Nová lanovka na Petřín.
Všimli jste si, jak je řešená výhybna? Výhybky?
Nemají jazyky. Jen vyhnuté kolejnice s mezerami, pro průtah lan. Jestli to dobře chápu, tak kola na vnější straně vozů, myšleno když jsou na výhybně, mají okolky z obou stran. Kolejnice je jako vodící. Opačné kolo na dvojkolí, je bez okolků, jako válec, a jede jen po povrchu kolejnice, bez vedení. Možná je kolo trochu širší.
Nevím, jestli je to běžný systém, u kolejových lanovek, a jak to bylo před rekonstrukcí. Možná jsem objevil Ameriku, ale až teď, když jsem viděl ty výhybky, jsem se nad tím zamyslel.
EDIT: tak jsem objevil Ameriku. Zkusil jsem hledat, a je to běžná věc a už to měla i ta předešlá.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abtova_v%C3%BDhybkaJá jsem vždycky myslel, že se výhybky řežou.
