Stránka 14 z 20
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 14 zář, 2016 7:14 am
od BohousP
Fox píše:Vážení,
doteďka jsem používal SCARM, teď uvažuji o novém projektu a použití WinTracku. Jakou verzi a jak (pokud možno) "legálně" opatřit? Preferoval bych EN, pokud ne CZ... Koupit přes
http://www.wintrack.de/Bestellen, nyní dostupnou verzi WinTrack V12.0 3D? Díky za radu a doporučení.
Legálně by od včera měla být ke koupení poslední verze 13.
1.9.2016
Liebe WinTrack-Anwender,
in wenigen Tagen ist es so weit.
Ab 12.9.16 wird die neue WinTrack Version 13.0 lieferbar sein. Wieder
gibt es für jeden Geschmack Neuerungen und Verbesserungen.
Eine Übersicht finden Sie in Kürze unter
http://www.wintrack.de im Bereich
"History".
Eine ausführliche Beschreibung können Sie schon jetzt als pdf
herunterladen:
http://www.schneiderx.de/wintrack/track13neu.pdfIn Kurzform:
http://www.schneiderx.de/wintrack/track13flyer.pdfSchon jetzt verfügbar ist auch die Testversion 13.0 zum Herunterladen
und Ausprobieren (Bereich "Downloads").
Zusammen mit dem Update wird auch die neue 3D-Modelle Erg.-CD Teil 16
verfügbar sein. Eine aktualisierte Übersicht über den Inhalt der
Erg.-CDs finden Sie demnächst unter
http://www.schneiderx.de/wintrack/3dmodelle/index.htmlWICHTIG: alle bei uns registrierten Wintrack-Anwender erhalten in der
Woche vom 12.9. bis 16.9. (Ausland evtl. ein paar Tage später) ein
günstiges Angebot für das Update und für alle Erg.-CDs auf dem
Postweg. Bitte verzichten Sie daher auch in eigenem Interesse auf
eine Update-Bestellung vor Erhalt dieses Angebots.
Ing.-Büro Schneider
CZ/SK verze oficiálně není, ale mezi modeláři se vyskytuje přeložená verze 8. Na základní práci však postačuje. Odkazy zde kdysi byly, jestli ještě fungují, nevím.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 14 zář, 2016 7:26 am
od Fox
díky a zdravím... (PS: k modulům k želvám jsem se zatím nedostal, ale chystám se na ně). No, popravdě jsem zkoumal vlákno, verze 8 by byla jistě více než dostačující, ale nenalezl jsem odkaz na stažení (resp. odkazy nebyly funkční, např. na ulož.to apod.). Pokud máš ty, nebo někdo jiný tip, díky předem
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 14 zář, 2016 7:33 am
od Fox
AAAAA, mea culpa! Je to na Ulož.to. Jen jsem to nenašel na první dobrou (holt, jsem poctivec a s těmito úložišti moc nepracuji...). staženo, vyzkouším.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
ned 02 říj, 2016 8:11 am
od Fox
Vážení zkušení kolegové - začal jsem pracovat s WT8CZ, vše funguje, jen mi nefunguje ukládání ve formátu .bmp. Respektive se návrh (případně 3D pohled) uloží, ale stránka je prázdná (resp. bílá, protože soubor má úctyhodných cca 3M). Používám WIN10. Přitom když vytisknu do souboru .pdf, tak je vše v pořádku... Nevíte někdo, kde dělám chybu?
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 16 lis, 2016 4:13 pm
od Dancer
Dobrý večer. Snad teď už jsem ve správném vlákně.
Chtěl bych se zeptat někoho zkušeného, proč ve Wintracku při použití angličana od peco SL-90 se mi vždy jedna ze stran rozhodí a není symetrická (viz. obrázek)? Dávám za to špatné úhly zatáček nebo výhybek? Omlouvám se, jsem laik. Asi by bylo lepší někde pořídit manuál od Peca. Je jedno, jestli začnu zdola nebo shora, vždy ta 2. strana za anglánem je křivě.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 16 lis, 2016 5:35 pm
od michal_n_cz
Dancer píše:Dobrý večer. Snad teď už jsem ve správném vlákně.
Je třeba zohlednit tu geometrii oblouků a obloukových vyhýbek Setrack - je to odstupňováno po 11,25° No a angličan a další vyhýbky jsou 12° proto ti nevychází ty koleje rovnoběžně - lítá tam těch 0,75° - nakresli si oblouk vhodného poloměru s úhlem 11,25 - 0,75 t.j. 10,5° a pak to budeš mít rovnoběžně.
Pomůže tento nákres geometrie - radiusy dohledáš podle těch čísel:
http://www.anticsonline.co.uk/1999_1_106717291.html
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
ned 12 úno, 2017 8:24 pm
od tusakvlasta
Dobrý den, Nainstaloval jsem si nově stáhnutý program Wintrack do novýho notebooku (win 10), stejně jako před tím několikrát do starýho. Zjistil jsem že mi tam chybí některé vyhýbky Tillig HO Elite. Ale nejsem si úplně jistý protože jsem původně plánoval v Roco kolejích, a později až v Tilligu.
Múže mi někdo poradit kde a jak nainstalovat potřebný nový aktuální soubory? Prosil bych ale polopaticky, nejsem v tom zběhlý.
Děkuji za pomoc.
PS: Před 6 lety tu byl stený dotaz a bez odezvy, doufám už už je někdo chytřejší.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
úte 14 úno, 2017 12:11 am
od jamik22
Můžeš si vyhybky vytvořit přímo ve Wintracku. Návod je na webu u Martina
http://lokopin.wz.cz/body.htm
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
úte 14 úno, 2017 8:30 pm
od tusakvlasta
Ahoj. Dík za radu, taky mě už to napadlo a je to nejrychlejší cesta, hlavně když budu mít hodně vyhýbek Tillig flexi obloukových. Už jsem s Wintrackem dlouho nepracoval a tak mi chybí ta zapomenutá praxe, ale už si to oživuju.
Na stránkách Lokopim to má perfektně popsaný, i když s tím ukládáním nových kolejí do dokumentů si zatím moc nerozumím.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
stř 15 úno, 2017 8:17 pm
od tusakvlasta
Tak už vím proč mi tam chyběly některé vyhýbky, neměl jsem ztažený a nainstalovaný ,,Další knihovny a 3D modely samostatně" z první stránky fora. Takže Ok.
Ale teď jsem přišel na to že mi blbne funkce malování základní desky od ruky a ani úprava původní desky nejde normálně. Při tahu kurzorem není čára vidět a po zalomení v ůhlu už nepokračuje, ale hlavně po potvrzení se vždycky zobrazí jen na celých 50 cm usecích rastru. Taky je to malování takový zpomalený. Zkoušel jsem i rastr 5 cm, a je to to samý.
Mám podezření že je na vině Win 10. před tím jsem měl Win 7 a Wintrack běžel normálně. Může mi někdo kdo používá Win 10 to potvrdit? Nebo mám hledat chybu jinde?
Ještě dodám že jsem WT zkoušel přeinstalovat a je to stejné.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 6:54 am
od Fox
Zkus WT spustit v režimu kompatibility (klikni na ikonu pravým tlačítkem myši) . To někdy pomáhá.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 8:05 am
od mpinta
WinTrack 8 mi na Windows 7 chodil celkem v pohodě. Občas nějaký "pád", ale dobrý...
U Windows 10 se to chová podstatně hůře. Pádů je mnohem víc (většinou při odmazávání "nedobře" vložených kolejí), vůbec nejde asociace (aby se při otevření *.tra otevřel rovnou i WT) a pod. Nastavování kompatibility nepomáhá.
V demo verzi WT13 to naopak jde všechno, jak malina. A dokonce tam je i možnost ukládání ve formátu starých verzí (8 a pod.). Vyzkoušet to nemůžu, protože v demo ukládat nelze. Ale třeba simulace průjezdu z kabiny mašiny je bombastická.
Výrobce prostě některé úpravy v souvislosti s verzemi OS udělal. Do svých starých verzí ale nikoliv. Pro nás smutné, ale pochopitelné. Nebo jsou na to ještě jiné fígle, na které jsme zatím nepřišli.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 9:07 am
od tusakvlasta
Režim kompatibility jsem zkoušel a žádný zlepšení. Já to vyřeším radikálně a nainstaluji zpět Win 7 a bude pokoj. Dříve mi Winfrack fungoval bez problémů. Stejně Win10 má pro mě víc negativ než pozitiv, ale Wt13 demo v něm fungoval dobře. To zase bude akce na půl dne.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 5:06 pm
od Myšpulín
tusakvlasta píše:Režim kompatibility jsem zkoušel a žádný zlepšení. Já to vyřeším radikálně a nainstaluji zpět Win 7 a bude pokoj. Dříve mi Winfrack fungoval bez problémů. Stejně Win10 má pro mě víc negativ než pozitiv, ale Wt13 demo v něm fungoval dobře. To zase bude akce na půl dne.
Nainstaluj nejprve VirtualBox a pak do něj W7.
Re: WinTrack 8 CZ
Napsal:
čtv 16 úno, 2017 6:20 pm
od JendaTT
tusakvlasta píše:Ale teď jsem přišel na to že mi blbne funkce malování základní desky od ruky a ani úprava původní desky nejde normálně. Při tahu kurzorem není čára vidět a po zalomení v ůhlu už nepokračuje, ale hlavně po potvrzení se vždycky zobrazí jen na celých 50 cm usecích rastru. Taky je to malování takový zpomalený. Zkoušel jsem i rastr 5 cm, a je to to samý.
Ahoj, už nějakou dobu používám WT8 ve Win10 (před tím ve Win8 a Win7) a vše funguje jak má. Problém s kreslením od ruky nemám. Všechny čáry jsou při kreslení normálně vidět, včetně desky. Zatím jsem nenarazil na žádný problém ve funkčnosti WT. Nic jsem v kompatibilitě nenastavoval, nechal jsem to tak, jak to bylo po instalaci. Jen WT8 spouštím "Jako Správce". Grafickou kartu mám nVidia.
