Corel Draw
Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » úte 19 led, 2010 3:17 pm
Založím takové všeobecné téma k tomuto kreslícímu softu, myslím, že se zde časem naskládá mnoho užitečných rad a odkazů např na fonty, rastry leptů, pokud netrváte na autorských právech a pod. Takže co se Corelu týče, vkládejte vše využitelné i bez dotazů.
Nicméně řeším s tímhle programem následující: Jak udělat z kresby v Corelu formát JPG bez tisku a následného skenu, popř. bez použití Corel Photopaint pro ty z vás, kteří nemáte legální instalaci?
Když už jsem u toho, tak jak otevřít u Lokopina kresby kolejiva v jeho Corelu 9, když mám Corel 8?
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod vonBahnhof » úte 19 led, 2010 4:13 pm
MirekTT píše:Nicméně řeším s tímhle programem následující: Jak udělat z kresby v Corelu formát JPG bez tisku a následného skenu, popř. bez použití Corel Photopaint pro ty z vás, kteří nemáte legální instalaci?
V nabídce Soubor je potřeba zvolit Exportovat a v typu soubotu zvolit JPEG/JPG. Pokud je potřeba vytvořit rastrový obrázek jen z části kresby v CorelDraw!, je možno předem tu část označit myší a při exportu zatrhnout možnost Jen vybrané.
Je trochu potřeba pohrát si s nastaveními (rozlišení, barevné modely atd.), aby výsedek neměl šum a barvy byly ostré, ale jde to.
HO Lenz digital, IV./V. epocha, ČD, DB
http://von-bahnhof.rajce.net
vonBahnhof
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » úte 19 led, 2010 4:36 pm
vonBahnhof píše:V nabídce Soubor je potřeba zvolit Exportovat a v typu soubotu zvolit JPEG/JPG. Pokud je potřeba vytvořit rastrový obrázek jen z části kresby v CorelDraw!, je možno předem tu část označit myší a při exportu zatrhnout možnost Jen vybrané.
Ty brďo díkes - ono to funguje! Hned to naučím syna. Nevím, po kom to má, ale vždy když mu ukážu malou dílčí funkci v nějakém programu, do půl hodiny ho umí ovládat celý.
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod vonBahnhof » úte 19 led, 2010 8:25 pm
MirekTT píše:
No jo, děcka s počítačema už vyrostly, to jenom my jsme museli překonávat počáteční respekt z té "drahé věci z tuzexu :-)
vonBahnhof
Re: Corel Draw
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 20 led, 2010 7:47 am
vonBahnhof píše:
MirekTT píše:
Ani se nedivím, já začínal na zx spectrum s propojením na kaze'ták a na škole měl základy programování ještě pro děrnoštítkový jednotky, fuj tajbl :D Moje první PC s T602 byl jak dar z nebes!
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 20 led, 2010 7:48 am
Ke corelu 9 versus 8 - zkus v nižší verzi dát import obrázku. Mělo by to fungovat.
Příspěvekod vonBahnhof » stř 20 led, 2010 3:49 pm
Jinak ještě poznámka, kdo nemá legální Corel Draw a nechce být pirát, tak může zkusit Inkscape. Je to freeware a uimí to v základu zhruba to samé jako Corel.
vonBahnhof
Příspěvekod MirekTT » stř 20 led, 2010 4:00 pm
Petr Zatrepalek píše:Ke corelu 9 versus 8 - zkus v nižší verzi dát import obrázku. Mělo by to fungovat.
Tohle už mi nejde. Mám Martinovy soubory kolejiva CDR uloženy v PC, a když chci tohle importovat, tak to píše neplatný formát souboru. Jinak Corel 9 soubory stažené z Lokopin, pokud je otevřu ve svém Corelu 8, tak jsou prázdné s čistou stránkou a nelze na ní najít žádný objekt. Ale řešit to nemíním, pomohly mi i jeho PDF soubory. Zatím díky za podporu přátelé.
MirekTT
Corel Draw
Příspěvekod 123.marek » úte 23 úno, 2010 12:55 pm
dá se někde Corel stáhnout nebo se musí koupit? díky
123.marek
Příspěvekod drlo » úte 23 úno, 2010 2:57 pm
MirekTT je to tým, že vyššiu radu ti corell v nižšej nemusí otvoriť, ale naopak to problém nie je, pretože pri ukladaní si môžeš zvoliť uloženie rady v ktorej si uložený obrázok možeš otvoriť
drlo
Re: Corel Draw
Příspěvekod PaMi » úte 23 úno, 2010 6:32 pm
123.marek píše:dá se někde Corel stáhnout nebo se musí koupit? díky
Záleží na tom mezi jaké lidi se počítáš. Nejdříve se zeptám: když přijdeš do krámu a v nezamčené vitrínce tam bude stát lokomotiva, nikdo se nebude dívat tak si ji strčíš do kapsy? Jestli mezi takovéto lidi patříš, potom ANO dá se někde stáhnout.
Jestli se ale mezi zloděje nepočítáš tak se dá koupit za cenu jedné levnější lokomotivy (pro nekomerční použití za 2.250,- např. u Alza).
PaMi
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » stř 01 pro, 2010 8:09 pm
Smolíte něco na kompu? Nejen o Corelu zde: http://forum.grafika.cz/
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Corel Draw
Příspěvekod mpinta » pát 10 pro, 2010 8:40 am
To MirekTT i ostatní: Pokud máte jakékoli problémy se stažením nějakých souborů na LokoPin, kotaktujte mne (http://lokopin.wz.cz/kontakt/stranka_kontakt.htm), pomohu, poskytnu potřebnou verzi atd.
Martin Pinta (LokoPin)
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Corel Draw
Příspěvekod chameleon » pát 25 úno, 2011 6:09 pm
PaMi píše:
Jen bych jeste PaMiho doplnil, ze nemusis hned investovat do programu - od toho jsou zkusebni verze, ktere si muzes u vyrobce stahnout a sw treba mesic zkouset zdarma, legalne :-)
chameleon
Re: Corel Draw
Příspěvekod MirekTT » pát 23 srp, 2013 5:15 pm
Lze v některé verzi CorelDRAW vytvářet neměnné objekty a ukládat je do knihovny? Chtěl bych to na kreslení rozvaděčových schémat a žádný jimý soft mi nevyhovuje. Nechci žádné provázané funkce, souvislosti, závislosti a kontrolní mechanizmy, jen skládat již hotové obrázky a propojovat je čarami, nic víc. Ale k tomu potřebuju knihovnu pevných objektů. Objekty si vytvořím, ale jak je uchovat a snadno používat? Nějaké nabídkové menu, tedy knihovnu by to chtělo, tím nemyslím ctrl C z vedlejší otevřené stránky a ctrl V na výkres.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Zpět na Software
