WinTrack
Příspěvekod harmi » pon 01 úno, 2010 8:57 pm
Musis tam vidiet F30-F10, potom asi tri krizovatky FKreuz atd.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod belzeba » pát 19 úno, 2010 9:58 am
Prosim o radu. Diky vam jsem se uz dostal podstatne dal, nez jsem byl, ale ted mi jde o nasledujici :) Vytvorim si svoke koleje a pod. Potom ale treba preinstaluju stroj a mimo nove instalace WinTracku musim zase ony drive vytvorene koleje znovu vytvaret. Co s tim ? Dekuju.
belzeba
Příspěvekod radekkrupka » pát 19 úno, 2010 10:37 am
Pokud myslíš to, že si vytvoříš svoje vlastní kusy kolejiva (jiného poloměru, nebo délky), tak že zmizí při reinstalaci jsem nevěděl. Nicméně takovéto koleje můžeš vkládat jednodušeji, a to jako flexi s dialogem. Přímo zadáš geometrii a vložíš... a tyto určitě nezmizí... ty se totiž vůbec neobjevují v seznamu kolejiva.
radekkrupka
Příspěvekod belzeba » pon 22 úno, 2010 9:11 pm
Ahoj vsem, nestalo by za to udelat nejaky odkaz na ruzne objekty pro WinTrack, at ceske ci cizi ?
belzeba
Příspěvekod Michal Vaniš » pon 22 úno, 2010 9:40 pm
belzeba píše:Prosim o radu. Diky vam jsem se uz dostal podstatne dal, nez jsem byl, ale ted mi jde o nasledujici :) Vytvorim si svoke koleje a pod. Potom ale treba preinstaluju stroj a mimo nove instalace WinTracku musim zase ony drive vytvorene koleje znovu vytvaret. Co s tim ? Dekuju.
Nevím jestli přesně chápu.Nicméně jestli jsem spřávně odpozoroval, tak nově vytvořené koleje se ukládají do souboru s koncovkou *trl a samozřejmě je to "nově modifikovaný" soubor, který se uninstalací jako součást programu smaže.Jedině, že by sis ty příslušné soubory zazálohoval a po nové instalaci znova nakopčil pod příslušné složky Wintrack.
Michal Vaniš
Příspěvekod belzeba » úte 23 úno, 2010 10:51 am
WinTrack mam v8 Engl a je nainstalovan v c:\Program Files\WinTrack8\ Mam vyvorene ruzne koleje (mam HO Roco 2.1), ale kdyz se divam na soubory TRL, maji datum 02.07.2007...
belzeba
Příspěvekod JBr » úte 23 úno, 2010 10:58 am
WinTrack si uklada nejaka uzivatelska nastaveni a dalsi veci do adresare WinTrack v Documents and Settings\<uzivatel>\Data aplikaci\, tak se koukni tam. Takhle to je v XP, pokud mas Visty nebo sedmicky, tak to musis pohledat v jejich ekvivalentnich adresarich.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod harmi » úte 23 úno, 2010 4:55 pm
Treba to cele preplacnut obsahom povodnych adresarov. Cize pred reinstalaciou si odlozit kompletny c:\program files\wintrack (plus ten uz spominany pod documents and settings) napriklad do zipu/raru (alebo na zalozny disk). Po novej cistej instalacii wintracku rozbalit zip/rar do povodnych adresarov a vsetko funguje ako predtym. Tento koncept funguje vo vela softoch pri dodrzani rovnakych pomenovani diskov/adresarov (ale asi nie uplne vsade-ak je setup v registroch napriklad) a usetri spominanie, co vsetko som mal nastavene, pouzite te3 modely atd.
harmi
Příspěvekod belzeba » pát 05 bře, 2010 10:52 am
Prosim, nemate nekdo nejake objekty v HO - tovarnu, pilu a pod. ? Nebo odkazy, kde neco je.
belzeba
Příspěvekod Griessl » sob 27 bře, 2010 5:06 pm
Ahoj kluci.Dělám ve Witr. 8, své první kolejiště ve velikosti TT::koleje, výškové profily,pár budov už jsou hotové,nyní pokládám silnici a cestičky a narazil jsem na problém.Jsou tam sice různé délky a křižovatky silnic i cestiček,ale nenašel jsem žádnou zatáčku.Jak řešíte zatáčení.Díky za rady.Karel
Griessl
Příspěvekod harmi » sob 27 bře, 2010 5:17 pm
Cez flexi, rovnako ako existuje flexi pre kolaje, existuje aj pre cesticky. Niekolko prispevkov dozadu som tu napisal celkom obsiahle pojednanie o flexi kolajach.
harmi
Příspěvekod Griessl » sob 27 bře, 2010 7:29 pm
JJ děkuji,to jsem si pročítal,ale jaksi mě uniklo,že to tak funguje i na silnice,vyzkoušel jsem to a paráda.
Griessl
Zpbrazení povrchu.
Příspěvekod Magach » pát 16 dub, 2010 2:40 pm
Ahoj. Mám problém pouze kosmetického rázu. Při 3D zobrazení se mi, místo takové té krásně zelené trávy, která je na fotkách na netu a kterou určitě máte i vy ve svých počítačích, zobrazí povrch pokrytý zelenými a bílými trojúhelníky. Předpokládám, že je to proto, že ten povrch nemá definovanou žádnou barvu, nebo texturu.
Prošel jsem ale snad všechna menu a nastavení i anglický a český manuál, ale stejně jsem nepřišel na to, kde je zakopaný pes. Díky každému, kdo mě nasměruje ke kýženému cíli.
Magach
Příspěvekod harmi » pát 16 dub, 2010 7:55 pm
a ine 3d aplikacie ti idu v poriadku? mne sa to vidi skor na nejaky zly driver alebo problemik s grafikou?!?
harmi
Příspěvekod harmi » pát 16 dub, 2010 8:14 pm
pripadne skus uplne vypnut OPtions-Screen-3D DrawTexturesAndTies a HighDetailingOfTerrain, nanovo urobit jednoduchy 3d nahlad, potom jeden z nich zapnut, znova vyrobit 3d nahlad a ci nejaku kombinaciu rozbehas.
harmi
Zpět na Software
