Mít to v digitální podobě a ne už vytištěné ana zdi asi by se s tím dalo udělat víc... Neljepší je si předem vytisknout kus do plánované velikost, ale to jednoho napadně až potom...
Z mého pohledu to nejvíc "zabíjí" to elektrické vedení, u stromů a kěřů jsou velikosti různé...
Dráty a sloupy nemám rád už při focení pro sebe, i kdyč občas se to vyretušovat dá, ale bývá to pakárna pokud je to přes blbé místo. Lepší to je vůbec nefotit, je to sice soušástí naší krajiny, jak se občas "fotografové" hájí když jim to vyčtu, ale ne vždy se to do výsledné fotky hodí, a přitom dost často stačí udělat pár kroků blíž či bokem aby to tam nebylo...
Na zdi se velikostní nedostatky budou schovávat hůř... něco se dá schovat za terén, něco za různě velké stromy, budovy, aby to netrouklo tolik, jak již bylo zmíněno kolegy. S dráty to bude těžší. leda pak zamalovat ručně (ve stromech by to bylo snažší) s tím že z nějakého úhlu by to bylo vidět že se ta místy jinak leskne... Možná by to pak schovala průhledná matná folie navrch, ale v takovém rozměru a na zdi nevím kdo by se tam s ní chtěl lepit...
Jaromír
