Corel Draw
Re: Corel Draw
Příspěvekod mizl » pát 23 srp, 2013 6:09 pm
Pokut by jsi soft používal jako silnoproudý nástroj tak co třeba tohle:
http://www.proficad.cz/pracovni-plocha-ukazky.htm
http://www.freecad.sk/sk/obecne-cad-pro ... d-freeware
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/ ... tware.html
Strejda google jistě najde víc odkazů ...
Michal
mizl
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » pát 23 srp, 2013 6:51 pm
V podstatě mi jde o kreslení schémat průmyslové automatizace s použitím přístrojů Siemens Simatic Sinamics, Delphin, Schneider, Wieland apod. Jejich přístroje si klidně v corelu nakreslím, jen se zeptám znovu: lze vytvořené nákresy v některém corelu zaknihovat a pak jednoduše vkládat z nabídkového menu?
PS: jiné softvéry tyhle přístroje rovnou nabízejí, ale odmítám se někde měsíc školit např na EPLAN a podobně, prostě corel a spojování čar by mi vyhovovalo nejvíc.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » čtv 20 lis, 2014 1:28 pm
Po delší době mám opět otázku zkrze corel. Kreslím něco v stařičké verzi 8 a potřeboval bych objekt neravidelných tvarů, složený z rovných i zaoblených čar, zcelit natolik, aby se choval jako jeden celistvý uzavřený objekt. Spojit uzly čar tak, že se s objektem dá pohybovat v jednom kuse, se mi už povedlo. Ale nereaguje mi na nástroj výplň. Nejde vybarvit a zůstává prázdný.
Poradíte někdo?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod vvitty » čtv 20 lis, 2014 1:44 pm
posli mi to mailem, podivam se na to...
Re: Corel Draw
Příspěvekod mpinta » čtv 20 lis, 2014 2:04 pm
MirekTT píše:Po delší době mám opět otázku zkrze corel. Kreslím něco v stařičké verzi 8 a potřeboval bych objekt neravidelných tvarů, složený z rovných i zaoblených čar, zcelit natolik, aby se choval jako jeden celistvý uzavřený objekt. Spojit uzly čar tak, že se s objektem dá pohybovat v jednom kuse, se mi už povedlo. Ale nereaguje mi na nástroj výplň. Nejde vybarvit a zůstává prázdný.
Poradíte někdo?
Nejsem žádný expert na Corel, ale jde o to, JAK to nakreslíš. Použije-li se Spojovací čára, taky mi to nejde. Možná se s tím něco ještě musí napřed udělat. A nevím, co.
Použije-li se na kreslení Ruční nebo Bezierův režim, jde to v poho.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Corel Draw
Příspěvekod fulda » čtv 20 lis, 2014 2:23 pm
pokud je z fragment;, tak ho nejprve sloučíš do jednoho (Ctrl+L) - nezaměňnovat se skupinou.
a pak si vezmeš nástroj na upravení nodů (trojůhelníková šipka)
a pokaždé si označím dvojici bodů a doubleclickem si vyvolám nástroj na sloučení (spojenej řetěz) a slučuju je.
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » čtv 20 lis, 2014 7:32 pm
Problém jsem vyřešil tak, že jsem pomocí nástroje "Elipsa" nakreslil kružnici. Tu jsem pomocí nástroje "Tvar" (to je ta trojcípá šipka) nejprve označil (kliknout pravým tlačítkem pro vstup do nabídky), že ji chci "Převést na křivky". Pomocí přesunu středu ohybů křivek a jejich ohýbáním a dle potřeby přidáváním dalších ohybových bodů jsem z kružnice vytvaroval potřebný objekt (hrozná drbačka).
Obtížné je v režimu křivka kreslit rovné čáry, ale jak jinak to udělat, když rovná čára má přecházet do různých oblouků a má jít o nepřerušený obrys nepravidelného obrazce. Ten takto zůstal celistvý, uzavřený a funguje na něm barevná výplň.
Tyto útrapy jsem absolvoval, protože kreslím filmovou předlohu pro lept. Obrazec kreslím destinásobně zvětšený, aby se po zmenšení nepřesnosti vyhladily. Naštěstí nejde o styčné plochy, ale jen o "okrasné" obrysy.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod michal_n_cz » pát 15 kvě, 2015 3:28 pm
Zdravím, potřebuji prosím poradit, jak natáhnout vícestránkové pdf-ko do Corelu. V podstatě se mi nedaří natáhnou ty co mají více stránek. Respektive jak rozporcovat vícestránkové pdf na jednotlivé listy by možná pomohlo... Díky za tipy...
michal_n_cz
Re: Corel Draw
Příspěvekod hank » pát 15 kvě, 2015 5:24 pm
Na "rozsekání" pdf souborů na jednotlivé stránky (i na další manipulace s pdf-ky) existuje spousta freewaru, mně se osvědčuje tohle:
http://www.pdfsam.org/downloads/
Re: Corel Draw
Příspěvekod michal_n_cz » pát 15 kvě, 2015 8:53 pm
hank píše:Na "rozsekání" pdf souborů na jednotlivé stránky (i na další manipulace s pdf-ky) existuje spousta freewaru, mně se osvědčuje tohle:
Díky za odkaz na prográmek - Dělá to co má. Jen můj Corel nějak stále není schopen některé načíst.
Toto bez problému načtu:
http://www.g-weller.de/gwe/33/g_m_r/331_003T+008T.pdf
toto v programu rozdělím ale Corel to nenačte:
http://www.g-weller.de/gwe/31/g_m_r/311_103.PDF - píše při čtení došlo k chybě...
michal_n_cz
Re: Corel Draw
Příspěvekod hank » pát 15 kvě, 2015 9:00 pm
Ten soubor chce heslo... aspoň to tvrdí můj Corel verze X6. (Ale v prohlížeči pdf ho normálně otevřu.)
Re: Corel Draw
Příspěvekod michal_n_cz » pát 15 kvě, 2015 9:55 pm
hank píše:Ten soubor chce heslo... aspoň to tvrdí můj Corel verze X6. (Ale v prohlížeči pdf ho normálně otevřu.)
Už jsem taky zjistil, že většina těch souborů má nějaké zabezpečení a pokouším se to odstranit tady tímto: http://online2pdf.com/ V podstatě je to kvůli tomu, že to pdf sice umím vytisknout, ale moje tiskárna ty čáry co jsou jinak než čenou vytiskne velice slabě, takže si to v corelu edituji a vše "zčernám a nastavím vhodnou sílu čáry. Akorád to trvá, protož jsem to rozložil Ctrl U.
michal_n_cz
Re: Corel Draw
Příspěvekod Barbucha » ned 17 kvě, 2015 9:33 am
michal_n_cz píše:
Nemám to vyzkoušené, ale co zkusit toto?
http://www.erada.cz/?p=1303
Barbucha
Re: Corel Draw
Příspěvekod michal_n_cz » ned 17 kvě, 2015 10:31 am
Barbucha píše:Nemám to vyzkoušené, ale co zkusit toto?
Ano, tu jsem taky byl a http://www.thepdf.com/unlock-pdf.html sice jakože soubor odemkne - atributy se změní, ale do corelu to nejde. Ten druhý - http://online2pdf.com/ s tím se mi to podařilo.
michal_n_cz
Re: Corel Draw
Příspěvekod Barbucha » ned 17 kvě, 2015 10:37 am
Jinak ti co zápasí s verzemi, tak Corel je odjakživa na 30 dní zdarma k vyzkoušení. Toho se dá využít a převést vše co je potřeba do starší verze. CorelDraw nemám, nemám pro něj využití, ale kancelářský balík používám řadu let (vlastně od roku 1991, ale to ještě Quattro patřili Borlandu) a licenční podmínky jsou stejné. Jinak si myslím, že je rozumnější kupovat licence v zámoří. Nesrovnával jsem ceny, ale kancelářský balík jsem koupil za polovinu ceny toho, co mi nabízeli u nás. Licence kupodivu platí celosvětově a ne jak třeba u Autodesku (čert aby je vzal).
Barbucha
Zpět na Software
