Roco br 52 H0 - instalace kouřového generátoru a dekodéru
Příspěvekod rtep_zip » čtv 23 čer, 2016 4:31 am
Zdravím všechny,
pořídil jsem si na e-bay cca 4 roky starou mašinu od ROCO Br 52 s dekodérem. Chtěl bych instalovat kouřový generátor a osadit nový, ale zvukový dekodér např. ZI-MX645R. Podle všeho je mašina již připravena pro osazení kouř. generátoru - volil bych Seuthe č10. Jen netuším jestli dojde k synchronizaci těchto dvou komponentů tedy ZIMO a Seuthe. Nemá někdo zkušenost s podobným problémem? Někde jsem se dočetl, že závisí na výstupním proudu dekodéru ke generátoru kouře - ten buď nekouří a nebo naopak. Děkuji za radu.
p.s. závěrem malý dotaz... jakým způsobem se dá rozdělat u této mašinky tendr, kde je ukrytý dekodér? Díval jsem se, ale po povolení šroubků jsem nepřišel jak na to :?
rtep_zip
Re: Roco br 52 H0 - instalace kouřového generátoru a dekodér
Příspěvekod Tomes21 » stř 19 pro, 2018 10:29 pm
Mám stejný problém :-), jen u 555.0
Tomes21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
