 úno, 2022 2:33 pm
od Zlámalík
No pro TT bych volil ten TT, jinak budeš mít dírky trochu dál, resp, zvenku výhybky :lol:
Vrtat 0,7 do 2,5? To snad uděláš i potmě, ne? Pokud nemáš něco jako Proxxon, tak to vytočíš i rukou tímhle.
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: stř 09 úno, 2022 3:50 pm
od jafobe
Pro EW2 a EW3 je přestavník stejný, alespoň u stavebnic vyhybek. Jen u EW1 je jiný kvůli odlejvaným jazykům. A jak píše zlánmalík není problém si to udělat z kousku pertinaxu či nějakého kvalitnějsího plastu...
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: čtv 10 úno, 2022 7:28 pm
od Davca
Zlámalík píše:To snad vyrobí i modelář z Čech, Moravy i Slezska, ne?
Zdravím,
to sice ano, ale ne již zrovna ideální zrak a potřebné množství osmdesáti kusů tu tovární výrobu spíše zvýhodňuje. Ano, platba putovala mimo ČR a doprava do Evropy zanechala nějakou tu uhlíkovou stopu, ale mám snahu to kompenzovat tříděním odpadu a dalším utrácením podporovat místní firmy. :)
David
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: čtv 10 úno, 2022 7:32 pm
od zdeno
souhlas, ono napriklad sehnat 0,8mm kuprextit je docela problem.
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: čtv 10 úno, 2022 7:37 pm
od Pavel 152
Já v případě potřeby takový malý kousek zbrousím na potřebnou sílu.
Re: Prasklý pražec.
PříspěvekNapsal: čtv 10 úno, 2022 8:58 pm
od Zlámalík
zdeno píše:souhlas, ono napriklad sehnat 0,8mm kuprextit je docela problem.
https://www.pselectronic.cz/index.php?a ... 00x160x0-8
