Problém s Loco MTB T478.1148
Re: Problém s Loco MTB T478.1148
Příspěvekod mmihalik » ned 28 pro, 2025 1:30 pm
souhlasím... zkusím na pojezdy.eu objednat nový... jakmile dojde a povede se mi vyměnit (ještě jsem to nedělal), napíšu jak jsem dopadl...
zatím díky moc
mmihalik
Příspěvekod Fox » ned 28 pro, 2025 1:49 pm
Já jsem taky bojoval, přečti si vlákno viewtopic.php?f=3&t=13315&start=15#p294150. Je to dost podobný příběh.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Ronoath » ned 28 pro, 2025 6:59 pm
V podstatě stejný problém (loko normálně jezdí, pak se zastaví, problikují světla a nejede) jsem řešil v H0 u dvou Zamračených a v obou případech jsem vyměnil motor. Jde to docela snadno.
Ještě doplňující dotaz - obě mé loko chvíli před vznikem problému začaly dost zapáchat jakýmsi technickým zápachem při provozu, ale obyčejné pálení plastů to nebylo. Nevšiml sis toho také?
Motorky MTB jsou prostě spotřební zboží, přizpůsobil jsem se tomu.
Ronoath
Příspěvekod fulda » ned 28 pro, 2025 7:59 pm
Fox píše:Hlavní podezřelý je podle mě motor :lol:
On je spíš motor jediný podezřelý.
Pokud chceš chytré rady, mohu ti jich dost dodat, ale stejně to skončí novým motorem.
Asi jediné, co se dá reálně doma otestovat a teoreticky i opravit je vodivá šupinka v komutátoru. Naopak moc hezky se měří mezizávitovej zkrat na cívce, ale ačkoli ho hezky změříš, tak ho téměř jistě nebudeš schopen (ochoten) opravit. Moc nečekám, že by jsi si doma chtěl rozmotat půl kilometru drátu, nalakovat ho a pak zase zamotat :)
Příspěvekod Pavel 152 » ned 28 pro, 2025 8:14 pm
MTB má motorky třípólové a bez uhlíků. Normálně fungují v pohodě až. Po odstavení lokomotivy do krabičky, po delší době si díky uložení tlustých plastových osiček náprav, vezmou velký proud a spálí se komutátor s plíšky.
Mám stejnou zkušenost se spáleným dekodérem. Úplně stejný výsledek jako je popisováno.
Vyměňuji proto tyto motorky za pětipólové s uhlíky. Mají shodné rozměry.
https://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
Mohu i nabídnout na pražské burze. Pavel
Pavel 152
Příspěvekod mmihalik » pon 29 pro, 2025 12:32 pm
Ronoath píše:Ještě doplňující dotaz - obě mé loko chvíli před vznikem problému začaly dost zapáchat jakýmsi technickým zápachem při provozu...
Ne, nic takového jsem "nepozoroval". Přišlo to z ničeho nic... Stalo se mi to jak píše
Pavel 152 píše:Po odstavení lokomotivy do krabičky, po delší době si díky uložení tlustých plastových osiček náprav, vezmou velký proud a spálí se komutátor s plíšky.
fulda píše:Moc nečekám, že by jsi si doma chtěl rozmotat půl kilometru drátu, nalakovat ho a pak zase zamotat
Určitě ne... objednal jsem původní motor od MTB a zkusím vyměnit...
Ale do budoucna uvažuji nad
Pavel 152 píše:Vyměňuji proto tyto motorky za pětipólové s uhlíky. Mají shodné rozměry.
mmihalik
Příspěvekod mmihalik » stř 07 led, 2026 8:05 am
Tak jen pro pořádek, abych dotáhl vlákno...
Vyměnil jsem motorek TT - Blok motoru 749/751/752/753/754 MTB od Pojezdy.EU. Výměna jednoduchá, rychlá. Nyní jsem po "kalibraci" do TC a zatím vše ok.
Všem děkuji za pomoc a příspěvky.
mmihalik
