Stránka 1 z 1
Kombinace lihových barev a práškových pigmentů
PříspěvekNapsal: čtv 09 čer, 2022 5:44 pm
od hank
Pořídil jsem si tyto
https://www.mjmodely.cz/pigmenty/medium ... -3005-8679
práškové pigmenty pro imitaci různých odstínů rzi. (Přednostně jsou určeny pro práci s plastikovými kity.) Když jsem se držel svých oblíbených temper, nebyl problém. Nicméně kombinace s matnými lihovými agamami způsobila na laserovém modelu ocelové mostní konstrukce totální průšvih. Z matné barvy se stala řvavě lesklá.
Máte pro mě nějaké doporučení, se kterými druhy barev se ty práškové pigmenty dají bez rizika kombinovat?
Re: Kombinace lihových barev a práškových pigmentů
PříspěvekNapsal: čtv 09 čer, 2022 8:44 pm
od Dusan
A jak jsi to aplikoval? Je úplně jedno na jaké bázi jsou barvy.Na zaschly matný povrch aplikujes suchou cestou pigmenty a nemusíš je ani fixovat. Já je i lokálně stříkam s lihem.
PříspěvekNapsal: čtv 09 čer, 2022 9:05 pm
od hank
Dusan píše:A jak jsi to aplikoval? Je úplně jedno na jaké bázi jsou barvy.Na zaschly matný povrch aplikujes suchou cestou pigmenty a nemusíš je ani fixovat. Já je i lokálně stříkam s lihem.
Povrch ještě zaschlý nebyl. Nanášel jsem to vlhkým štětcem nebo uchošťourem.
PříspěvekNapsal: čtv 09 čer, 2022 9:12 pm
od Dusan
No to ne. Zaschly mat nebo polomat a pak jemně suchým štětcem nanášet. Začni lehce a uvidíš, kde má být pigment výraznější opakuj. Na YT je mrak postupů.
PříspěvekNapsal: čtv 09 čer, 2022 9:20 pm
od hank
Aha... Do temper to jde v pohodě i za vlhka.
PříspěvekNapsal: pát 10 čer, 2022 6:09 am
od Ivan
No vida, já myslím, že má Dušan pravdu. Mig nabízí také pigment fixer, sice ho mám, ale ještě jsem ho nevyužil. Počítám s ním spíše na vagóny, na kartonu drží pigment dobře.
Já ještě kartonové stavby typu most, tunel, zeď... stříkám před barvením základovkou ve spreji. U staveb to nedělám, "omítku" realizuji balakrylem nanesenym štětcem, detaily pak různé akrylky.
Ono možností je bezpočet.
Tak ať se zadaří oprava :wink:
PříspěvekNapsal: pát 10 čer, 2022 6:18 am
od Fox
Jó pigmenty... tady je zajímavý přehled, jak se s tím dá dělat u staveb skoro úplně všechno. Ingredinence popsané v letáku lze jistě nahradit Pigment fixerem, přestříknutím matným lakem apod.
Introduction Pigment Paint.pdf
(224.34 KiB) 434 krát
PříspěvekNapsal: pát 10 čer, 2022 8:11 am
od hank
Děkuji všem.
PříspěvekNapsal: pon 13 čer, 2022 1:20 pm
od Dusan
Ještě k tomuto, v případě, že barvy nestříkáš, ale štětcuješ, tak je zbytečně dávat peníze za drahé pigmenty. Bohatě si vystačíš s křídami, já používám obyčejné kooh inor, a super. Koupíš po kusech a jaké chceš. Klasické přírodní odstíny jsou všechny, můžeš míchat, kombinovat, překrývat, cokoliv. K nastrouhání na prach mám brousítko na nehty.
PříspěvekNapsal: pon 13 čer, 2022 2:53 pm
od hank
Dusan píše:Bohatě si vystačíš s křídami, já používám obyčejné kooh inor...
No jo... Za jiných časů jsem barevné křídy zkoušel míchat do temper, ale s dnešními barvami jsem je zatím kombinovat nezkoušel. Stačí barevné školní křídy nebo raději to, čemu říkají prašné umělecké křídy?
PříspěvekNapsal: pon 13 čer, 2022 4:12 pm
od Dusan
https://eshop.koh-i-noor.cz/x11055/kridy-8500-35-prasne-toison-d-or
já mám tyhle asi 10 let, stáli tenkrát tuším pětikačku 8) ty obyčejné jsou v nějakých školních sadách, takhle si koupíš po kuse co chceš, dvě umbry, okr, nějakou rez a zeminu, k tomu něco do zelena a víc v základu nepotřebuješ
