RocRail
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » pát 15 bře, 2019 10:39 pm
No, popravdě to tvoje zapojení mě trochu překvapilo. Osobně od dekodéru vedu vždy tři dráty k přestavníku a výstupy z dekodéru již nijak vzájemně nepropojuji. Doporučuji ti zapojit jen jeden dekodér DR4018. Na první výstup pak připojit 1. výhybku, ostatní výstupy nezapojuj. Ověř ovládání v software pro DR5000. Poté nakonfiguruj výhybku v RocRail. Až ji rozchodíš, připoj druhou výhybku a opět ověř ovládání pomocí software pro DR5000 a také ji nakonfiguruj v RocRail. Pokud již zde budeš mít nějaký problém, děláš něco špatně. Dej vědět jak jsi dopadl.
Všiml jsem si, že máš více dekodérů DR4018. Jak jsi nastavil jejich adresy? Prvnímu jsi nastavil adresu na 1, druhý na 9 atd.?
To, že máš napájení dekodéru připojeno na koleje nevadí. Ale až ti bude vše fungovat, doporučuji ti oddělit napájení dekodéru (power) od řízení dekodéru (vstup signal). Napájení dekodéru lze provádět AC nebo DC adaptérem 12-18V. Tím nebudeš zatěžovat zdroj centrály.
Naposledy upravil Trixt dne sob 16 bře, 2019 7:12 am, celkově upraveno 2
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod HonzaM » sob 16 bře, 2019 6:53 am
Je myslím zbytečné používat kabely jak pro žehličku, nevím jaké proudy berou ty přestavníky Fleischmann, ale ampéry to asi nebudou. Pokud jde o zapojení výhybek, dosud jsem používal želvy, ty jsou dvoudrátové a odběr v řádu miliampér, teď na testovacím modulu používám MP1, střední vodič mám veden z jedné svorky na dekodéru od jednoho přestavníku k druhému, použité vodiče jsou jednotlivé žíly z mnohažilového párového kabelu používaného ve sdělovací technice. Použitý dekodér není Digikeijs DR4018, ale Mollehem MGP.
Re: RocRail
Příspěvekod mpinta » sob 16 bře, 2019 9:37 am
m.hudac píše:Teď mě napadlo, jestli ty nuly nemají být taky všechny samostatně.
To je třeba vyčíst z manuálu. Pokud "nulou" je myšlena svorka "C".
U výhybkového dekodéru Lenz LS150 je svorka "C" jednoho dekodéru společná, je zbytečné ji ještě propojovat.
Na druhou stranu se se svorky "C" jednotlivých dekodérů mezi sebou spojovat nesmí !!!
Nedivil bych se, kdyby to u DR4018 bylo stejně.
A rozhodně nedoporučuji napájet dekodér z trakce, lepší je samostatný zdroj.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: RocRail
Příspěvekod m.hudac » úte 02 dub, 2019 7:46 pm
Tak jsem se chvíli neozval. Multiprotokol jsem připojil na samostatný zdroj a hned se to zlepšilo. Ovšem musel jsem je naprogramovat přes DR5000 a pak přepsat do RocRailu. A jde to. Ještě přesně nerozumím všem nastavením, ale postupně pokus omyl na to přicházím. Výhybky se dají připojit i do páru a jedou dobře. Trochu mi zamotala hlavu třícestná výhybka, ale myslím že bude stačit jí jenom přepolovat. Jinak dík za rady snad už to půjde líp. :D :D :D
m.hudac
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » úte 02 dub, 2019 9:12 pm
S třícestnou výhybkou to není složité. Ber je jako dvě samostatné výhybky. Jinak, pokud ti nesedí postavení výhybky ve skutečnosti s tím, jak se zobrazuje v RocRail, máš dvě možnosti. Přehodíš přívody na výhybce nebo upravíš nastavení v RocRail, tj. ve vlastnostech výhybky, na záložce "Rozhraní", zatrhneš možnost "Invertovat".
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod m.hudac » čtv 11 dub, 2019 6:19 pm
Tu třícestnou jsem vyřešil přepolováním. Funguje hezky a je zajímavé, že když přepnu z leva do prava a naopak tak se přepne ve dvou krocích. Nedřív na střed a pak do strany. Dále, nevím proč, ale většinu výhybek jsem musel přepolovat i když byli zapojeny všechny stejně. V nastavení jsem nenašel žádný rozdíl, tak jsem vzal šroubovák a všechny co nefungovali jak měli, tak jsem přepojil. Jinak díky za rady. Moc si toho vážím. Nevíte jestli je nějaký server s radami a nápady na RocRail? Rád bych se inspiroval.
A taky jak získat Widgety. Po úhradě poplatku jsem dostal jenom osm lokomotiv a nějaké aparáty které stejně nemám. :D :D :D . Tak zatím...
m.hudac
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » čtv 11 dub, 2019 10:04 pm
Je super, že jsi výhybky rozchodil. Nevím ale, co máš na mysli tím "získat widgety". Pokud jsi tím myslel obrázky lokomotiv či vagónů, ty si můžeš udělat sám. Já si vždy najdu obrázek lokomotivy či vagónu, oříznu ho, převedu do PNG a použiji v RocRail. Pokud nevíš jak na to, klidně sem napiš, o kterou lokomotivu ti jde, mohu ti obrázek upravit. Pokud jsi tím myslel něco jiného, napiš. Co se týká nápadů, já osobně čerpám hlavně z oficiálních stránek https://wiki.rocrail.net/doku.php a případně navazující diskuze https://forum.rocrail.net/index.php.
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod m.hudac » pát 12 dub, 2019 6:18 pm
Mám na mysli právě obrázky lokomotiv. Mám jich docela dost, protože jsem nákupní cvok a rád bych je měl i v RocRailu. Podívám se na ty stránky, a když tak se ozvu.
m.hudac
Re: RocRail
Příspěvekod m.hudac » pát 12 dub, 2019 6:42 pm
Jak se dá převést obrázek z jpg na png? Našel jsem dobrý zdroj obrázků lokomotiv, ale všechno je to v jpg.
m.hudac
Re: RocRail
Příspěvekod sidlo » pát 12 dub, 2019 7:05 pm
Nástrojů je celá řada. Např. GIMP https://www.gimp.org/. Obrázek načíst v jpg a potom exportovat do png.
Re: RocRail
Příspěvekod fulda » pát 12 dub, 2019 7:43 pm
Malování ve windos.
Prostě na obrázek klikneš pravým a dáš "editovat", otevře se v "malování", tam dáš Spubor -> uložit jako -> PNG a je to
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » sob 13 dub, 2019 11:24 am
m.hudac: Já je uoravuji ve Photoshopu, neb si je i oříznu a vytvořím jim průhledné pozadí. Víc se mi to tak líbí. Chce to ale vybrat obrázek, kdy je lokomotiva ideálně z boku a pozadí není moc strakaté, jinak je to docela náročné. Obrázek by měl být spíše větší, aby při zmenšení na 230 x 80 bodů se trochu hrany srovnaly. Klidně mě pošly nějaký ten obrázek a já to pak sem hodím.
Osobně těch lokomotiv mám jen pár, takže to nebylo tak strašné.
714
742
753
Naposledy upravil Trixt dne sob 13 dub, 2019 11:28 am, celkově upraveno 1
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » sob 13 dub, 2019 11:25 am
BR109
BR55
749
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » stř 05 čer, 2019 1:32 pm
Zdravim pritomne odborniky,
po dokonceni hrube stavby meho noveho kolejiste pro me vnuky, jsem zacal trosku cvicne laborovat s ovladanim kolejiste pres PC pres aplikaci Rocrail. Bezne ovladani lokomotivy a vyhybek funguje, co ale nemuzu nejak zdarne rozchodit je jizda pres Vlakovou cestu z bloku do bloku. Nema nekdo nejaky cesky navod na nastaveni techto vlakovych cest?
(pozn. napriklad nevim jak zmenit smer jizdy lokomotivy..., nektera nastaveni se me zdaji nejak nelogicka, tedy co se tyka zmeny smeru jizdy atd...)
Dekuji.
H0, DCC, Digikeijs DR5000, sw.Rocrail, app.Z21,
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod JendaTT » stř 05 čer, 2019 2:33 pm
mě se podařilo pochopit nastavení vlakové cesty z bloku do bloku v Rocrail-u nejlépe z tohoto příkladu. Snad ti to také pomůže.
JendaTT
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
