Stránka 1 z 2
Otázka na Autodesk
Napsal:
pon 11 pro, 2023 10:54 am
od Jozef Milko
Ahojte,
vedel by mi, prosím vás, niekto poradiť vhodný softvér, s ktorým má ozaj dlhšie skúsenosti,
(najlepšie free alebo mierny poplatok či primeranú cenu),
vhodný pre vytvorenie podkladov pre rezanie laserom (potrebujem rezať oceľové plechy pre malú parnú lokomotívu ), ktorý má export
do .dwg súborov (bolo by to najlepšie). Mal som možnosť kedysi pracovať s Inventorom, žiaľbohu časy sa minuli,
skúšal som kedysi Fusion 360 ale tam po skúšobnej dobe končí možnosť exportu do .dwg súborov. Keďže som sa už dlhšie
v tejto oblasti nepohyboval, každá rada dobrá.
Ďakujem.
jm
Re: Otázka na Autodesk
Napsal:
pon 11 pro, 2023 11:21 am
od prcek
Úplně jsem nepochopil, co vlastně chceš - něco v čem se dá nakreslit 2D výkres pro laser, nebo 3D program ve kterém si potom díly/výkresy vyexportuješ?
2D
LibreCAD - používám PŘÍLEŽITOSTNĚ posledních X let.
+ free
- jiné (podle mého horší) ovládání, než produkty Autodesku
- s velkými nebo složitými soubory si při importu neporadí
- neumí 3D (ani trochu)
Edit: Tak jsem zjistil, že neumí exportovat *.dwg, pouze *.dxf
3D - hraju si s FreeCAD, ale pokud jsi "odkojený" invertorem budeš opravdu hodně trpět - troufnu si říct, že vše je jinak.
Napsal:
pon 11 pro, 2023 11:28 am
od marian_r
Ja kreslím v Corel Draw (kúpený). 3D sa začínam učiť Fusion 360 a povedali mi keď som si to vyberal, že free licencie sa dá obnovovať.
Napsal:
pon 11 pro, 2023 11:42 am
od michal_d
Pro 2D používám
nanoCAD free. Umí dwg i dxf prostředím a ovládáním to vypadá trochu jako Autocad 2005... 3D to neumí.
Pro 3D používám Fusion360 v hobby licenci. Neumí ukládat výkresy do dwg, ale dá se skicář vyexportovat jako dxf. Pro příležitostnou práci by to mohlo stačit.
Napsal:
pon 11 pro, 2023 1:49 pm
od Rudolf
Napsal:
pon 11 pro, 2023 7:37 pm
od Vik
Fusion360 s hobby licencí umí, ale použitelnost je řekněme omezená.
Jde to z Sketch a přes pravé tlačítko do .dxf formátu.
Ostatní formáty pouze placená licence...
Napsal:
pon 11 pro, 2023 8:24 pm
od hopeter
Zkus LightBurn. Dá se v něm malovat , umí ovládat laser a stojí necelé 2 tis. Kč. Je v češtině. Umí importy skoro že všech vektorových formátu.
Napsal:
stř 13 pro, 2023 5:44 pm
od Jozef Milko
Ahojte,
ďakujem za vaše odpovede, budem sa v tom musieť teda troška zorientovať,
snáď pri niečom znova zakotvím.
jm
Napsal:
stř 13 pro, 2023 6:21 pm
od prcek
Pořád ještě nevíme, jestli 2D, nebo 3D.
2D je třeba Inkscape, je to vektorové 2D kteslítko trošku podobné zmiňovanému corelu. S pluginem umí export gcode pro laser.
Napsal:
stř 13 pro, 2023 10:30 pm
od Jozef Milko
No v podstate teraz by stačil aj 2D, ale bol som zvyknutý na Inventor, takže tam som si všetko aj priestorovo poskladal,
hneď som videl, že všetko mi sedí.....Asi dám prednosť niečomu podobnému. Inak zisťoval som si v akom formáte môžu byť súbory na rezanie laserom u prevádzkovateľa, takže je toho viac: STEP, IPT, SLDPRT, DXF, DWG, IGS. Problém im vraj robil STL z free verzie SketchUp-u.
Zaujal ma - ale zatiaľ len informačne, čo som si pozeral , ten FreeCad, zrejme sa naň tiež pozriem. Už to musím doklepnúť,
lebo stále odkladám stavbu novej pary a už ma to štve.
jm
Napsal:
stř 13 pro, 2023 10:41 pm
od michal_n_cz
Vik píše:Fusion360 s hobby licencí umí, ale použitelnost je řekněme omezená.
Taky jsem si myslel, ale nejde mi to, je to šedivý...
Napsal:
čtv 14 pro, 2023 1:01 am
od Zdenek Valter
No mně to jde:
Napsal:
pát 02 úno, 2024 9:48 am
od jv66
Přesně pro tyto úlohy používám:
3D modelář OnShape (zadarmo pro "makery"). Vymodeluju 3D objekty, pro 3D tiskárnu exportuju jako STL, pro objekty, určené pro pálení na laseru vytvořím v OnShape 2D výkres a vyexportuji jako DWG, DXF.
https://www.onshape.comPlacená varianta k ACAD (2D) je např. Draftsight (roční poplatek cca 3000,-Kč)
Napsal:
sob 23 bře, 2024 10:39 am
od marian_r
Prestal mi fungovať Fusion 360. Úplne znemožnili spúšťanie na nepodporovaných OS (Win 8.1).
Keď updatujem OS, prestane mi asi chodiť nejaká iná aplikácia...
Skúsil som sketchup, ale nevedel som ani nakresliť kružnicu. Nemám čas učiť sa ďalší sw.
Čo s tým?
Napsal:
sob 23 bře, 2024 11:46 am
od belgarat
Udelej si Windowsy ve VirtualBoxu a provozuj tam. Bude to ale brutalne (!!!) pomale - ale neohrozis si sve Win8.1. Dlouhodobe se nauc Blender a OBLOUKEM se vyhybej cemukoliv s vazbou na cloud nebo auto-aktualizacemi.
