Maskol od AGAMY
Maskol od AGAMY
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 29 říj, 2013 11:22 pm
Tak mám jednu velmi npeříjemnou zkušenost s maskolem od Agamy. Použil jsem ho na okna při přestříkávání obtisků lakem a bohužel nějak nezafungoval. A to jsem ho nanášel nadvakrát, protože se mi první vrstva zdále příliš tenká. Bohužel uprostřed plochy maskol nějak nazafungoval a okna teď vypadají jako by měl uprostřed orosený flek. Možná je tip pro někoho, kdo dělá zimní patinu, ale pro normální použití nic moc.
Re: Maskol od AGAMY
Příspěvekod JBr » stř 30 říj, 2013 6:06 am
Takže to byl matný lak? Pokud to nebyla nějaká vražedná syntetika, tak vezmi na uchošťour líh, případně originální ředidlo a ten lak z prostředku okna zkus odšmrdlat tim uchošťourem. Ne vždy se to úplně podaří, ale dost často aspoň v nějaké rozumné míře jo. Případně taky trochu pomáhá sidolux na štětec a dát ho přes ten zmatnělý povrch. Výsledek se zase nedá 100% zaručit, ale minimálně o něco by to mělo být lepší. Ale to ředidlo bych zkusil dřív.
Maskol s časem stárne, takže je možné, žes měl smůlu v tomhle ohledu.
TT/D V/VI.
JBr
Re: Maskol od AGAMY
Příspěvekod mlha » stř 30 říj, 2013 7:08 am
okna asi vysklít nepůjdou,jinak bys je nemaskoval,ale na vyleštění funguje zubní pasta
Re: Maskol od AGAMY
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 30 říj, 2013 7:43 am
líh nebo je dobrý ředidlo od tamky ,ale opatrně :wink:
Tkadlec Jaroslav
Re: Maskol od AGAMY
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 30 říj, 2013 10:43 am
Odmytí lihem by mělo pomoci. Jinak AGAMA maskol je svinstvo - vůbec všechny jejich barvy krom lihových a kovových past stojí za... rdel! Co maj ale super je Hypersol - nenanášet štětcem, ale stříkat přes dekál - zažehlí dekál do povrchu naprosto super!
Zpátky k maskolu - nejlepší co znám je žlutý maskol od Panzerabteilungu /Mig Production, k sehnání v Artur Modelcentrum a u dobrých prodejců :lol: - je tekutý, takže kapilárně vzlíná a tím je právě na okna u vláčků super. Funguje bezvadně zatím u všech barev co znám, navíc při aplikování tupováním snadno nahradí i "solnou" metodu/chipping
Jo ještě doplním - méně pracné i rizikové je vymaskování oken pomocí žluté pásky kabuki/tamiya - stačí si na okno lípnout čtverec pásky, hranou nehtu/párátka/pinzety vyznačit obrys okna a prímo na modelu pak pásku oříznout vhodným skalpelem - není to nic složitého, po "zácviku" je to rychlejší a spolehlivější než jakýkoliv maskol! Dělám takto patinu i barvení u všech svých i zakázkových modelů, u kterých okna nejdou vyndat.
